Hinattiin jo. Saako PA pumppuun relettä tarvikeosana?
Bee
Viesti Kirjoittaja Bee »
Kaukana jossain kuvaa vallan hyvin tämän hyljätyn Los Pacosin sijaintia :? ...
Joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei.
Mielipiteeni on voinut muuttua, mutta ei se tosiasia, että olen oikeassa.
________________________
Aarteet:
w201, w203
Euro shopper
Viesti Kirjoittaja Euro shopper »
laita tämän foorumiin ostopalstalle ilmoitus, eiköhän noita raatoutuneista meseistä löydy. E sarjalaiseen rele on yli 300, joten ei tuo 150 egeä niin paha enää ole.
laittakaa nyt joku jo vihdoin kuva ja numerosarjat tuollaisesta pa-pumpun releestä tänne foorumille, niin minäkin oppisin sen tunnistamaan... mulla voi olla noita useita toimivia kappaleita, joita sitten vois tarvittaessa lahjoitella pois, minä kun en niillä kuitenkaan mitään tee... (300E:ssä on megasquirt ja se osaa kyllä hoidella bensapumppua ihan normaalilla 5 euron releelläkin :wink: 200E saa sitten omat kytkennät, jos se siitä hajoaa... )
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Se on täsmälleen saman näköinen ja samalla numerolla, kuin ilmastoinnin kompuran ohjaus rele. :wink:
(ainakin ryssä sivujen mukaan) :roll:
Pikaisella googlella:
0025451205
Bee:llähän se on varmaan koko ajan taskussa, joten numerosarjan tarkistus ei liene ongelma. :roll:
Talvella pärjää ilman ilmastointia, joten sieltä voi lainata relettä
Ja saa niitä tarvikkeenakin, esim. laittamalla tuon numerosarjan googlen hakuun, niin alkaa löytymään, tuon kuvankin lainasin myynti-ilmoituksesta jossa hinta oli 22 dollaria.
Omat:
Huolehdittava:
Bee
Huomenta!
No itse asiassa oli kyllä tuossa taskussa se palikka mikä otettiin irti :wink:
Siinä se on:
http://www.aijaa.com/v.php?i=6978986.jpg
Poikkeaa hieman tuosta ylemmästä... Onkohan tämä nyt oikea...
Helkkari.
Aarteet:
w201, w203
super_majuri
Viesti Kirjoittaja super_majuri »
Löytyykö toimivaa relettä numerolla 003 545 1905, vois olla käyttöä.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Pari relettä löysin Huuto.netistä
Tässä uusi bensapumpun rele 002 545 05 05, ei ainakaan hinnalla pilattu 45e :D
http://www.huuto.net/kohteet/mercedes-- ... /155230553
Käytetty 001 545 41 05 ,26e
http://www.huuto.net/kohteet/mercedes-- ... /155240971
Käytetty 001 545 78 05, 35e
http://www.huuto.net/kohteet/mercedes-- ... /155241457
Bee
Tuot eka linkki näytti muuten lupaavalta, mut se oli 4 Cyl... Pitäis olla 6..
Sopiiko se ollenkaan sitte?
Aarteet:
w201, w203
Jani426
Olikohan niin että jos laitat 4 pyttysen releen, niin rajotin tulee vastaan n. 4000 rpm, joku viisaampi varmistakoon muistikuvani. Pitäis kuitenkin pystyä ajelemaan. :wink:
JeremyH
Bee kirjoitti:Poikkeaa hieman tuosta ylemmästä... Onkohan tämä nyt oikea...
Helkkari.
Sorry, jotenkin oletin pikkumersun olevan pikkukoneella :oops:
eli tuo mun höpinä oli nelipyttyselle.
Kuutos koneessa on juuri tuo kuvaamasi A 003 545 24 05
Esim. Hata:lta kannattaa kysyä. http://www.autosahko.suntuubi.com/index.php?cat=551
Ja jos käytettyä hinkuat, niin niitä löytyy forumin kautta.
Esim. W124 kolmesatasessa bensassa on samanlainen. (katso viesti nimimerkiltä napa) :wink:
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH
super_majuri kirjoitti:Löytyykö toimivaa relettä numerolla 003 545 1905, vois olla käyttöä.
Sitä ei tehdä enään, Korvaaja: 003 545 2005
(ainakin mikäli uskomme mbspecialist.com nimistä firmaa) :roll:
Omat:
Huolehdittava:
Bee
Jani426 kirjoitti:Olikohan niin että jos laitat 4 pyttysen releen, niin rajotin tulee vastaan n. 4000 rpm, joku viisaampi varmistakoon muistikuvani. Pitäis kuitenkin pystyä ajelemaan. :wink:
Eihän sellainen nyt sovi :wink:
Jos siitä ei tosiaan muuta haittaa ( :D ) ole, niin kävisi kyllä ihan hyvin. Kunhan sais tuon auton taas kulkemaan. Alkaa olla se tässä suurimpana prioriteettina.
JeremyH: Juu, kyseessä on 2,6 koneella oleva 190E 8) . En nyt yhtäkkiä muista onko tämä tullut ilmi sen kummemmin aiemmissa viesteissä. On tässä tullu löpistyä jo kaiken laista. Tai siis lähinnä kyseltyä :)..
Aarteet:
w201, w203
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Älä tee mersustasi fiiattia. Aina kun joka osan korvaa epsaania tai italialaisella tarvikeosalla, niin on hetken päästä alla takakopallinen Punto, jossa vaan tähti nokalla, ellei vandaali ole sitäkin jo pöllinyt. Ei releissä kannata säästää. Valmistenumeron mukaan tilaa Veholta tai KL-osilta, niin saa laakista oikeanlaisen ja auton luotettavuus säilyy alkuperäisellä tasolla.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Bee kirjoitti:
Kun ei nukuta niin kirjoitellaan tähän. Tarvitset juuri autoosi sopivan relen. Relen malliin vaikuttaa juurikin sylinteriluku, onko automaatti vai manuaali, onko ilmastointia vai ei. Saattaa muukin vaikuttaa jo tenavassa.
Onko molemmat entiset samalla osanumerolla? Tinaamalla saattaa lähteä pelaamaan. Omassa tenavassa aikanaan oli juotosvika kerran relessä.
Tina pois tinaimusukalla tai tina-imurilla. Uutta tinaa tilalle (vanhanajan lyijytinaseosta mielellään)
Hyvän värinen on tenava! Elä myy tietämättä ;)
Jos ei uskalla paikkakuntaa sanoa julkisesti niin suunnilleen mainitsemalla vaikka yv:llä voin ilmiantaa mahdollisen paikallisen kaverin jolla relen tinaus onnistuu jos ei ole pahasti vikkaavikkavikkaa.
Ammattikoululle en veisi releä, koska sitä saa odotella sieltä kolme kuukautta ;)
Bee
Huomenia! Kiitos taas, kun viitsitte vastailla :).
Tarkka pitää tottakai olla ja otta huomioon juuri nuo AK47 mainitsemat seikat. Eihän sinne mikä tahansa lego passaa. Pitää varmaan taipua ostamaan
Kysyitpä vaikeita... Täytyy tarkistaa tuo osanumero, että oliko se molemmissa sama. Tuo, jonka kuvan laitoin, oli se vanhin rele. Autossa on tällä hetkellä paikalla K.A.E:n vastaava, joka siis myös rikki. Sitä ei ole auottu, mutta tuo vanhempi on nyt levällään pöydällä ja siitä löytyi ainakin vika juotoksesta. Ihan selvästi kulunut kohta erottui jopa näin amatöörin silmään :D.
Ei ole kyllä käynyt myynti mielessä. Valitettavasti moniin autoihin kehittyy tunnearvo. Vaikka eihän näihin romuihin kannata rakastua :wink: .
Selvitetäämpä nyt sitten tarkalleen millainen kullanmuru on kyseessä:
W201 190E 2,6 automaatti vm. -93
Löytyy myös se ilmastointi.
Paha se on antaa neuvoja jos on epäselvää millainen rassi on kyseessä.
AK47: Voin ottaakin yhteyttä, jos ei tästä omasta piiristä löydy apua :) .
Aarteet:
w201, w203
Bee
Noniin! Auto rullaa taas :D Kiitos vastanneille
-----> Baanalle!
Aarteet:
w201, w203
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Bee kirjoitti:Noniin! Auto rullaa taas :D Kiitos vastanneille
-----> Baanalle!
Ja vika oli?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Bee
Relevika. Hörähti niin iloisesti käyntiin kun se vaihdettiin.
Unohtu tosiaan mainita ed. viestistä. Oli muut intressit mielessä :wink: .
Aarteet:
w201, w203
