Miten kauan alipainepumppu kestää?
etrade
Re: Miten kauan alipainepumppu kestää?
Viesti Kirjoittaja etrade »
-99 312d Sprintteriin alipainepumppu. Motonet tarjoaa (myös Merteil):
Alipainepumppu MB
108D/110TD Alipainepumppu Pierburg [1995-2003]
208D/212D Alipainepumppu Pierburg [1995-2006]
S350TD Alipainepumppu Pierburg [1991-1999]
C200D/C220D/C250D Pierburg-pumppu (ei CDi) [1993-2001]
W210 E220D/E250D/E290TD/E300D Alipainepumppu (ei CDi) [1995-2002]
W201 Diesel-mallit Pumppu (Pierburg) [1982-1993]
W124 Pumppu (Pierburg) [1985-1995]
290GD/300GD/350GTD 90-> Alipainepumppu Pierburg
08D/10D OM601/602 1.91-> Alipainepumppu Pierburg [1991-1996]
KL kirjoittaa
2971 Alipainepumppu 206.00 €
8964 Alipainepumppu 6/96- yksiputkinen 350.00 €
15730 Alipainepumpun tiiviste -6/96 metalli 9.15 €
Motonetin pumppu on juuri samanlainen kuin Veskolan kuvis ja ero omaan on että se on vain yhdellä lähdöllä ja tuon pienen putken vieres on aika lähellä moniurahihnan tukirulla. Pitäiskö täs maksaa 150e enemmän että puuttuis tuo toinen putki vai onko niissä jotain muutakin eroa? Ulkomailta löytyi vieläkin kovempia hintoja. Tuo Motonetin tarjomama olis suunnilleen yhtä halpa kuin halvimmillaan ulkomailta...jos se sopii?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Muistanko väärin että 290 konetta on kahdella eri alipainepumpulla. Uudemmassa ei ole enää tuollaista vuoristorataa. Olisikohan se sitten tällainen sisuksiltaan: http://www.varaosat24.com/img/pics/400/0005/0015501.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
etrade
Kiitos nopeasta vastauksesta. Samalta näyttää kun kuvas.
Ärsyttävää rapinaa kuuluu toisinaan tyhjäkäynnillä ja pelottaa jos siellä menee vuoristorata paskaksi ja sitten menee sormi suuhun. Jarrua painelemalla rapina yleensä lakkaa hetkeksi.
Mitähän tuohon nyt keksis... pakko varmaan raottaa pumppua.
Juu, sprinttereissä ja vitoissa yms. on tai voi olla tuo erilainen vetotapa alipainepumpussa eikä sitä voi korvata halvemmalla pumpulla. Halvempaa pumpataan vuoristoradalla ja tätä kalliimpaa tommosella ristivetokappaleella pyöritetään ja samalla sinne pumpun sisälle on painevoitelu tapin avulla. Ero ei siis ole pelkästään ruiskutuspumpun rattaassa vaan myös jakopään kopassa ja lohkossa.
Ehkä se kannattaa katsoa / kysyä KL:stä auton VIN koodilla, ei kannata turhaan aukoa, ettei ala vuotaa öljyä.
Vikahan voi sitten olla vaikka missä :roll:
Mun mielestä tämä on sellainen kalliimpi pumppu, mutta en ole ihan satavarma:
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-VAC ... 2c539db801" onclick="window.open(this.href);return false;
90 puntaa anglannissa :roll:
etrade
Okei. Pari päivää googlettanu alipainepumppu, motonet, mb... jne.
Tuostakaan ei ollu mitään hyötyä mutta teistä oli. Nyt pitää rauhoittaa tilanne kun oli jo Motonetin tiskillä käsis tuo 199e pumppu mutta en silti ostanu.
Käytetty 50€ hintaan, näissähän ei pitäsi kulua osat silleen kuin vuoristoratahommissa ?
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=24761043" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=24762569" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.varaosahaku.fi/?link=list&gg ... pc1=101&vc" onclick="window.open(this.href);return false;[0]=168142100&vcx=3396&pc[0]=101101108
Varmista nyt vielä että se sopii...
etrade
Just samannäköinen ulkokuori kun Tapanilanauton kuvas Vito/Viano. Jarrua kun painelee ja rapina loppuu hetkeksi niin jos vika oliskin jossain jakajapumpun laakereis koska rasittuuhan sekin kun pumppu joutuu tehdä lisää töitä... äh taitaa mennä sekoiluksi... ketjuhan sen työn tekee.
yhouse
Viesti Kirjoittaja yhouse »
sprinterissä alipainepumppu piti kovaa urinaa tyhjä käynnillä,kierroksilla ääni hiljeni. vaihdettu vuoristoradan kanssa tällä kertaa.nyt ääntä pitää moniurahihnan iskari ja iskarin alapään pultti taas kulunut,ei ymmärrä mikä näitä syö.lujaa oli hakannut edellisellä kerralla kun oli tehostajan korva poikki .
etrade kirjoitti:Just samannäköinen ulkokuori kun Tapanilanauton kuvas Vito/Viano. Jarrua kun painelee ja rapina loppuu hetkeksi niin jos vika oliskin jossain jakajapumpun laakereis koska rasittuuhan sekin kun pumppu joutuu tehdä lisää töitä... äh taitaa mennä sekoiluksi... ketjuhan sen työn tekee.
Onko siinä jakajapumppu :shock:
Kuuliskohan sen jollain stetoskoopilla kuuluuko rapina alipainepumpun sisältä / kuoresta. Se sitten ikäänkuin rapisee levossa ollessa ja työtä tehdessä ei rapise. Voiko joku takaiskuventtiili rapista ?
etrade
Joo on jakajapumppu. Pähkäilin tuos aamulla että kun kylmäkoneeseen imetään alipaine sähköisellä alipainepumpulla niin pumpun ääni hiljenee mitä parempi alipaine saadaan. Noh, täs tapaukses ääni hiljenee kun pumppu joutuu töihin. Pitää siis painella jarrua useasti.
Kyllä tuli pahoinvoiva olo aamulla kun päädyin googlen avulla naapurifoorumille missä Siuntiolainen Vito oli tiltannu ja joku ennakonsäädin oli menny palasiksi. Tekis mieli ottaa lääkettä. :x
AM
Jakajapumppu joo, sama konehan siinä kuin 290 väykyssä. Ennakonsäädintä ei ole joten sen pelkääminen turhaa. Kyllähän tuo jarrun pumppaaminen siihen alipainepumppuun viittaa, esim. Volsun 2.5tdi:ssä alipainepumppu on tyyppivika ja jarrun polkeminen hiljentää äänen. Kannattaahan se vian kohde selvittää, voihan se hajottaa jotain isompaakin. Omassa nakutusta piti ketjunkiristin, mutta se ei kylläkään kuulunut tyhjäkäynnillä.
etrade
AM:n aloittama viestiketju on tullu tavattua kymmeniä kertoja ja olinkin jo ostamassa uutta ketjunkiristäjää.
Vuosia on Sprinttereitten rapinoista kirjoiteltu ja huuli pyöreänä ihmelly kun tuollaista ei saada selville. Oma kone käy tosi nätisti kun pikkusen painaa kytkintä ja pumppaa jarrua.
Kiitoksia vaivannäöstä!
