W163 sammui liikkeelle lähdössä
Re: W163 sammui liikkeelle lähdössä
Joo, siis varmasti jotain vikaa on, ei tuo minunkaan ajama auto tuntunut tuolta osin terveeltä, mutta liikkui se sentään kun kaasua painoi.
En tohtisi sen perään kärryä laittaa vedettäväksi.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuossahan saa laatikon jokseenkin olemaan yhtäpuuta jos kaikki toimii, 722.6 kyllä lukittaa turbiinin oikella softalla ja pitää jos vaan painetta on.
Kuka muistaa millä komennolla developerista sai laatikon turbiinin lukon päälle? Pois sen ainakin saa ja epäilen että päälle myös. Sillä voisi kokeilla luistaako askissa joku muu vai turbiini.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Päivitellään nyt vielä tätä,jos jotain vaikka kiinnostaisi tai hyödyttäisi jatkossa.
Aamulla soiteltu laatikkopajalle.
Epäilyjä jotka voisivat korjata vian oli:
HY
Turbiini
Ehkä mahdollisesti uusi kyb,mutta tuskin kun ei nypytä
ML ohjelmoitu jo uutena jenkkimarkkinoille pehmeäksi
Ja nämä kokonaisuutena saattaisi pahentaa toinen toisiaan kun ovat kuluneet.
Muutama samanlainen oli heillä tullut vastaan.
Pelkän turbiinin vaihdolla asia ei parantunut juurikaan kun johonkin sen tekivät. Eikä HY kairauksellakaan tullut sellaiseksi kun henkilömallit.
Kommentti oli että omallaan olivat vaan ajaneet eikä tehneet mitään asialle,paitsi tuikun ohjelma laitettu. Ei vikoja,mutta myönsi että luistaahan se herkästi.
MJPfin neuvoi polun tuonne turbiinilukon pakotukselle,mutta ei onnistu.
https://photos.app.goo.gl/PQapKra59zyaGXV96
Tässä vielä pari videota käyttämisestä kun kokeilin tallilta kotiin lähtiessä:
https://photos.app.goo.gl/pgbdey1Ez32K1tv5A
https://photos.app.goo.gl/1Y7JYVjQKw1a9ymD9
Yleisesti laatikko toimii paremmin kun edellinen,osansa varmaan shift kitilläkin asiaan.
Ainut miinus on,että 2->1 vaihdossa potkaisee kun pysähtyy vaikka valoihin.
