W201 Yleistä keskustelua
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Yhdessä purkuautossa näin vastaavan kesällä.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Kukaan ei olekaan auttanut sua vielä jurina-asiassa. Ja tärinäkin taisi olla kardaanissa osien uusimisen jälkeen. Tässäpä sinulle tod.näk. lääke vaivoihin, jos niitä siis vielä on:
Onko kardaanissa vaihdelaatikon päässä värinänvaimennin ja onko se ehjä? Tarvitset minun nähdäkseni ehjän värinänvaimentimen ja sen jälkeen koko kardaani kannattaa taspainotuttaa, kun siinä kerran on tärinää.
Jonski
Se isompi humputus lähti kun kiristettiin keskimutteri kunnolla, seuraavaksi olen ajatellut vaihtaa etupään kardaanin keskitysholkin. Välystä tuntuu, kun kardaania liikuttelee ylösalas
Arttu.
Viesti Kirjoittaja Arttu. »
Tämä kun näyttää olevan tällänen yleinen keskustelu, niin kysyisin noista mersun tehdasmadalletuista 190:stä onko sellassia ees ollu? ja minkä ikäsissä? ja mistä tietää onko tehdasmadallettu :?: oon jostain aika epävarmalta taholta kuullu niin ei tiiä mitä uskoo ja mitä ei :D
Jonski
Eikös se ole se Sportline, -22 mm madallettu?
vai oliko 20mm? HR:n Jousiesitteessä lukee -40mm madallusjousien kohdalla (Sportline -20mm)
Arttu.
Niin elikkäs tossa mun 2.5 diissellissä ei liene mitään tehdasmadallusta? onkohan muuten vaan alusta ihan loppu :D no kyllähän siihen uus tulee kuiteski jahka saa rahaa 8)
moku
Viesti Kirjoittaja moku »
morjensta! osaisko kukaan auttaa tälläisessa ongelmassa, eli 2.6 rivikutos koneen sytkän kanssa ongelmaa.. pitäisi saada selville mihin menee piuha sytytysyksiköltä pyöreästä liittimestä jossa on "tappi" keskellä. vaikeasti selitetty mutta toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkoitan:D korjausoppaassa oli puutteellinen kytkentäkaavio joten sieltä ei saanut apuja.. kiitoksia etukäteen
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
moku kirjoitti:morjensta! osaisko kukaan auttaa tälläisessa ongelmassa, eli 2.6 rivikutos koneen sytkän kanssa ongelmaa.. pitäisi saada selville mihin menee piuha sytytysyksiköltä pyöreästä liittimestä jossa on "tappi" keskellä. vaikeasti selitetty mutta toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkoitan:D korjausoppaassa oli puutteellinen kytkentäkaavio joten sieltä ei saanut apuja.. kiitoksia etukäteen
Piuha menee yläkuolokohdan anturille, joka luultavasti sijaitsee koneen päällä sen takaosassa ja saa impulssit vauhtipyörältä.
tomant
moku
tomant kirjoitti:
tomant
okei. kiitoksia. löysinki juuri muutaman tosihyvän kuvan aiheesta. toivotaan että kohta hörähtää
tomant
Ole hyvä vaan.
tomant
moku
nyt tarvittaisiin taas hieman apua :) eli onko vika sytytyksenohjausyksikössä, kun jännite menee puolalle ja puolalta menee jatkuva jännite jakajalle (12v) mutta kipinää ei tule. jakajankansi,pyörijä,johdot ja tulpat ovat uusia ja liitokset tarkastettu moneen otteeseen monin sormin. puolasta mittailtii käämien vastukset ja olivat mitä pitääkin. eli meneekö taas rahatouhuiksi vai onko viisammilla ideoita mikä voisi olla vikana?
Jonski
Onko muilla kaasu välillä jäykkä ja välillä semmoinen sopivan kevyt? Oon yrittänyt vähän rasvailla sitä kaasuvivustoa ja vaijeria, mutta välillä se kaasu muuttuu jäykäksi.
moku
noniin asiantuntevaa porukkaa kaivattaisiin. eli käykö 2.6 koneeseen 3.0 te koneen sytytyksenohjausyksikkö? eli varaosanumerot vai mitkä lie sitten ovatkin: 2.6=006 545 74 32 3.0=008 545 64 32
kiitos!
kenellä oli se w201 jossa 3.0 moottori? ts. topic. tarvii löytää... Saattaa olla että mopo karkaa käsistä tän uuden w201 kans.
millainen tenava pitää olla, että olis joka pyörässä omat abs anturit, eikä takana perässä vain yksi, kuten esim. 124 koppaisessa 200 D autossa :roll:
pitääkö olla heti "cossu" vai löytyykö muista? ja kai cossussa sentään on "oikeat absit" :?
tuo 124 oli kyllä pettymys tuo mersun abs systeemin takia ja jäi siitä sitten se kilpuri tekemättä :x en ikinä edes kuvitellut, ettei olis pyöräkohtaisia abs antureita takana...
jagshemag
Viesti Kirjoittaja jagshemag »
Noniin ja sitten pukkaa mersussa hieman ropleemaa, todella vtumaista. Elikkäs auto w201 2,6 -91 ja semmonen vika ilmeni tänään että ei tahdo pirssi kulkea arvoisellaan tavalla. Kiihdyttäessä eli kaasua painettaessa kosla ns. booaaa/ hyytyy miten sen sanois, lähtee kyllä kulkemaan jossain vaiheessa runttaamalla kaasun pohjaan tai sitten hölläämällä kaasujalkaa. Ihan kuten ei saisi bentsiiniä tai sitten jotain sytytyspuolen häikkää? Viikonloppuna vaihdoin bensansuodattimen kyllä, mutta teki sitä jo aikaisemminkin ajoittain eikä näin pitkää aikaa putkeen kuin tänään... Että tälläinen visainen kysymys tähän väliin?
tomant
jagshemag kirjoitti:Noniin ja sitten pukkaa mersussa hieman ropleemaa, todella vtumaista. Elikkäs auto w201 2,6 -91 ja semmonen vika ilmeni tänään että ei tahdo pirssi kulkea arvoisellaan tavalla. Kiihdyttäessä eli kaasua painettaessa kosla ns. booaaa/ hyytyy miten sen sanois, lähtee kyllä kulkemaan jossain vaiheessa runttaamalla kaasun pohjaan tai sitten hölläämällä kaasujalkaa. Ihan kuten ei saisi bentsiiniä tai sitten jotain sytytyspuolen häikkää? Viikonloppuna vaihdoin bensansuodattimen kyllä, mutta teki sitä jo aikaisemminkin ajoittain eikä näin pitkää aikaa putkeen kuin tänään... Että tälläinen visainen kysymys tähän väliin?
Tarkista, että ruiskun ilmaa kuljettavissa osissa (letkut, kumikaukalo ym.) ei ole ilmavuotoja, jotka sotkevat seoksia. Minulla irtosi joskus tyhjäkäyntiventtiilille menevä letku (kumikaukalon alla), kun turbo antoi liikaa painetta. Letkun irtoamisen jälkeen olivat oireet samanlaiset kuin sinulla.
tomant
jagshemag
tomant kirjoitti:
tomant
Perkules ei kyllä löytyny tuolta ainakaan vielä mitään vikaa vaikka kuinka tutkii ja hutkii. Edelleenkin samat oireet, mutta nyt on ruvennut tuo kone käymäänkin vähän epätasaisemmin. Paikallaan kun pitää kierroksia korkeammalla vaikka 3000rpm hetken aikaa ja painaa lisää kaasua niin kyllä alkaa "röpöttämään" ja yskimään, mutta nostaa kyllä kierroksia mutta aika huonosti... Mutta kun painaa kaasun pohjaan ni toimii ihan normaalisti, sitä en oikee bonjaa! Pakokaasua tuntu kanssa tulevan aikalailla...
W201 2.6 -91 Sportline
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
Sergey kirjoitti:kenellä oli se w201 jossa 3.0 moottori? ts. topic. tarvii löytää... Saattaa olla että mopo karkaa käsistä tän uuden w201 kans.
hakuun nimimerkki -tonijuoperi- sillä se tais olla se 24 tappinen 8)
homma karkas kirjaimellisesti käsistä... ja katosi kokonaan osina. Sitä se talon remontointi teettää :oops:
keijo17
vai että sille
jagshemag
Noniin ja vika löytyi pitkän etsiskelyn ja tutkiskelun jälkeen, eli lambdahan se on taas paskana, joka on muuten vaihdettu tänä kesänä. Vaihdettiin koska ei mennyt katsastuksesta läpi päästöjen takia. Vika selvisi kun otin nuo lambdan johdot irti niin jo vain rupesi kulku paranemaan. Mutta nyt seuraa kysymys että kärsiikö tolla koslalla ajaa tuo lambda irti? Jokunen päivä pitäisi varmasti ajaa ennenkuin saa uuden haettua/asennettua...
jos perus säädöt ruiskussa on ok, niin kyllä uskaltaa ajaa, ruisku "vaihtuu" vain ke-jetistä-> k-jetiksi... voit varmuuden vuoksi säätää hieman rikkaammalle ruiskua, jos epäilyttää... joku 1/4 kierros säätöä rikkaamalle, jos taas tuntuu tukehtuvan tuon säädön jälkeen, niin pidä siinä missä se nyt on...
mulla on ittellä 300 E:stä kaikki sähköjohdot irti ke-jetistä, kun se ei suostu käymään kunnolla, jos siinä on johdot kiinni... nyt "k-jet modissa" se pelaa han ok :D
jagshemag
Uudet jarrulevyt pitäis hommata mersuun. Ni sellasta kyselisin ihan mielenkiinnosta että onkos kenelläkään kokemusta noista KL:n rei'itetyistä sport jarrulevyistä taikka sitten Tuningstudiolla myytävistä National Performancen jarruista tenavassa taikka sitten ylipäätään mersussa? Toimiiko mitenkä ja onko ylipäätään paremmat orkkis jarruihin verrattuna?
