w124 300ce 24 -92 onkelmia
Re: w124 300ce 24 -92 onkelmia
ilmaus voi tehdä tai sen puute ton metelin eli vivusta ylös alas perää...tai ajankanssa ilma häviää.
Ilmattiin ja sit n.50km ajoo ja taas 10-15min perää ylös alas. Ainakin monttuisilla teillä hirvittää ajaa kolinan takia, mut on kyl paljon paremmat vaimentimet entä edelliset tarvikkeet. Aika näyttää kuin käy.
Jospa se alapallo iskareissa on sökö...farkussahan on pallo ja sedaneissa sitten kumihela.
Sen voi korjata ja ohjeetkin löytyi kuvien kanssa.
Iskarit kunnos mut pituus ei oo sama kun pitäis olla, niin tuli kolinat navan ja alatukivarren välisestä puslasta. N.0.5cm napa heilu ennenkuin otti iskarit kiinni. Iskarin pituutta kasvatettii 6.5cm yläpäästä, samaan tyyliin kuin alapalloja korjataan. Saa nähdä kuin kestää
. Loppui muuten kolinat tämän myötä.
Onko kuin hankala vaihtaa vesipumppu m104.980 kylkeen? Biltemaki näyttäis jotain pumppua kauppaavan mut onko kellää kokemuksia? Viittiikö rumblaan lähtee parin tunnin varauksella vai ottaa perinteisesti asennusjuomat kylkkee?
Onhan siinä roinaa edessä paljon ja voi olla että joudut jäähdyttimen ottamaan pois mutta ainakin viscon ,tuulitunnelin, hihnapyöriä....
