m271evo sytyskatkot
kassuk
Re: m271evo sytyskatkot
Viesti Kirjoittaja kassuk »
Eikös nokan säätöpyörä säädä ajoitusta ja vissiin öljynpaineella joku merkitys vai minkälainen toiminta periaate sillä on? Autoon vaihdettiin ainoastaan pelkkä ketju ja kiristin, tuliko siinä jonki sortin virhe että ne olis kumminki pitäny vaihtaa kaikki osat?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Säätää öljynpaineella, antaa ajoituksesta virheilmoitusta jos ei liiku oikein.
Jos sulla on tulpat nokiset niin lambda ei mitenkään voi olla kohdallaan, seokset syyniin.
Molempien lambdojen arvot tarkkailuun ja jos ne väittää että 1-1.1 väliä ja tulpat noessa niin tarkasta niiden antama jännite. Skaala löytyy netistä helposti.
Ketjun ja kiristimen voi vaihtaa vaihtamatta muita osia (paitsi tietysti tiivisteet mitä tarvitaan), ei aiheuta murheita
kassuk
dealer kirjoitti: ↑La 05.07.2025 12:38 Ketjun ja kiristimen voi vaihtaa vaihtamatta muita osia (paitsi tietysti tiivisteet mitä tarvitaan), ei aiheuta murheita
Kiitos tästä.
Jos se säätöpyörä ei toimi oikein niin onko tietoa kuinka moottori reagoi tähän vai käynnistyykö ollenkaan?
Käynnistyy. Kyllä se taitaa ajoituksesta tulle vikakoodi, kuten jo aiemmin kerrottu. En tiedä voisiko tulla myös sytytyskatkoista, mutta ei varmastikaan pelkästään niistä.
kassuk
Vika löytyi ja korjattu. Yhdestä keinusta neulalaakeri rikki. Auto katsastettu huomautuksitta. Kiitos kaikille vinkeistä ja avusta
