w211 2,7cdi-04 farkku,ilmakompuran rele
missä sijaitsee kyseisen mallin takailmajousien kompuran rele???
Re: w211 2,7cdi-04 farkku,ilmakompuran rele
apuva.eikö kukaan ole vaihtanut???
ei ole ainakaan kuskinpuolella tulipellinpoxissa???otin ensimmäisen releen pois ja flekti rupesi huutamaan miljoonaa
ei löytynyt hanskalokeron alta???
Miksi sun pitäisi löytää se rele. On varmaan taka samissa
kun tuli uudenkompuran mukana,vaihdan myös sen samalla.jossain akun luona vai???
Etu-SAM:in kyljessä Airmaticissa, eiköhän samassa paikassa farkussa.
ei ainakaan ole niin kuin jo sanoin kuskinpuolella tulipellinlähellä olevassa muovilaatikossa???
kyseinen rele,ensimmäinen rele laatikossa,otin pois niin alkoi flekti huutaa holtittomasti kiihtyen koko ajan
Ei "muovilaatikossa" vaan sen kyljessä. S-rele, k67.
Olisiko tuo rele joka pn s
Saattaapa ollakin.tuon l rekeen juku sanoi olevan,mutta rupeaa flekti pyörimään perkeleesti kun sen irrottaa
Täytyy huomenna kokeilla,kun just sain kompura kl:llältä
No niin.apuja äkkiä tarvittaisiin
Kompura+relevantti vaihdettu,nyt ei ilmeisesti
Tule enää virtaa.ei kompura inahdakaan
Missä helvetissä nyt mättää???
Hermot on loppu
Hermot on loppu
Oletko tarkistanut ne kompuran piuhat, ettei ole poikki tai hapettunut
No ei ne ainakaan kompura päässä ole hapettumeet
Eikä poikki.mihinhän ne menee siitä+missä sulake
Kaikki sulakkeet kyllä ehjiä konetilassa ja takaluukussa
Sulake f45 on tolle kompuralle
Koita panna vanha rele paikalleen.
Kokeiltu ei vaikutusta
Ooksä kattonut sieltä mittaritaulun päästä f37
Oikeastaan F45 on ohjainlaitteen toinen sulake, kompuran sulake on F32f74 (eli eri paikassa).arska10 kirjoitti:Sulake f45 on tolle kompuralle
Missä tämä sulake sijaitsee?
Missäpäin ne on mittaritaulunpäässä ja mistä
Tiedän mikä se on ratsiassa ei ole kaaviota
Mulla on kompuran kontakti kadonnut pari kertaa päävirtaliittimessä siinä kompuran vieressä. Liitin on lukittu mutta kun papukaijalla kiristää niin pelaa vuoden kunnes taas kadottaa virrat. Saisikohan jostain uutta naarasliitintä johtosarjaan. Uusi kompura on jo odottamassa.
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Eikö tuo f32 ole siellä mittaritaulun päässä ja f74 kuskin puolen lattia maton allaDBFI kirjoitti:Oikeastaan F45 on ohjainlaitteen toinen sulake, kompuran sulake on F32f74 (eli eri paikassa).arska10 kirjoitti:Sulake f45 on tolle kompuralle
Se f32 on joku ovien sulake+kaikki sulakkeet ehjiä
Mittariston sivussa
Mittariston sivussa
Eikä kuskinpuolen lattiamatton alla ole mitään
Koita katsoa sitten muualta. Tuo sulakekartta mikä mulla on ilmoitaa vain under footwell.
no niin.apparin jalkatilanlattiassa oli 5kpl 40 amppeerin sulaketta kaikki ehjiä,myöskin tuo numero f74
nyt rupeaa konstit loppumaan.
onko järvenpään lähistöllä star henkilöitä jaka voisi katsoa mikä on?app-korjaamo ei kerennyt
Ookko mitannut tuleeko sinne kompuralle edes virtaa.
Ei taida tulla mykkä on.mutta miksi ei tule kaikki katsottu
Lähteekö kompura käyntiin jos sille antaa suoraan virtaa.
Tarkoitatko että kaikki sulakkeet on katsottu? Sekään ei riitä, pitäisi mitata yleismittarilla että sulakkeelta lähtee jännite ja lähtee myös (notkumatta) silloin kun kompressorin pitäisi lähteä käyntiin.pete695 kirjoitti:Ei taida tulla mykkä on.mutta miksi ei tule kaikki katsottu
Jos F32:lta lähtee jännite niin sitten tarkistetaan ketjua releelle ja sieltä kompressorin johtoliittimiin tuon edellä olevan vinkin mukaisesti kompuran liitin tarkastaen samalla.
