Kondensaatiovettä takakontissa!
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi »
mulla 93-kakkosnelkus on takaluukun kannessa verhoilu enkä oo kyllä huomannu siellä minkäänlaista kosteutta,et kai se verhoilu kerää sitä jonkin verran?ittellä ollu aina tapana pitää sanomalehtee kaikkien mattojen ja takaluukun pohjalla paksu kerros ja vaihtaa parin viikon välein,joskus niihin kerääntyy enemmän ja joskus vähemmän kosteutta mutta ei rupee haisemaankaan niin äkkiä tunkkaselta kun on kuivat/puhtaat matot...
jos laitteet hajoo, se on niiden heikkoutta...
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-7644]Meisseli[/url]
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-10233]TAUNUS 2,9 COSWORTH BOA[/url]
Ari
vesi
Viesti Kirjoittaja Ari »
Itse olen vuorannut takaluukun sisäpinnan foliopäällysteisellä eristeellä.En ole huomannut että olisivat kastuneet/alkaneet haisemaan ja olleet paikallaan jo toissakesästä ainakin.Mutta tiedä sitten.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Kyllä vesi syntyy kondensoitumalla.Eristys luukunkannessa auttaa, sen ihan selvä se.
250TD -86, 260E LANG -90
mertsi1340
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
@Ari
Voisitko kertoa mikä sun käytämä eriste on nimeltään? Itse olen tullut siihen tulokseen että luukunkanteen on pakko laittaa jonkunlaista eristettä, sillä eriste estää sisäilman kosketusta kylmän luukukannen kanssa ja kondensoituminen ei tapahdu. Ilma poistuu höyryineen (kirjoitinko tuo oikein :? ) sivuaukoista. Tai näin minä toivon tapahtuvan :idea: .
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
Ari
Olen laittanut Biltemasta ostettua äänieristyslevyä,jossa on foliopinta ja liima valmiina.Niitä myydään eri kokoisina ja paksuisina. Löytyy Bilteman luettelon sivulta 263...tai http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2553729482
Jaaha,ei tuo linkki viekään perille,mutta löytyy linkistä: kemikaalit>äänieristys
Myös Motonet -kauppa myy vastaavanlaisia.
Sieltä saa myös bitumilevyä,mikä voisi olla ihan hyvä vaihtoehto myös.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Mulla on sama ongelma. Pakkasella luukun kanteen kertyy jäätä ja kun nolla kelit tulee niin se sulaa ja tippuu vetenä kontin sisälle. Romu ja Mertsi puhuu kyllä ihan asiaa!
Itekin oon miettiny et pitäs jotenki eristää se luukun metallipinta kontin sisäilmasta. Kun kostea ilma kohtaa sen pakkasen puolella olevan pellin niin kosteus kondensoituu siihen peltiin ja jäätyy. Kaverin 124C:ssäkin näytti olevan vaan sellasta harmaata huopaa. Panis sellasta jollain tarroilla kiinni et saa helposti irti jos tarvii vaikka tuuletella sisältä tai jotai. Tollanen huopa kuitenkin hengittää hitaasti niin jos sinne pääsee jostain syystä kosteutta niin sen pitäs päästä poiskin.
Toinen vaihtoehto vois olla ruiskuttaa ohuelti jotai äänieristysmassaa tai jotai semmosta mikä eristää, muttei ime kosteutta. Eli kannattaa miettiä se niin ettei rupea vesi seisoon missään.
Pistän kuvia jos saan kehiteltyä siihen jotai.
W201 250D -89
jösse12488
Viesti Kirjoittaja jösse12488 »
Minkälaiset mersut teillä oikein on, omassani ( W 124-88) ei koskaan ole ollut kondensiovettä takaluukun sisäpinnassa :?: :D Tarkistakaa, että niitten sivuverhoilujen takana olevat "ilmanvaihtoräppänät" liikkuvat. Joskus olen nähnyt kun ne ovat massatessa/ kotelonsuoja aineilla kiinniliimautuneita ja silloin ei ilma kierrä. Vetää muuten takaikkunatkin huuruun paljon herkemmin. Samoin jos sivukoteloissa on tavaraa niin paljon, että verhoilu painautuu luukkuihin kiinni, niin ei ilmakaan kierrä. On tullut kokeiltua sekin... :oops:
MB W 202 220 D aut -96
Valmet 305
Nissan KingCap
hak269
Viesti Kirjoittaja hak269 »
itselläni w124 farkku ja on näin talvella näköjään täydellinen huurukaappi(pakkasella ikkunoiden skrabaus sisältä välttämätön).Vuoti takakonttiin vettä reilusti.vuodot on nyt tilkitty ja auto on kuiva mattojen alta ynnä muualta.pidin sisällä 3,5kw lämppäriä vuorokauden täysillä Silti paska tuntuu huurtuvan vaan kiihtyvällä tahdilla. Vaihtuukohan autossa kunnolla ilma eli mistä farkussa on noi ilman poistoräppänät?
romu
Räppänät löytyy farkussa varapyöräkotelosta ja toiselta puolen samasta kohtaa. Huopa niiteillä kiinnitettynä siellä oik. puolella laitettu päälle. Usvaongelmista ei ole tietoakaan omassa farkussa. Se kondenssivesi luukun kannessa koskee vain tenavamallia. JA KONDENSOITUMISTA LUUKUN KANTEEN TAPAHTUU SITÄ ENEMMÄN ;MITÄ PAREMMIN ILMA KIERTÄÄ!! Mieluiten pitäisin auton sisältä kuivana tyhjentämällä matot, muuten se löytyy peräkontista!! Noh.. tiedän kyllä että se on siellä väkisin,ei siihen auta kuin eristys.
mertsi1340
Romun kanssa olen ehdottomasti sama mieltä. Mun autossa kun kaikki ovet ovat suljettuna ja auton lämmitys on täysillä, ilma poistuu sivuaukoista "viheltämällä". Siis ilma kiertää hyvin ja siinä on ongelman ydin. Auton sisältä tuleva ilma tulee kosketukseen kylmän luukukannen kanssa ja seurauksena vesi kondensoi kanteen ja jäätyy. Jonkunlainen eriste näyttää olevan ainut ratkaisu.
Muuten, onko uusissa malleissa luukukansi eristettu?
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
mertsi1340 kirjoitti: Muuten, onko uusissa malleissa luukukansi eristettu?
124:sissa on huopaverhoilu, ainakin noissa muovikylkisissä, eli vuosimallista -90 eteen päin. -85-89 mailleissa ei muistaakseni ole kannessa verhoilua/ eristettä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
hak269
vaihtuukohan meikäläisen farkussa ilma ollenkaan? Onko farkussa samanlainen poistoilmasysteemi, kun sedanissa eli kun oven paiskaa kiinni niin pitäis ilmeisesti joku läppä kolahtaa kun ilma poistuu autosta, Itselläni ei tätä tapahdu ja kun raottaa ikkunaa ja paiskaa oven kiinni niin ylipaine tulee ikkunanraosta! Mtä helvettiä? Mikä avuksi?
hak269
vaihtuukohan meikäläisen farkussa ilma ollenkaan? Onko farkussa samanlainen poistoilmasysteemi, kun sedanissa eli kun oven paiskaa kiinni niin pitäis ilmeisesti joku läppä kolahtaa kun ilma poistuu autosta, Itselläni ei tätä tapahdu ja kun raottaa ikkunaa ja paiskaa oven kiinni niin ylipaine tulee ikkunanraosta!Eli vaikuttaisi että auto on kuin umpinainen pullo! Mtä helvettiä? Mikä avuksi?
mertsi1340
Alla näet miten ilmakierto tapahtuu W124 sedanissa. En tiedä miten se on farmareissa mutta ehkä hyvin samanlainen.
Näyttää siltä että ilma poistuu autosta takakontin sivulta/alapuolelta (kts. kuva violettivärinen aukko/läppä).
Katso poistuuko ilma sieltä seudulta sun autossa vai ei.
Minusta se on hyvin loogista että ilma poistuu ikkunaraosta, ilma nimittäin valitsee lyhyin reitin ja tässä tapauksessa se on ikkunanrako.
Toivottavasti tämä autaa edes vähän.
hak269
Joo! Eipä taida mulla enää olla kodenssivettä. Revinpä aikani kuluksi kattoverhoiluja kattoluukun edestä ja sivulta. Vettä oli kattopaneleiden päällä reilusti. Kattoluukun vesireijät toimii, mutta jostain syystä vesi pääsee sisään. Kattoluukku tuntuisi ikäänkuin roikkuvan hieman kun sisältä painaa luukkua ylös niin se näyttäisi istuvan paremmin. Täytyypä teipata luukku umpeen ensihätään. Saattaahan olla että lisämausteena vuotaa myös kattokaiteiden kiinnitykset .Tosi Siistii!
Dieselmies
Takakontin verhoilu
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
mertsi1340 kirjoitti:juhaoh kirjoitti
Nuo kumitulpathan on muotoiltu nimenomaan niin että se päästää veden ulos mutta ei sisälle. Takapyörä heittää ko. reiästä kurat kontin reunakaukaloihin.
Nyt me puhutaan eri tulpista. Sinä tarkoitat ne tulpat kontin pohjassa ja minä kumitulppa luukussa (takakontin ovessa :?:). Nuo tulpat pohjassa ei missään nimessä kannattaa poistaa.
Olen edelleenkin sitä mieltä että jonkunlainen verhoilu/matto/eriste luukun sisäpinnassa vähentää veden muodostamista huomattavasti.
Onko uusimissa mersuissa, kontin luukun sisäpinta jotenkin verhoiltu?
Joo minulla on W 124 300 D -90 jossa on takakontin luukussa verhoilu ja oikeastaan vasta tällä viikolla huomasin ensimmäisen kerran, kun kävin peseen auton harjapesulla, kun avasin takakontin niin vettä tippui lukon kohdalta, ehkä sellaisen viiden sentin alueelta oli verhoilu kosteana.
Itse mietin että jokin tiiviste täytyy vuotaa, kun se tosiaankin pesun jälkeen tippasi vettä, kun normaalisti ei koskaan 15 vuoden aikana ole vettä tippassu, ei edes pesun jälkeen, tai nyt muistinkin yhden asian tässä kirjoittaessa että voisiko vesi mennä lukon reiästä sisään pesun yhteydessä kun siitä on se avaimen reiän suojalevy jäänyt auki asentoon :idea:
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
Dieselmies
Takakontin verhoilu
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
Dieselmies
Takakontin verhoilu
tuli näemmä kaksi kertaa sama viesti, yhteydet näemmä joskus jumii :oops:
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
