vaihdoin kannatin laakerin ja nyt jurisee (124)
Badbenz
Viesti Kirjoittaja Badbenz »
Nyt on nivel vaihdettu ja keppi painotettu Sama jurina jatkuu, kele. Vian täytyy olla muualla, pyöränlaakeri, vanne, kumi. Ei siinä, homma jatkuu. Olis perkele pitänyt pysyä mazdoissa. :twisted:
- neliveto on ylivoimaa -
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Ootko tarkistanu moottorin ja vaihteiston tukikumien kunnon?
Badbenz
Jurina alkaa 80 km/h jälkeen, jos ajaa vaikka 70 km/h, kakkosella, ei jurise. Kardaani siis oletettavasti nyt kunnossa. Pitää hakea syytä renkaista/vanteista/laakereista. :?:
jokeri
Viesti Kirjoittaja jokeri »
ajattelin seuraavaksi vaihtaa perän ja kardaanin välisen rättinivelen ja keskitysholkit,mites noi holkit onko paha homma itse vaihtaa :?:
jokeri
niin..ja ristinivelessä on kyllä sellanen olake eli siis kun kardaani on suora ja ottaa kepin käteen niin se pysyy suorana sen pykälän ansiosta, kädellä kun kevyesti painaa niin sit taipuu,siis ihan kevyesti ei siinä mitään isoa pykälää ole mutta on kuitenkin,voisko toi jurina johtua siitä :roll: vaikka onhan se pykälä siellä ollut jo ennen tota remonttiakin ja auto meni äänettömästi kun kusi lautaa pitkin...niin onko toi holkkien vaihto paha homma :?:
jokeri
no niin, vähä vanhaa aihetta tässä kaivellaan esiin,mutta ois taas tarkoitus alkaa tota kardaania tekemään,soitin yhteen autopurkaamoon ja ostin sieltä kardaanin joka myyjän mukaan ei jurissut ennen purkua ja pyysin merkkaamaan etu ja takaliitoksen kohdan ennen kun se katkaistaan ja pakataan matkahuoltoon sopivaksi paketiksi,nyt se paketti ois purettuna tallissa ja jonkunlaiset merkit se myyjä oli sinne tehny että nyt varmaan osuu kohdalleen,mites noi keskitys holkit? mistä tiedän onko ne ok? kannatinlaakerin joudun siihen laittamaan saiskohan sen irti siitä kardaanista johon sen vähäaikaa sitten laitoin? siis ehjänä?
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Ihme ettei kukaan ole maininnu mitään, että niissä uusissa laakereissa ei ole juuri yhtään rasvaa.. Itsekin kun vaihdoin uuden niin alkoi jurista, muistaakseni jostain 40km/h ylöspäin.. Nykyään ei vissiin jurise, varmaan kulunut samanlaiseksi kuin entinen, eli aivan silpuksi.. :D En tiennyt kannatinlaakerissa olevan mitään vikaa ennen vaihtoa, katsastuksessa valittivat ja olikin se huonossa kunnossa, muttei vaan pitänyt erikoista ääntä, toisin kuin se uusi..
touhottaja
helpothan ne keskitys holokit sinne on vaihtaa, mutta katto ensin, että onko holokit sisästä ehjät :lol:
tommosilla minä olen ne vaihtanu :D
kun otat sitä vanahaa kuulalaakeria akselilta pois niin käytä ulosvedintä siihen, :wink: ettei vaan tartte hakata sitä irti
mullon pelkkiä romuja vaan
jokeri
no mites sitte se kannatinlaakeri jonka työllä ja tuskalla sain asennettua millä sen sais pois ehjänä ja vielä takasin uuteen kardaaniin ehjänä..vai pitäskö suosiolla ostaa uus?
Asentaja90
Viesti Kirjoittaja Asentaja90 »
jokeri kirjoitti:joo siihen en koskenut ollenkaan,otin kannattimen irti joka on kahdella kiinni ja sit perästä ne viisi pulttia kova rykäsy ja oli takakardaani kädessä,näin sen siis tein,meinaatko että jos sitä kiristäs niin homma vois tulla sillä kuntoon :?:
khyllä kun vaihdoin omassa w124 e300 tuon kannatin laakerin...niin ei minunkaan tarvinnut tuota mutteria avata. perästä pultit ja kannatin pois ja veto ni oli kädessä......mutta kun ajaa 80km/h ja siitä ylöspäin niin alkaa jurisemaan tasa kaasulla? kun irroittaa kaasusta niin loppuu? mikäs mahtais olla.
MM124
Viesti Kirjoittaja MM124 »
Jaahas, muillakin samoja oireita kuin itsellä. Eilen vaihdoin kumin ja laakerin. Vaihdon jälkeen kardaani "jurisee" n.120km vauhdissa. Ristikossa ei tuntunut väljää kun kardaani oli paikoillaa, mutta kun kardaani oli irti niin ristikko on aikalailla jumissa, eli siinä tuntuu selviä pykäliä kun sitä kääntelee. Eilen olisin senkin vaihtanut mutta illalla ei saanut mistään uutta. Tänään sen sain haettua ja iltasella sen meinasin vaihtaa. Ja kardaanin takapätkä lähti irti keskimutteria löystämättä ja sen sai "nihkeästi" työnnettyä paikoilleen mutta täytyy varmaan sitäkin hieman tiukata. Katsotaan kuin käy...
jokeri
mistäs sen keskitys holkkien kunnon tietää että onko vaihtokunnossa vai ei eikä mulla kyllä tollasia hienoja erikois työkaluja ole kun touhottajalla tossa kuvassa ylempänä saako niitä mitenkään muuten vaihdettua :?: :?:
jokeri
nyt kun oikeen syvennyin ja tutkin noita keskitysholkkeja niin väittäisin niiden olevan kunnossa ja niitä en vaihda,molemmat kumilimput siis laatikonpää ja peränpää ne kävin hakemassa uudet,ainoa mikä enää on kysymysmerkki niin ristinivel... väljää/klappia siinä ei ole yhtään mutta sellasia olakkeita on mitkä tuntuu selvästi,kun sitä takakardaanin etupäätä kääntelee missä se ristinivel on,kertokaapa viisaammat vaikuttaako ne olakkeet siihen että juriseeko vai ei :?: :?:
snorkkeli
Viesti Kirjoittaja snorkkeli »
Moro!
Mulla olis sellanen ongelma tenavan kanssa, että kannatinlaakerin vaihdon jälkeen rupes kuulumaan sellaisia huilun kaltaisia ääniä. N. 40km/h alkaa matalasti ja muuttuu korkeammaksi vauhdin lisääntyessä n. 47km/h asti, jonka jälkeen ääni loppuu, mutta n. 50 km/h ääni alkaa alusta taas ja nousee sinne 60km/h tienoille asti. Korkeammissa nopeuksissa ääntä ei kuulu.
Olisko laakeri ollu susi jo asennettaessa vai olisinko onnistunut möhlimään nuo merkit?
Niin, ja semmonen juttu vielä, että onko noissa laakereissa eroja autojen välillä, kun astrum autosta tarjottiin sellaista laakeria missä tuo laakeri ja kannati osa ovat erikseen ja minulla taas on sellainen vulkanoitu versio samasta aiheesta?
jokeri
no niin vein koko hoidon ko-met nimiseen tasapainotus pajaan kardaaniin vaihdettiin ristinivel ja keskitysholkit eli siis siinä on nyt kaikki uutta osaa ja tietysti myös tasapainotettiin,eilen sen hai ja laitoin kiinni,sit koeajolle ja perkele :twisted: mikään ei muuttunut mihinkään :twisted: 40kympin kohilla alkaa se jurina joka vaan yltyy kun nopeus kasvaa,ja sellanen tärinä vielä maustaa sitä jurinaa(ei tolla ajaa voi) eli joku pyörivä osa on pahasti nyt epätasapainossa mutta mikä :?: ja kaikki alkoi kun kannatinlaakeria uusin,muuhun ei ole koskettu ja nyt siis ammattimiehellä käytetty mutta ei vaan kuntoon tuu..mitä teen seuraavaksi :?:
ari y
Korjausoppaasta luntaten.Kardaanin etu ja takapää pitäisi merkata tarkasti kumilaippoihin ennen irroitusta.Kannatinlaakerinkiinnitysreiät on soikeat,joten pulttien asento pitäisi myös merkata,että ne saisi tarkasti siihen kohtaan missä ne alunperin oli.Kardaanin kiristysjärjestys oppaan mukaan menis näin.Ensin takapää,sitten etupää ja viimeiseksi kannatinlaakerinpultit.
Opus ei maininnu siitä isosta mutterista mitään joka kiristää kardaaninpuoliskot kiinni toisiinsa.Olettaisin,että se kiristetään kaikista viimeiseksi.Silloin kardaani pääsee vapaasti asettumaan oikean mittaiseksi.Ei vedä eikä työnnä kumilaippoja.
MM124
MM124 kirjoitti:Jaahas, muillakin samoja oireita kuin itsellä. Eilen vaihdoin kumin ja laakerin. Vaihdon jälkeen kardaani "jurisee" n.120km vauhdissa. Ristikossa ei tuntunut väljää kun kardaani oli paikoillaa, mutta kun kardaani oli irti niin ristikko on aikalailla jumissa, eli siinä tuntuu selviä pykäliä kun sitä kääntelee. Eilen olisin senkin vaihtanut mutta illalla ei saanut mistään uutta. Tänään sen sain haettua ja iltasella sen meinasin vaihtaa. Ja kardaanin takapätkä lähti irti keskimutteria löystämättä ja sen sai "nihkeästi" työnnettyä paikoilleen mutta täytyy varmaan sitäkin hieman tiukata. Katsotaan kuin käy...
Nyt olis ristikko vaihdettu ja kardaani tasapainoitettu. Enään ei kardaani jurise millään tapaa, eikä myöskään täristä :D . Keskitysholkit tarkastin myös ja ne oli tiukat. Ko-met:issa käytin kardaanin laitossa.
jokeri
sen verran tässä on nyt paikannettu että jurina tulee melkoisen suurella varmuudella perästä,mutta mikä siellä voi mättää tai hajota jos kannattimen vaihtaa :roll: seuraava mitä kokeillaan on se että kardaani otetaan perästä irti ja sit hinataan eli pelkkä takaakselisto pyörii mutta kardaani ei..kuuluukohan jurina vielä silloin jos kuuluu tai ei kuulu niin siitä voi ainakin sitte taas jotain päätellä.
Rälläri
Re: vaihdoin kannatin laakerin ja nyt jurisee (124)
Viesti Kirjoittaja Rälläri »
:twisted: nostellaas vanhaa viestiä. oireet alko jurinalla ja sitten kiihdyttäessä kolinalla no vaihdoin kannatinkumin ja laakerin mut jurina jäi minäkin sain kartaanin takaosan irti keskimutteria löysäämättä :shock: merkkasin kartaaanin laitoin samaan asentoon missä olikin. missäs se kardaanin keskityshela sijaitseee :?: :?: :?: :?: :?: :?:
ainii M-B W124 200TE -89
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Itse en kyllä miettisi mitään vaan laittaisin kardaanin Matkahuollon kyydillä Ko-Met:iin.
Katsovat, että nivelet ovat kunnossa ja tasapainottavat akselin. Hinnat selviävät soittamalla
mutta pelkkä tasapainotus ei paljon maksa. Siten on kardaani kunnossa taas muutaman
sata tuhatta kilometriä ilman ääniä.
Pienikin epätasapaino tuntuu ja tuo kuulostaa siltä, että jotain tarvetta tarkistuksiin olisi.
Todettakoon, että itselle kävi ihan samalla tavalla. Korjaamolla vaihtoivat perän ja
pyysin, että vaihtaisivat tukilaakerin TARVITTAESSA. No ei siinä tukilaakerissa mitään
vikaa ollut, mutta vaihtoivat silti tukilaakerin. No kamala ääni alkoi kuulua 100 vauhdissa
heti, kun auto lämpeni. Vein auton pajalle ja sanoin, että kardaani ääntää, tarkistakaa
asennus. Sitä sitten tarkistelivat ja kokeilivat toista asentoakin, mutta ei apua.
Se kardaanin ääni on matalaa jyrinää.
Ko-Met totesi, että ristinivel liikkuu pykälittäin eli on sökö. Se sitten vaihdettiin ja
tasapainotuksen jälkeen kardaani oli vihdoin hiljaa. Korjaamo ei ollut osannut
kokeilla ristiniveltä ja itse istuin autossa ja luotin Mersu-korjaamoon, kuten itse mainostivat.
Koska kardaani oli hiljaa ennen vaihtoa, epäilen että lekan käyttö kardaanin irrotuksessa
olisi hajottanut nivelen, mutta tämä on pelkkä arvelu. Korjaamo vaan totesi, ettei
ole heidän syynsä, jos nivel alkaa äännellä.
Matikissa kardaani resonoi 100:n vauhdissa, takavetoisesssa 80:ssa. 60 km/t viittaisi
jonnekin muualle. Perä on mahdollinen vikakohde, mutta kai vetoakseli tai pyöränlaakerikin
voisi ääntää.
Rälläri
luonto vaan ei anna periksi viedä johonkin korjaaamoon eikä kyllä lompsa kaikki tehny itse tähän mennessä . kerran olen vienyt korjaamon auton kun takavalot ei palanu sulakkeen vaihto, valot toimii kassan kautta 100MK siis 100Markkaa silloin päätin et oli ensimmäinen ja viimonen kerta kun vien auton korjaamoon .
vikakin löytyi takimmainen rättinievel huonosti yksi pultti puuttui + toinen vino uus nievel ja uudet pultit ni vot
kyllä kelpaa taas ajella .
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi »
JarkkoN kirjoitti:Itse en kyllä miettisi mitään vaan laittaisin kardaanin Matkahuollon kyydillä Ko-Met:iin.
voisi ääntää.
Ainahan se ristikkonivel liikkuu tavallaan pykälittäin, kun sitä käsissä kääntelee. Se on suorassa löysä, mutta sellaisissa kulmissa missä se ei autossa paikallaan ollessa käy, niin se on kankea liikkumaan. Käytetty nivel siis. Sanoin vain tän ettei joku ala sen takia vaihtamaan uuteen.
[url=http://www.500whp.net]500whp.net[/url]
JarkkoN
Kardaanin kunnon toteaminen ja ainakin korjaus ja tasapainotus tuntuu olevan harvojen hanskassa.
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
JarkkoN kirjoitti:Kardaanin kunnon toteaminen ja ainakin korjaus ja tasapainotus tuntuu olevan harvojen hanskassa.
Mihinkähän sitä täällä Turun seudulla arvais viedä kardaanin huoltoon. Murrosnivelessä on toiseen suuntaan iso pykälä keskellä joka ei häipynyt vaikka lämmitteli ja koputteli. Toiseenkin suuntaan oli mutta se notkistu poies.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Se ristikkonivel jos tuntuu töksähtelevän kun käsissä pyörittää, niin sen saa kuntoon kun pistää pikku pillillä (toholla) kuumaksi ne peltilätkät niiden laakereiden päässä. Se rasva nimittäin paakkuuntuu siellä ristikon sisällä koska nivel pyörii käytännössä samassa asennossa kokoajan.
Sen huomaa käsissä milloin rasvat notkistuu. Veikkaan jopa että em jurinat johtuu juuri tästä, nimittäin kuluneen kannatinlaakerin kun vaihtaa uuteen, niin se nivelen asento muuttuu juuri senverran että se vähän kanittaa.
Alfa
Viesti Kirjoittaja Alfa »
Moro!
Ongelmani on jurina, joka kuuluu S260:n takaa. W126.
Taustaa. Ensin alkoi kuulumaan jurina jo n 40 km/h vauhdissa. Vaihdoin kannatinlaakerin ja -kumin sekä rättinivelet. Tämän jälkeen jurinan luonne muuttui. Se alkoin vasta n. 75 km/h vauhdissa ja paljon kovempana kuin aiemmin. Myös pienemmillä nopeuksilla kovassa kiihdytyksessä kuului jurinaa. Sitten vein auton Ko-Metille, jossa vaihdettiin väljä keskitysholkki ja ristikkonivel sekä tehtiin kardaanin tasapainotus. Tämän operaation jälkeen ei enää kuulunut jurinaa kiihdytyksessä, mutta jurina alkaa taas - tosin selvästi vaimeampana - n 85 km/h vauhdissa.
Mitähän kannattaisi seuraavaksi tsekata?
