300CE:stä
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Mitenkäs tuossa coupessa toimii tuo etupenkkien lukitus-tsydeemi?
Siinä penkin sivussahan on sellainen nappi, josta lukitus ilmeisesti vapautetaan.
Ongelmana on, että lukitus ei toimi ollenkaan kummassakaan penkissä.
Onko siinäkin joku yliluonnollinen jippo, vai onko ne kertakaikkiaan paskana? :roll:
Ja toinen asia: Mitähän piuhoja siellä kuskin penkin alla oikein risteilee?
Ainakin kaksi erillistä johtoa, jotka ovat kiinni klipseillä penkin alla.
Istuinlämmitystä ei ole, voisivatko nuo liittyä jotenkin RS / Airbag-systeemiin tms.?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Miitissä todettiin että etupenkit lukittuvat (alipaineella tietty) kun ovi on kiinni ja kone käynnistetään. Etupenkin alle menevät alipaineletkut ja painotunnistin, joka haistelee istuuko joku penkillä ja jos istuu, toimii turvavyön ojentaja, jos ei istu ei turvavyötä turhaan tarjota.
PM
Mauri H. kirjoitti:Miitissä todettiin että etupenkit lukittuvat (alipaineella tietty) kun ovi on kiinni ja kone käynnistetään. Etupenkin alle menevät alipaineletkut ja painotunnistin, joka haistelee istuuko joku penkillä ja jos istuu, toimii turvavyön ojentaja, jos ei istu ei turvavyötä turhaan tarjota.
Tuossa se kyllä tarjoilee noita vöitä auliisti, vaikka penkillä ei kukaan istuisikaan. :roll:
Tarviikin tsekata ne letkut + sulakkeet etc., jos se penkki ei lukitu edes koneen ollessa käynnissä + oven ollessa kiinni. Arvasin, että siinä on joku jippo. Äsken kun sitä ihmettelin, lykkäsin koneen kyllä käyntiin, mutta ovi jäi sulkematta. :lol:
Kyllä ne näytti ihan sähköpiuhoilta, mitä siellä penkin alla oli. Ehkä toinen niistä oli sitten kuitenkin alipaineletku. Kohtahan se selviää...
Mauri H.
Kyllä toinen on paineletku, aika paksu ja muistaakseni musta jossa on hento vihreä pitkittäinen viiva. Tuli nääs kurkattua Juhanan auton penkin alle, siksi on tuoreessa muistissa...
PM
Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis.
Miten voi ollakaan, että jo 15 vuotta vanhassa autossa on niin hienoja teknisiä innovaatioita, että ne menee yli kuulapään hilseen. :oops:
Toimii niiden molempien penkkien lukitus, kunhan oven laittaa kiinni ja koneen käyntiin. Onneks en ehtinyt repiä penkkejä atomeiksi. :lol:
Mutta se turvavyön ojennin hieman ihmetyttää. Välillä se tarjoaa apparillekin vyötä, vaikka siinä ei kukaan istuisikaan. Kai se tunnistinkin voi jumittaa, mutta äsken se taas pelasi kyllä aivan normaalisti. On se ihmeellistä tuo hienomekaniikka. :lol:
code
Viesti Kirjoittaja code »
Pasi M. kirjoitti:
itsellä turvavyön ojentaja taitaa toimia oven aukaisun ja sulkemisen kanssa yhteen, eli jos nousee autosta ajon jälkeen auton jäädessä käyntiin, ja oven sulkee, niin ojentaja ojentaa vyön vaikkei istumassa oliskaan ketään... ja sama toistuu jos edelleen avaa oven ja heti perään sulkee sen istumatta välillä penkillä.
Tähän saakka olen ollut siinä uskossa että se toimii oikein juuri noin.
-mk-
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
mkoistin kirjoitti:
Pasi M. kirjoitti:
-mk-
Oletteko huomannut,että sille ojentajalle voi antaa "taakse poistu"komennon painamalla punaista avausnappulaa..
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
PM
-O- kirjoitti:Oletteko huomannut,että sille ojentajalle voi antaa "taakse poistu"komennon painamalla punaista avausnappulaa..
No sekin vielä. :shock:
Tossahan tarvis saada joku koulutus ennenkuin pääsee coupea ohjastaan. :lol:
Ohjekirjakin kun on jäänyt Saksanmaalle; kai se haudattiin sen edellisen 86-vuotiaan omistajan mukana. Sinänsä kumma juttu, että tuolla Saksassa Mersuilla ajavat usein kohtalaisen iäkkäät patut, kun Suomessa asia on monesti juuri toisinpäin. :roll:
Ja tuokin äijä oli ostanut auton 72-vuotiaana, jolloin Suomi-patujen kortit ovat usein (onneksi) jo hyllytetty ja vapaa-aika kuluu leppoisasti kiikkustuolissa. :lol:
code
-O- kirjoitti: Oletteko huomannut,että sille ojentajalle voi antaa "taakse poistu"komennon painamalla punaista avausnappulaa..
Kauko-ohjaimen nappulasta?
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Pasi M. kirjoitti:Mersuilla ajavat usein kohtalaisen iäkkäät patut, kun Suomessa asia on monesti juuri toisinpäin. :roll:
Ootko kuullut ikinä Saksan vakuutussysteemeistä? Vanhat patut saavat vakuutukset paljon halvemmalla kuin nuoremmat ihmiset. Tästä seuraa, että kaikki suvun autot merkitään vaarin nimiin.
C215 CL 500 (JDM)
PM
Marko L. kirjoitti:
Ja nuoret sällit olis sitten ajanut 83th 15 vuoden aikana? :lol:
Edit: Ja auto kun haisikin ihan eläkeläiseltä ja orggis pölykapselit alla.
luokyio
Pasi M. kirjoitti: Ja nuoret sällit olis sitten ajanut 83th 15 vuoden aikana? :lol:
*ruuv ruuv* :roll: :D
C215 CL 500 (JDM)
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
ruotsissa on sama vakuutus homma. Tuon meitinki coupen "omistaa" yks sukulainen joka on 31 vuotta, sillä pelkkä liikennevakuutus oli 6000 kr/vuosi halvempi. Ikää mulla on 20 v.
Alle 24 vuotiaat kuuluvat riskiryhmään =Sika kalliit vakuutukset.
Yhellä kaverilla on 750ia -96. Täys kasko sen nimissä 37000kr/vuosi ja sen äiteen nimissä 7500kr/vuosi. kumpikohan bemun omistaa.....
PM
Marko L. kirjoitti:
Pitkä-aikaisten Mersu-ajokokemusten perusteella voin sanoa tuon pitävän kohtalaisen hyvin paikkansa. Mikään osa ei ole kulunut epäilyttävästi ja alusta on kuin uudessa autossa, ei mitään sivuääniä. Kuten ei ole sisustassakaan.
Ja esim. lähes kaikissa noin 200th ajetuissa tuonti-Mersuissa on ollut enemmän tai vähemmän käytön jälkiä, tuossa ei.
Ja muutenkin joka ainoa polttimo toimii kojelaudassa, alusta / lokasuojat ovat kuin uudet, jarruneste on vaihdettu ainakin 5 kertaa auton taipaleen aikana ja pakoputken takapönttökin on aivan bränäri.
Kaikki siis kielii, että autosta on pidetty todella hyvää huolta.
Jos joku pystyy peittämään käytön jäljet noin hyvin, niin ei siinä sitten mitään... 8)
Mauri H.
Pasi M. kirjoitti:
Marko L. kirjoitti:
Heh heh, tervetuloa katsomaan 400 tkm ajettua mersua, onko paljon käytön jälkiä, paitsi ohjauspyörässä, senkin välttää kun käyttää nahanhoitoainetta silloin tällöin. Verhoilu virheetön, mikään ei natise, alusta todella jämäkkän ja kone ja laatikko kovassa iskussa.
Mersun kilometrejä on ihan mahdoton arvioida kunnon perusteella, olen nähnyt 150 tkm ajettuja sikahirveässä kunnossa olevia, ja yli 500 tkm ajettuja todella siistejä.
PM
Mauri H. kirjoitti:Heh heh, tervetuloa katsomaan 400 tkm ajettua mersua, onko paljon käytön jälkiä, paitsi ohjauspyörässä, senkin välttää kun käyttää nahanhoitoainetta silloin tällöin. Verhoilu virheetön, mikään ei natise, alusta todella jämäkkän ja kone ja laatikko kovassa iskussa.
Noh eihän sillä olekaan valiä, vaikka olisi puoli milliä lasissa. Kunhan auto
  • toimii kuin uusi
  • näyttää uudelta
  • käyttäytyy kuin uusi
  • tuntuu uudelta
  • haisee uudelta
  • muistuttaa uutta
niin eihän siinä sitten mitään. Tarvii vaan aikas ahkerasti sitä korjailla / fiksailla, että se pysyy timmissä kunnossa. Joku 400th ajettu 124:nen johon ei ole tehty minkäänlaista alustaremonttia koskaan, saattaa olla aikas v*ttumainen lossi ajaa. :roll:
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Pasi M. kirjoitti: Noh eihän sillä olekaan valiä, vaikka olisi puoli milliä lasissa. Kunhan auto
  • toimii kuin uusi
  • näyttää uudelta
  • tuntuu uudelta
  • haisee uudelta
  • muistuttaa uutta
"Kyllähän mansikoitakin halvalla saa kun tietää mistä ostaa" sanoi pappa kerran kun torilla pällisteli Kuva
:lol:
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kävin tosiaan myöskin katsomassa kyseistä laitetta, ja olen kyllä Pasin kanssa samoilla linjoilla, että ei siitä kovin paljoo voi olla ruuvattu!! Tuskin ollenkaan. Eihän niitten Saksassa kannata ruveta fiksailemaan hirveästi mitään 15 vuotta vanhaa autoa.... Ja sitäpaitsi oon käsittäny että kyseinen liike ostaa autonsa suoraan omistajilta, ei mistään turkkilaisen tarhasta. 8)
230 C 1978
Mauri H.
Pasi M. kirjoitti:
  • toimii kuin uusi
  • näyttää uudelta
  • tuntuu uudelta
  • haisee uudelta
  • muistuttaa uutta
Kuten meikäläisen jo aika laajalti tunnettu mielipide jo kaiken sanoo, eli älä osta mittarilukemaa vaan auto. Eli ihan sama mitä on ajettu kunhan toimii.
Mutta tuli vaan mieleen kaverin 300 TDT, ajettu 600 - 700 tkm (mittari ei ole toiminut vissiin 6 vuoteen) ja ainoa mitä ikinä alustaan on tehty on uudet etuiskarit 300 tkm:ssä, ja tuo auto on kyllä saanut olla hemmetinmoisessa veturi - / kuormajuhtakäytössä. Mutta meikäläisen mieleen se tosin alkaakin olla vähän levoton (eli liian pehmeä) ajettava, kaveria ei hirveästi haittaa. :lol:
Make
vähän ajettu
Viesti Kirjoittaja Make »
pakko oli osallistua keskusteluun,kun olen itsekkin kuullut,kun kuulemma kaikki mersut mitä saksasta ostaa,ovat ruuvattuja,heh,oma autonikin on vähän ajettu,ainakin mittarilukeman perusteella,yksi omistaja,huoltokirja,yms.auto näyttääkin kuin uudelta,sisältä sekä ulkoa,en oikein jaksa uskoa että joku olisi niin suuren vaivan nähnyt noin vanhaan autoon,että olisi vaihtanu kaikki osat joissa olisi ollu kulumisen jälkiä liikaa!?autoni oli tosin n.1000 euroa kalliimpi,kuin samanikäiset.voi olla että omaa coupeanikin on mittaria käännelty,mutta tärkeintä on,että olen tosi tyytyväinen ollut autooni,olen nyt kurvaillut jo 10 tkm,eikä huolia ole vielä ollut.autostani löytyy koskemattoman alumiinivarapyörän sisältä aukaisematon läpinäkyvä pussi,jossa ovat alkuperäiset työkalut koskemattomana,sekä tunkki,jossa on vielä alkuperäinen ohjelappunen kiinni!!epäilen suuresti,jos autolla on ajellu joku teini 400 tkm!ei ollut edes kaiuttimia tkana kun auton ostin,eli yhteenveto,jos olet itse autoon tyytyväinen,se riittänee.
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
PM
Niin, tärkeintähän on että itse tykkää, viis kilometreistä etc.
Ja kyllä näyttää tykkäävän taas naapuritkin. Ihmeellistä mulkoilua kulman takaa ja muutakin kiinnostusta tuntuu löytyvän.
Eräskin naapuri, jonka kanssa ei ole tullut oltua isommin puheissa useampaan vuoteen, tuli oikein vaimonsa kanssa kyseleen autosta yhdentoista jälkeen illalla.
Mukamas oli vaihtamassa lähes uutta Ooppeliaan uuteen tuontiautoon (en kyllä ymmärrä miksi, jos kilometrejä tulee kuuleman mukaan 11th vuodessa).
Kyseli johdattelevasti kaikkea, kunnes sai iän, mallin, kulutuksen ja hinnan selville. Vaikka eihän noiden hinta ole mikään salaisuus, kyllähän jokainen hiemankin hintoja seuraillut tietää, että tuonti-300CE:tä saa 10th€ rekisteriin.
Ja kun noista suomi-autoista pyydetään vielä lähes 15th€ ja 300CE24V-malleista 20th€:n puolin ja toisin... :shock:
Noh, kuitenkin naapuri oli kovasti ostamassa omaa tuontiautoa ja kyseli veroista, nettiosoitteista ja muista. Kyllä vaan voi saada 15v vanhalla autolla paljon huomiota!
Edelleenkin naurattaa jotkin kolme kertaa kalliimmilla peleillä ajavat Tojo-kuskit, jotka sitten ovat kateellisia / katkeria. Luoja tietää miksi... :roll:
Offtopiccia:
Petri M.: Onko avatarissasi oleva auto tämä ko. yksilö? Näyttää kovasti jenkkimallilta...?
Petri M.
Timo L. kirjoitti:Offtopiccia:
Juu ei ole omasta autosta tuo kuva. Tarkoitus olisi ottaa autosta kuvia vielä tällä viikolla kunhan digikamera liikenee töistä.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Onkohan tuota ce:tä tehty kuinka paljon manuaalivaihteilla?
Tosi vähän näkee missään ja sellainen justiinsa kiinnostaa!!´
niin ja jos on kokemusta niin kirjoitelkaahan!
PM
Kumiankka kirjoitti:Onkohan tuota ce:tä tehty kuinka paljon manuaalivaihteilla?
Onhan niitä tehty ja monia 24V-malleja olen nähnyt manuaalilla.
Kyllähän noista varmaan ainakin 1/4 on manuaalivaihteisia.
Mutta minkä ihmeen takia sen tarvis olla käsinvatkattava?
Tuo kun on juuri sellainen auto, jolla on kiva lipua aristokraattisesti ja mukavasti automaatin suosiollisella avustuksella. :lol:
Ainakin meikäläinen ottaisi mieluummin vaikka vähemmän varustellun 230CE:n automaatilla, kuin 300CE24V manuaali Sportlinen kaikilla varusteilla.
Kuka noin jumalaisen ihanaa autoa jaksaa alkaa käsin kepittämään? :roll:
Vieras
Vähän tylsää ajella automaatilla... :wink:
code
Mitä tuo merkintä "sportline" tarkoittaa käytännössä?
-mk-
no siihen kuuluu ainakin matalampi alusta, eli "sportline", ja taitaa penkitkin olla erilaiset?
code
epk kirjoitti:no siihen kuuluu ainakin matalampi alusta, eli "sportline", ja taitaa penkitkin olla erilaiset?
Onko tuon madalluksen määrästä tietoa?
no ei se vakio alustaan ole kuin ~1-2cm matalempi
