sähköantennista
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Otin antennin juuresta liittimen irti kun antenni oli yläasennossa. Olen säästynyt monelta harmilta.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Pikkaraine
Viesti Kirjoittaja Pikkaraine »
Otin suoraan liittimen talveks poies omasta w202:sta.. eipähä kurnuta jäässä sitte
MB C200 -94
Mk2 Escort -77 rojekti
Suzuki pv -97
timo ce
Viesti Kirjoittaja timo ce »
olen aina ajon jälkeen putsannut pölyn ja kuran pois anteenista ja öljynnyt silloin tällöin aseöljyllä ja hyvin on pelannut jo viisi talvea! olen joskus ottanut sen virta piuhan siitä anteeni mutikasta irti ala-asennossa mut ei ole tarpeeksi hyvin kuuluneet kanavat joten joten annan olla toiminnassa!
W124 300ce -92
w202 250dt -00
Saab 900i 16v turbo -91
laineracing
laittaa ihan synteettistä moottoriöljyä siihen antenniiin ni toimii hyvin ja pitkään.
konna
Viesti Kirjoittaja konna »
konna kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana, kun sähköantenni ei pelaa? Syksyllä edellinen omistaja vaihtanut piiskan ja toimi silloin hienosti. Nyt kun näppää ANT-napista ylös niin ei tapahdu mitään, eikä edes ääntä kuulu. Sulake on kunnossa. Kontaktispraytä ruskuttelin liittimeen eikä mitään vaikutusta. Onko kellään mitään kuvaa tosta liittimestä että mihin kuuluu tulla jännite kun nappi on yläasennossa tai alaasennossa? Ai niin ja auto on W124 -89
Osaisiko kukaan antaa mitään vinkkejä?
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
En muista kaikkia johtovärejä mutta antennille pitää tulla jatkuva virta punaiseen kaapeliin,eli antennin lasku.
Kun katkaisin on antenni ylös asennossa tai radio avataan,antenni moottorille pitää tulla virta punaiseen kaapeliin ja lisäksi vielä toiseen joka ohjaa releen napaisuuden vaihtoa.
Moottorilla on muistaakseni kolme johtoa,joista yksi on maa.
Veijo
Viesti Kirjoittaja Veijo »
tovayryn kirjoitti:antenni pois ja sisä antenni tilalle, reiän paikalle vaan korin värinen koritulppa, jos ei viitti alkaa hitsaa. pelaa pakkasella parhaiten :wink:
Onko jotain pointtereita hyviin/järkeviin sisäantenneihin?
Jonkun verran antenniteoriaa opiskelemaan joutuneena sisäantennilta ei voine odottaa ihan samoja vahvistuksia kuin korin ulkopinnalla olevilta normiantennilta. Onko käyttäjillä kokemuksia kuinka paljon signaali (etenkin paikallisradioden kuuluvuusalue) heikkenee sisäantenniin vaihtamalla? Sisäantenni ilmeisesti liimataan jotenkin sivu(?) ikkunaan, jotta pystypolarisaatiosta saadaan kaikki irti?
Sähköantenni tosiaan kerää talvisin ihan sumean määrän skeidaa ja jumittelee säännöllisesti ellei sitä puhdista + rasvaa. Olen sekakäyttänyt aseöljyä ja maastofillarin teflonpitoista ohutta ketjurasvaa, jonka valmistajan mukaan pitäis kuivua täysin ja jättää ohut tahmaaton voiteleva kerros. Kumpikaan noista ei selvästikään ole se ultimaalisesti paras ratkaisu.
- Veijo
konna
Onko muuten tuolla sähköantennilla oma sulake vielä sielä antennin päässäkin?
konna
konna kirjoitti:Onko muuten tuolla sähköantennilla oma sulake vielä sielä antennin päässäkin?
Kellään tietoa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
EI
autodidakti
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kannattaa aukaista se antenni, purkaa ja puhdistaa sisäosat. Siellä on varmasti hiekkaa ja rapaa sisusta puolillaan. :x Siinä on automaattinen virranrajoitin joka katkaisee moottorin liikkeen hyvin herkästi, jos joku paikka on jumissa. Jos piiska on ehjä ja suora perusteellisella puhdistuksella pitäisi toentua.
1991 420 SE
