W210 BAS / ASR valo palaa
mobuust
Re: W210 BAS / ASR valo palaa
Viesti Kirjoittaja mobuust »
raimo6565X kirjoitti:Mutta missä tarkalleen ottaen on tämä pyöreä 38-pinninen liitin?
Ja mistä löytyy ABS-anturi?
Liitin on oheisessa kuvassa punaisella merkattu. ABS anturi on tosiaan pyörän navoissa ja helppo vaihtaa, osa maksaa veholla 120 euroa, tarvike on n.60 euroa. Mutta tosiaan ota nyt ensin selvää missä prakaa :thumbup:
raimo6565X
Viesti Kirjoittaja raimo6565X »
Ei siellä sulakerasian kannen alla kyllä ole mitään pistokepaikkaa? Valo palaa edelleenkin, pitää varmaankin tutkia niitä antureita etupyöristä/takapyöristä. Jos kyseessä olisi sulakehäiriö niin mikä sulake on kyseessä eli mitä lukee sulakerasian kannessa?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos et sinne staarin nokkaan halua viedä, niin mittaa ne anturit. en tiedä mitä ohmilukemaa tässä mallissa pitäisi antaa, mutta mulla ässässä anto n. 1K ohmia. pikkasen yli. joka tapauksessa, jos kaikki anturit antaa suunnilleen samaa, niin oletettavasti kunnossa. eli anturilta lähtee piuha ja jossain kohtaa siellä pitäisi olla liitin. siitä vaan liitin irti ja mittaat vastusarvoa anturille. tällä tavoin saat selvyyden antureiden kunnossta.
ja jos anturit on ehjät, niin sitten se jarruvalokatkasija tutkittavaks. ja jos ei sittenkään selviä, niin melkein se staari on ainoa vaihtoehto päästä jyvälle asiasta. tai voihan sinne alkaa summanmutikassakin niitä osia vaihteleen. joku ECU, tai ABS boksi ja mitä niitä kaikkia älylaatikoita siellä onkaan. kalliita osia vaan..
W201 250DT 20V
raimo6565X kirjoitti:Ei siellä sulakerasian kannen alla kyllä ole mitään pistokepaikkaa? Valo palaa edelleenkin, pitää varmaankin tutkia niitä antureita etupyöristä/takapyöristä. Jos kyseessä olisi sulakehäiriö niin mikä sulake on kyseessä eli mitä lukee sulakerasian kannessa?
Niin minkäs ikäinen/mikä oli auto
jos 210 joko tuossa kuvassa olevassa paikassa tai sitten kuskin puolellen sulke laatikossa
lamsaar
Viesti Kirjoittaja lamsaar »
Itselläni aikoinaan W202 saman tyylinen vika. Vaihdoin jarrukatkaisinta, mutta ei auttanut. Sitten testeriin ja vika löytyi sivuttaiskiihtyvyys anturi mikä sijaitsee peräkontissa taka akselin päällä auton keskellä. Helppo vaihtaa pikaliittimellä.
raimo6565X
Nyt löytyi tuo liitin konehuoneesta. Vielä kysyn että missä on nuo anturit, onko ne joka pyörässä vai jossain yhdessä pyörässä? Jarruvalokatkaisin on muuten vaihdettu jo monta kuukautta sitten joten se pitäisi olla kunnossa. Itselläni on OBD-lukija mutta siihen tarvitaan välijohto koska tuo Mersun pistoke on erilainen. Mahtaako sittenkään lukea vikakoodeja?
raimo6565X kirjoitti:Nyt löytyi tuo liitin konehuoneesta. Vielä kysyn että missä on nuo anturit, onko ne joka pyörässä vai jossain yhdessä pyörässä? Jarruvalokatkaisin on muuten vaihdettu jo monta kuukautta sitten joten se pitäisi olla kunnossa. Itselläni on OBD-lukija mutta siihen tarvitaan välijohto koska tuo Mersun pistoke on erilainen. Mahtaako sittenkään lukea vikakoodeja?
Anturit on joka pyörässä(tai jos on vnhempi niin etupyörissä ja perämutiksaa)
rippuu ihan teseristä kaikki yleis lukijat ei lue
raimo6565X
Nyt on ABS-anturi vaihdettu oikeaan etupyörään josta se oli testauksen mukaan rikki. Merkkivalo palaa kuitenkin edelleen. Pitääkö vielä jotenkin nollata vikamuisti vai mitä pitää tehdä? Voiko sen tehdä itse?
mobuust
raimo6565X kirjoitti:Nyt on ABS-anturi vaihdettu oikeaan etupyörään josta se oli testauksen mukaan rikki. Merkkivalo palaa kuitenkin edelleen. Pitääkö vielä jotenkin nollata vikamuisti vai mitä pitää tehdä? Voiko sen tehdä itse?
Omassa autossa sammui valo taulusta pienen lenkin/200 metrin jälkeen.
raimo6565X
Ongelma jatkuu vieläkin. Jarruvalokatkaisin on vaihdettu ja ABS-anturi on vaihdettu uuteen. Myös anturin alla oleva metalli on puhdistettu huolellisesti. Nyt valo syttyy toisinaan ja joskus voi ajaa pitkäänkin ettei valo pala. Yleensä aamulla valo ei pala mutta iltapäivällä uudelleen käynnistäessä valo taas palaa. Mutta myös toisinpäin. Mitähän voisi vielä tehdä että valo ei ollenkaan syttyisi?
raimo6565X kirjoitti:Ongelma jatkuu vieläkin. Jarruvalokatkaisin on vaihdettu ja ABS-anturi on vaihdettu uuteen. Myös anturin alla oleva metalli on puhdistettu huolellisesti. Nyt valo syttyy toisinaan ja joskus voi ajaa pitkäänkin ettei valo pala. Yleensä aamulla valo ei pala mutta iltapäivällä uudelleen käynnistäessä valo taas palaa. Mutta myös toisinpäin. Mitähän voisi vielä tehdä että valo ei ollenkaan syttyisi?
Minkäs vika koodin *:ri nyt antaa
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
W210 ja jarruvalokatkaisijan vaihto.
Katkaisijan vasemmalla sivulla on klipsu. Miten vanha lähtee pois paikaltaan? Enempää en uskalla tietämättä vääntää. Pitääkö sitä pyöräyttää samalla?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Pittääpi pyöräyttää samalla kun klipsua painaa. Näin muistelen kun reipas kuukausi sitten vaihdoin.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Andy
Miten voikin ihminen olla näin tyhmä ja huonomuistinen :roll: :roll: . Miten ei voi muistaa, kummin päin se pikkuliitin siinä katkaisimessa oli, jos vaihtoehtoja on tasan kaksi.
Eli kummin päin, hieman ärsyttävää, että liitin menee katkaisijaan kumminkin päin:
Näin:
...vai näin:
Sormimuisti irrotuksen aikana muistelee ekaa vaihtoehtoa. Menikö oikein?
sami72
Viesti Kirjoittaja sami72 »
Mulla sytty ihan ajaessa ku kaupasta kotii lähdin clk-99 mistäköhän lähtis vikaa ettii?
W169 W208
Auto käyntiin (älä paina jarrua) - palaako?
Paina jarrua - palaako?
Vaihde silmään ja liikkeelle - palaako?
Noilla jotain osviittaa saa mutta helpoimmalla selviää kun lukee ne vikakoodit, varsinkin jos vikavalo palaa heti alunperinkin. Sulakkeet kannattaa kattoo (kaikki).
sami72 kirjoitti: To 25.03.2021 11:12 Mulla sytty ihan ajaessa ku kaupasta kotii lähdin clk-99 mistäköhän lähtis vikaa ettii?
Jarruvalon piiristä ja *:rin töpselin päästä
sami72
MiHe kirjoitti: To 25.03.2021 12:13 Auto käyntiin (älä paina jarrua) - palaako?
Ei oo lukijaa itellä.. Palaa ku laittaa käyntiin, eli pitää kattoo sulakkeet ekaks
W169 W208
sami72
CDI203 kirjoitti: To 25.03.2021 16:47
Minkä töpselin päästä?
W169 W208
sami72
Missäköhän sais luettuu obd:lä? ku itsellä ei oo nii olis mukavampi etsii vikaaVantaalla ollaa.
W169 W208
sami72 kirjoitti: To 25.03.2021 18:22
Ainoa mersuissa kunnolla toimiva testeri
sami72
CDI203 kirjoitti: Pe 26.03.2021 16:59
Itsellä ei oo tuota testeriä, missä kannattais käydä muualla kuin vehossa?
W169 W208
sami72 kirjoitti: Pe 26.03.2021 18:15
Huutelet tuolla 'Täällä tarvitaan STAR apuja topic' ketjussa, tai katsot 'täältä löytyy starit' ketjussa lähistöltä/matkan varrelta jonkun foorumilaisen.
Riteco
Viesti Kirjoittaja Riteco »
Itselläni oli sama herja w203:sessa, tosin BAS/ESP versiona. Käytössäni on vain Carsoft, mutta siinä on kaksi mahdollista vikakoodia, jotka menevät suurinpiirtein näin:
1. c1201 jarruvalo anturi rikki tai oikosulussa
2. c1202 jarruvalo anturin signaali epäuskottava
Ja minulla oli jälkimmäinen, mutta miksi? Jarruvalo paloi niin kuin pitikin jarrua painettaessa. Vika löytyi opetuspolkimesta, jonka vaijeri oli aavistuksen liian tiukalla eli jarru ei päässyt palautumaan aivan yläasentoon. Jarrut eivät laahanneet eikä jarruvalot palaneet, oli vain tuo BAS/ESP herja.
MFG RiteCo
_________________________
C219 320 CDI - Brabus - sotaratsuna
W211 200 CDI - Brabus - nuorisolla
W204 200 CDI - paremmalla puoliskolle
Porsche 944 - harrasteena
EX: C209 270 CDI, W203 220 CDI
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
ainakin W210 ja W208 oli siinä kojelaudanpäässä olevassa sulakerasiassa häikkää ja herjaili jarruvalokatkaisinta ja ohjauskulma-anturia. nyrkillä kolauttamalla saattoi saada toimimaan hetkeksi tai jarruvalosulaketta kovasti painamalla.
