w211 2,7cdi-04 farkku,ilmakompuran rele
Re: w211 2,7cdi-04 farkku,ilmakompuran rele
Kyllä kaikki ehjiä sulakkeetkin kompura uusi käyttämätön
Vanha toimi miten sattuu toimi vähänaikaa kun putsasin
Voihan se kompurakin olla rikki sen saa selville kun syötää sinne 12v suoraa jännitettä
Tämä nyt menee inttämiseksi mutta eihän siellä kaikki voi ehjiä olla jos systeemi ei kerran toimi.pete695 kirjoitti:Kyllä kaikki ehjiä sulakkeetkin kompura uusi käyttämätön
Voisit tarkentaa oliko kaikki ehjiä visuaalisen tarkistuksen perusteella vai mittasitko yleismittarilla? Jos kompura käy Arskan ohjeiden mukaan niin sitten etsimään paikkaa johon jännite katoaa.
Kaikki tarkistettu.ei pyöri vaan
Visit work shop
Visit work shop
Kaikki katsottu ei pyöri
Wisit work shop
Wisit work shop
Myös se Arskan suosittelema testi tehty? Kompressori pyörähti? Tuleeko ohjainlaitteelta ohjaus Airmatic releen kelalle?pete695 kirjoitti:Kaikki tarkistettu.ei pyöri vaan
Visit work shop
EDIT: kirjoitusvirhe, tasonsäädön kompressorin relettä tietenkin tarkoitin vaikka ihan sama rele se on riippumatta siitä onko Airmatic-auto vai normi farkku tasonsäädöllä. Tätä kuitenkin turha jatkaa jos kaikki on "katsottu", varmaan mittaristossa vika sitten kun käskee korjaamolle.
Viimeksi muokannut DBFI, Ti 13.06.2017 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kait tähän sitten voi sanoa vaan samaa kun edelliseen hehku ongelmaan, jos "kaikki" on katottu, niin ei siellä silloin vikaa voi olla.
Mitenkäs niitten hehkujen kanssa kävi?
Wisit work shop palaa
Ei ole airmaticDBFI kirjoitti:Myös se Arskan suosittelema testi tehty? Kompressori pyörähti? Tuleeko ohjainlaitteelta ohjaus Airmatic releen kelalle?pete695 kirjoitti:Kaikki tarkistettu.ei pyöri vaan
Visit work shop
Jos ei kompura pyöri suoralla virralla on se rikki, jolloin turha etsiä autosta vikaa.pete695 kirjoitti:Kaikki katsottu ei pyöri
se on UUSI
No mitä sitten voi uusikin olla rikki
voi mutta kokeilin sillä vanhallakin joka sentään toimi jotenkin ja sekään ei enää toimi
on kyllä vaikeata
on kyllä vaikeata
Vanha kompura ei toiminut ja myöskään uusi ? Antaako mikää käskyä käyttää kompuraa eli onko tasonsäädön anturi paikallaan vaikkapa, tai lähinnä sen tanko.
Vanha toimi kun välillä joutui starttaamaan uudelleen
Mutta siis toimi,etuvalothan siihen on vaihdettu
Xenonien tilalle tavalliset xenon lokit päiväajo valoilla
Ei ole irroitettu mitään valojenvaihdon jälkeen
Siis toimi myös vanhakompura umpioiden jvaihdon
Jälkeenkin
Jälkeenkin
Huomenta,no nyt aamulla toimii taas niin kuin
Pitääkin,lähti päälle ja nosti perää,eikä herjaa
Visit work shop autonkuvalla nuoli ylöspäin?????????
Mitenkähän tämä asia korjaantu vai korjantuko. omassa autossa vähän vastaava vika
