W211 Automaattilaatikko
Re: W211 Automaattilaatikko
Ilmoitan kun oon saanut vaihdettua ne laatikon öljyt että muuttuuko yhtään parempaan suuntaan.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s212 e350cdi AMG -10
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Noniin, laatikkoon vaihdettu öljyt ja kyb...alkuun tuntui että ei "rykäise", mutta kun lämpimäksi ajoi niin ihan samanlailla vaihtoi kuin ennenkin eli "rykäisy" tapahtuu ykköseltä kakkoselle vaihtaessa.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Onko tuossa tehty laatikon adabtaation nollaus noiden osien vaihdon jälkeen.
Sitä ei ole tehty. Mites se tuohon tehtiinkään?
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Staarilla saa parhaan tuloksen
Adaptaatiota ei välttämättä tarvitse tehdä, koska kunnossaoleva laatikko oppii kuljettajan käyttäytymisen hyvin nopeasti.
+358 18B8FE99
Tämä laatikko ei siis ole ehjä,niinkö tuosta nyt ymmärtäis ?J.Kulmala kirjoitti:Adaptaatiota ei välttämättä tarvitse tehdä, koska kunnossaoleva laatikko oppii kuljettajan käyttäytymisen hyvin nopeasti.
Star
Kyllä tuo adaptaation nollaus kannattaa tehdä jos kyb-ventiili on vaihdettu.
- CDI203
- Asiantuntija
Joskus... varsinkin jos on jotain ollut rikki niin se vanha"opineisuus" jää jumitamaan
(vaikka näin ei teoriassa pitäis olla mutta mutta taas kerran on tosi elämässä huomattu ero teorian ja todelisuuden välillä...)
nollauksen jälkeen kun hetken ajelee niin selivä oliko jumitusta
Näin se valitettavasti ei ole kunnossa oleva laatikko. Tähän mennessä mitkään toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet vikaan. Eli jotakin vikaa on jota ei saanut starilla ilman insinöörikoodia korjattua.Bomber4 kirjoitti:Tämä laatikko ei siis ole ehjä,niinkö tuosta nyt ymmärtäis ?J.Kulmala kirjoitti:Adaptaatiota ei välttämättä tarvitse tehdä, koska kunnossaoleva laatikko oppii kuljettajan käyttäytymisen hyvin nopeasti.
Viimeksi muokannut J.Kulmala, Ma 23.03.2015 18:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
+358 18B8FE99
Kotikonstein tehty laatikon nollaus, ei apua tästäkään.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Jos luet wis:n dokkareita. Niin adaptaatio tulee suoritta jos osia on vaihdettu. Vai onko wis väärässä.
Siis kuinka virrat pois ja kaasupohjaan menetelmällä.mixum kirjoitti:Kotikonstein tehty laatikon nollaus, ei apua tästäkään.
Kyllä WIS on varmaan väärässä.arska10 kirjoitti:Jos luet wis:n dokkareita. Niin adaptaatio tulee suoritta jos osia on vaihdettu. Vai onko wis väärässä.
+358 18B8FE99
No sitten en sano tuohon mitään. Vaan monessa jossa kyb venttili vaihdettu, niin adapaation nollaus on auttanut ja laatikko oppii uudellen nuo vaihdot
En sano minäkään mitään, mutta kokemuksesta olen huomannut että laatikko oppii mainitusta osien vaihdoista huolimatta.arska10 kirjoitti:No sitten en sano tuohon mitään. Vaan monessa jossa kyb venttili vaihdettu, niin adapaation nollaus on auttanut ja laatikko oppii uudellen nuo vaihdot
Tässä mainitussa tapauksessa ei ole ollut kyb-venttiilissä vikaa vaan kytkentäviiveessä sekä kytkentämomentissa, joka poikkesi muiden vaihteiden osalta jonkin verran.
+358 18B8FE99
Juurikin tällä menetelmällä. Varmuuden vuoksi kahteen kertaan--> ei apua...arska10 kirjoitti:Siis kuinka virrat pois ja kaasupohjaan menetelmällä.mixum kirjoitti:Kotikonstein tehty laatikon nollaus, ei apua tästäkään.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Tuo ei toimi vie jollekin staarin omistajalla. Nollatavaksi.mixum kirjoitti:Juurikin tällä menetelmällä. Varmuuden vuoksi kahteen kertaan--> ei apua...arska10 kirjoitti:Siis kuinka virrat pois ja kaasupohjaan menetelmällä.mixum kirjoitti:Kotikonstein tehty laatikon nollaus, ei apua tästäkään.
- CDI203
- Asiantuntija
Minne tuo insinööri koodi pitäisi ollaJ.Kulmala kirjoitti:Näin se valitettavasti ei ole kunnossa oleva laatikko. Tähän mennessä mitkään toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet vikaan. Eli jotakin vikaa on jota ei saanut starilla ilman insinöörikoodia korjattua.Bomber4 kirjoitti:Tämä laatikko ei siis ole ehjä,niinkö tuosta nyt ymmärtäis ?J.Kulmala kirjoitti:Adaptaatiota ei välttämättä tarvitse tehdä, koska kunnossaoleva laatikko oppii kuljettajan käyttäytymisen hyvin nopeasti.
eli mihinkä se syötetään
Ymmärtääkseni sitä insinöörikoodia tarvittaisiin että pääsisi "muokkaamaan" tuota kytkentäviivettä...
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
- CDI203
- Asiantuntija
Lienee joku väärin käsitys tmsJ.Kulmala kirjoitti:Pääsy On-line tilaan .
siihen ei tarvitse mitään ihmeempää koodia
- CDI203
- Asiantuntija
Ainakaan kytkentä viivettä sillä ei voi muokatamixum kirjoitti:Ymmärtääkseni sitä insinöörikoodia tarvittaisiin että pääsisi "muokkaamaan" tuota kytkentäviivettä...
Näin ainakin starin ilmoittaman mukaan vaatii softamuutokseen on-line lisenssikoodin, jos haluaa tehdä / asentaa softamuutoksen.CDI203 kirjoitti:Lienee joku väärin käsitys tmsJ.Kulmala kirjoitti:Pääsy On-line tilaan .
Tiedä sitten kun ei ole lisenssisopimusta.
+358 18B8FE99
Eli ei onnistu starilla mitenkään tuo kytkentäviiveen eikä momentin muuttaminen?CDI203 kirjoitti:Ainakaan kytkentä viivettä sillä ei voi muokatamixum kirjoitti:Ymmärtääkseni sitä insinöörikoodia tarvittaisiin että pääsisi "muokkaamaan" tuota kytkentäviivettä...
Vinkkejä mitäköhän seuraavaksi koittaisi?
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
- CDI203
- Asiantuntija
Ei onnistu siellä ei ole edes semoista kohtaa /mahdolisuuta oli sitten on-line tai off-linemixum kirjoitti:Eli ei onnistu starilla mitenkään tuo kytkentäviiveen eikä momentin muuttaminen?CDI203 kirjoitti:Ainakaan kytkentä viivettä sillä ei voi muokatamixum kirjoitti:Ymmärtääkseni sitä insinöörikoodia tarvittaisiin että pääsisi "muokkaamaan" tuota kytkentäviivettä...
ja mikä koodi/käyttäjä tahansa
tuo"insinööri koodi..." mistä täässä ketjussa on ollut juttu sopii vain yhteen
(tai no kahteen mutta toisesta saa vielä vähemmän tehtyä mitään tosin se ei vaadi on-line yhteyttä ollenkaa)
on-line yhteyden kautta tapahtuvaan ohjainlaitten päivitykseen/sen scn koodaukseen
(mitä tekee ihantavaliset asentajat ihantavilisilla *:reilla/koodeilla/oikeuksilla)
tuoreimalla ohjelmalla
jos koittaisit hakeutua jonnekin missä vois olla jotain käsitystä systeemin toiminasta
Sama aihe jatkuu...autoa käytetty kolmella pätevällä "korjaamolla" jossa kahdessa starissa, eikä edelleenkään ilmoita vikoja. Mutta huomasin eilen kun seisoin liikennevaloissa(moottori siis lämmin) että kun painoi w/s nappia niin huomasi suuren liikahduksen autossa kun nappia painoi. Voisiko vika liittyä perään jotenkin? Perä ei kyllä ainakaan meteliä pidä.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
En halua maalata piruja seinälle, mutta oireet on aivan samanlaiset kuin omassani oli reilu vuosi sitten.
Laatikko toimi pitkään mainiosti muuten mutta 1-2 vaihto töksäytti jonkinverran. Jos lähdit aivan kaasu pohjassa paikaltaan niin töksäys oli välillä jopa todella raju. Pari tuhatta kilometriä ajelin sitten laatikko W-asennossa ja huuhtelemalla vaihdettiin öljyt ym. Kunnes eräänä päivänä rupesi ampumaan vikatilaan siinä 1-2 vaihdon aikana. Auto Siekkiselle maaningalle ja ainakin heidän mukaan oli glykolivauriot.
Minunkaan laatikko ei vikakoodeja antanut.
Ko. Ajoneuvolla ajettu jo 20tkm oireiden alkamisesta, mikäli kyse olisi glykolista niin olisihan tuo laatikko jo korkannut kauan sitten. Eikä oireet vaikuta glykoli ongelmalta kun ei mitään täristämistä ole havaittavissa. Tekeekö tuo w/s nappi sähköisesti välityssuhteen perälle vai mitenkä?
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
