Shatterin W108 250S -67
Shatter
Re: Shatterin W108 250S -67
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Vaihteiston kasausta.
NOS paketteja avatessa on aina oma tunnelma.
Kuori pestynä ja valmiina asennukseen.
Neulalaakeri kasattuna asennusrasvalla ettei karkaa irtoneulat omille teilleen.
Huom: kuvassa 1. ja 2. synkrorengas on väärinpäin, hoksasin sen myöhemmin niin en jaksanut ottaa enää uutta kuvaa neulalaakerin tähden.
Ensin alempi akseli pohjalle ilman laakereita jotta saa tarpeeksi tilaa asentaa ylempi paikallensa.
Pääakseli kasattuna (synkrorengas oikeinpäin!)
Sisälle mennöö, ilman laakereita myös. Tämän kanssa saa olla tarkkana ettei 1. ratas luista neulalaakerin päältä pois, nippusidettä käytin apuna mut silti sai pitää kiinni kokoajan. Muuten joutuu purkamaan ja kasaileen irtoneulat paikalleen.
Kytkinakselin asennus tapahtuu sivusta, laakerin reiästä.
Akselit omilla paikoillaan laakereita vailla. Laakerit on liukusovitteella joten helppo asentaa.
Laakerit paikallaan takapäässä ja lukkorengas asennettu.
Uudessa laakerissa oli mukana lukkorengas, mutta se oli useamman kymmenyksen ohkasempi joten ei voinut käyttää ettei mene paikoitus pieleen.
Kytkimen puoli, lukkorenkaan alle tuli 2mm shimmi. Sisäkoolille tulee myös pienempi lukkorengas, ei vielä paikallaan kuvassa.
Shimmauksen mittausta, päätyvälystä saa olla max 0.05mm.
Alkuperäiset paperitiivisteet oli 0.25mm paksut ja niillä ei tarvinnut muuttaa shimmausta ollenkaan, molemmissa akseleissa välys tuli nollaan ja akselit pyörii kiristettynä nätisti.
Kardaanin laippaan piti tehdä kahdesta 30mm hylsystä erikoistyökalu km-mutterille.
Kiristys tälle taisi olla yli 100nm, mittarinvaijerin ratas kiristyy laakerin ja laipan väliin.
Jotain hämärää tuossa oli kun laatikkoa purkaessa mutteri aukesi heti hennosti tampilla ja vasaralla kopauttamalla.
Tiivistesatsissa oli vaihteenvalitsimen tangon stefa liian pieni, paikallisesta putkasta sopiva 14x26x7mm.
Olipa työmaa purkaa koko vaihteenvalitsin yhden stefan takia..
Jatkuu..
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Hyundai Ioniq 28kw -18
Juhani Halmeenmäki
Asiallista toimintaa, taas. Ekaa kertaa kun itse yritin koota lootaa, niin ei se millään onnistunut. Tuossa pitä olla jotenkin kieroutunut mielenlaatu, että keksii, missä järjestyksessä akselit & rattaat menee paikalleen. Toisen lootan kanssa onnistui jo, ja kolmas olikin helppo.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hienoa työtä!
Todella hyväkuntoiselta näyttää vaihteiston osat, jopa pakin kääntöpyörä ja rattaat on miltei kuin uudet. Onko kaikki pääakselin rattaat laakeroitu tuollaisella neulalaakeri-pronssikehä hässäkällä, aika hieno mikäli on?
Nyt, kun laatikko on pöydällä olisi helppo testata sitä pyörittämällä vaikka sorvilla tai vastaavalla. Sopivasta hyde letkusta saa hyvän ja ääntä eristävän voimansiirron kytkin akselille.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Shatter
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑Su 13.09.2026 18:17 Asiallista toimintaa, taas. Ekaa kertaa kun itse yritin koota lootaa, niin ei se millään onnistunut. Tuossa pitä olla jotenkin kieroutunut mielenlaatu, että keksii, missä järjestyksessä akselit & rattaat menee paikalleen. Toisen lootan kanssa onnistui jo, ja kolmas olikin helppo.
Muutaman oton se tosiaan otti että keksi miten laitetaan 😀
JPM kirjoitti: ↑Su 13.09.2026 20:03 Hienoa työtä!
Yllätyin itsekin yleiskunnosta ottaen huomioon metallihileen määrän öljyssä, akseleiden päätykuulalaakerit oli ainoat huonokuntoiset osat koko lootassa. Rattailla on tosiaan omat neulalaakerit, jotka silmämääräisesti oli kaikki virheettömiä.
En taida innostua sen enempää hifisteleen koepyörityksien suhteen, paikalleen vaan ja ihmetellään miten käy. :mrgreen:
Tässä vielä saatavilla olevasta täyd. laakerisarjasta kuva, lainattu DBDepotin sivulta.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Petteri Kivimäki
Vaatii osaamista ja uskallusta, nostan hattua!
Mikäs opus sulla siellä pöydällä on levällään?
EQA 250 2021
Shatter
Petteri Kivimäki kirjoitti: ↑Ti 15.09.2026 16:26 Vaatii osaamista ja uskallusta, nostan hattua!
Kyllä ne on tehtävissä. :wink: Haynesin manuaali 1968-1972 250/280 malleille, hyvää tietoa eikä kyllä mennyt hommaaminen hukkaan kunnostuksen lomassa.
Sain mersusta aitoja latolöytö kuvia edelliseltä omistajalta. Kuvat vuodelta 2023 jolloin auto on kaivettu ladosta esille siellä 20v lepäämisen jälkeen vuodesta 2003 asti. Kivoja yksityiskohtia historiaan.
Pitäisi tehdä itsekin uusi kuva-albumi kunnostustöistä nyt kun auto on taas ajokunnossa. Toivottavasti aavistuksen parempana lähtötilanteesta :angel:
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Shatter
Alkuperäisiä 14" peltivanteita hierottu museokatsastus kuntoon pikkuhiljaa, vielä puuttuu kromirenkaat ja uudet kumet.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Shatter
Kaasareiden kanssa ihmettely jatkuu,
kiihdytyspumppujen vaihdon jälkeen yhden asian sai kuntoon, mutta edelleen alkanut olemaan kylmänä liikkeelle lähtiessä sellaista että muutaman kilometrin ajan pitää pelkällä pintakaasulla herkutella, muuten rykii ja pätkii mahdottomasti. Moottorin lämmettyä kaikki toimii kuten kuuluu. Myös kuumana sammuttaessa, hetken seisonnan jälkeen on mahdottoman pitkä startti ja vaatii kaasun painamisen pohjaan, jonka jälkeen lopulta köhii itsensä käyntiin.
Otin kaasarit kokonaan auki niin ruostemujuahan siellä oli pohjat täynnä, samaa mitä vasta vaihdetussa bensasuodattimessakin, ei kuitenkaan ollut tukossa mikään. Jännä että pääsee suodattimenkin läpi.
Kaasutinexpertiltä löytyi uudet nahkakupit kiihdytyspumppuihin niin vaihdoin ne vielä uudelleen sekä samalla kaasareita varmuuden vuoksi läpikäydessä huomasin hieman lisää outouksia joihin ei ole tullut kiinnitettyä huomiota sen enempää ensimmäisellä kerralla purkaessa ja tiivisteitä uusiessa.
Useamman ohjekirjan mukaan kaasareissa pitäisi olla 250S mallissa pääsuuttimet 115/125 sekä ilmasuuttimet 100/120.
280S mallissa näyttää olevan samat pääsuuttimet, mutta pienemmät ilmasuuttimet (90/110) jotta menee rikkaammalle.
Noh, tässä näkyy olevan molemmissa kaasareissa jostain syystä molemmat pääsuuttimet 120 ja ilmasuuttimet 110/120 :roll:
Kävin jälleen osakaasarit läpi ja sieltä löytyi pääsuuttimia koossa 115 ja 130 sekä 100 ilmasuuttimet.
Nyt olisi siis vaihtoehtona laittaa joko aavistuksen laihemmalle taikka rikkaamalle vakiosta
pääsuuttimet 115/120 ja ilmasuuttimet 100/120
tai
pääsuuttimet 115/130 ja ilmasuuttimet 100/120
Yhtenä pähkinänä olisi myös kohojen korko, arvoksi annetaan 21-23mm eli vaikuttaakohan yksi milli käytännössä toimintaan mitenkään? tällä hetkellä etukaasarissa 21mm, takana 22mm.
Niin ja siinä touhutessa jostain putkahti mieleen kokeilla onko pakosarjan mutterit pysyneet kiinni nyt kun on hetki ajeltu ja saanut lämpösyklejä aikaiseksi kaikki uudet osat, siellähän oli imusarjan kaikki kuparimutterit aivan löysällä! Oiskohan tässä syy miksi hieman nikottelee kylmänä.. vasta kyllä kokeilin ruiskia bräkleeniä kaasareiden läheisyyteen kylmäkäynnistyksessä jos sattuisi löytymään imuvuotoja, mutta en sillon havainnut mitään, toki empä tainnut tuonne imu- ja pakosarjan väliseen tiivisteeseen sumutella mitään.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Juhani Halmeenmäki
Ei kaasarikonen bensafilsu hirmuisen tiheä ole, se ei kuitenkaan saa vastustaa liikaa mekaanisen bensapumpun tehoa. Itsellä meni joskus reissussa bensaletku rikki, ja piti paikata ns vesiletkulla, että pääsi kotiin. Sitä kumimujua sitten riitti tulla, ja usempi bensafilsu kului, ennen kuin alkoi olla filsuissa mujut ja kaasarit puhtaat. Kirkkaista filsun putkilähdöistä näki, kuinka musta bensaseos muuttui haalemman tumman harmaaksi, seuraavaksi tumman harmaa vaaalean harmaaksi jne...
JPM
Millainen tyhjäkäyntipiiri noissa kaasareissa on? Ilmeisesti tyhjäkäynnille on omat suuttimet ja lisänä seosruuvit joilla säädetään tyhjäkäyntiseos läppien ollessa vastinruuveja vasten?
Kyllä se minun mielestä toimii suht hyvin mikäli ongelma on ainoastaan laiha seos kylmänä.
Nykybensa lämpölaajenee huomattavasti 60-luvun bensaa enemmän eli kuuman koneen sammuttua bensanpinta nousee kohokammioissa aika reilusti. Tämä mahdollisesti aiheuttaa höyrylukon ja kuumastrartti ongelman jota vielä edesauttaa se,että itse putsari on kaasareita alempana ja höyryt ei pääse haihtumaan minnekään.
Ainakin ns virikaasarit on todella tarkkoja oikeasta bensanpinnasta. Jännästi tässä on annettu iso haarukka jossa toki voi olla huomioitu kaikenlaisia muuttujia. Itse säätäisin pinnat samaksi molemmissa kaasareissa ja kokeilisin vaikka molempia ääripäitä mitä vaikuttaa moottorin käytökseen. Muutos pitäisi olla selvästi havaittava.
Aiempien kuvien sytytystulpista perusteella seos kuitenkin on suht oikein pl yksi musta tulppa. Seosmittari helpottaisi seoksen saamista kohdalleen kunhan muistaa, ettei tällaiset kaasarit on aina kompromissi eikä niillä päästä kovin tarkkaan seokseen vs modernimpi tekniikka.
Petteri Kivimäki
Satakasissa höni ilmaa kaasuttimen ja imusarjan juuresta. Kummastelin asiaa pariinkin otteeseen ja vaihtelin tiivistettä. Syyksi paljastui seuraavan omistajan hyvän huomion jälkeen kaasuttimen laipan pikku kierousheitto. En tiedä millä kotikonstilla "koneistivat" suoraksi.
Mikä noiden Zenithien laippaa ajan saatossa vääntää, suunnittelija savolaisemigrantin kierous?
EQA 250 2021
Shatter
JPM kirjoitti: ↑La 26.09.2026 08:57 Millainen tyhjäkäyntipiiri noissa kaasareissa on? Ilmeisesti tyhjäkäynnille on omat suuttimet ja lisänä seosruuvit joilla säädetään tyhjäkäyntiseos läppien ollessa vastinruuveja vasten?
Erillinen tyhjäkäyntisuutin on joo ja seosruuvi jolla saa suorittaa hienosäädön. Näillehän on annettu pakokaasumittarilla mitattava arvo mutta olen itse säätänyt vain seosruuvista siten että kuumalla koneella tyhjäkäynti on korkeimmillaan.
Voisi kokeilla säätää kohot speksin alapäähän nyt eli 23mm.
Näissähän on erillinen tuuletusventtiili jonka pitäisi estää juuri lukkojen syntyminen. Ne on kokoajan auki kun kaasuvivusto lepää nollassa.
Onhan nämä kaasarit sellaisia hienosäätäjän unelmia, ei lopu homma koskaan.
Petteri Kivimäki kirjoitti: ↑La 26.09.2026 09:09 Satakasissa höni ilmaa kaasuttimen ja imusarjan juuresta. Kummastelin asiaa pariinkin otteeseen ja vaihtelin tiivistettä. Syyksi paljastui seuraavan omistajan hyvän huomion jälkeen kaasuttimen laipan pikku kierousheitto. En tiedä millä kotikonstilla "koneistivat" suoraksi.
Taitaa lämpö ja ikä tehdä tepposia, siihen päälle vielä usemmat kaasarien uudelleenrakennukset ja ruuvien kiristelyt. Mä tein kaasarien ja imusarjan väliin 0.5mm tiivisteet joka väliin kun on eristepalaa, lämpösuojaa jne päällekkäin niin toistaiseksi tuntuu pitävän.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
JPM
Shatter kirjoitti: ↑La 26.09.2026 14:34 Erillinen tyhjäkäyntisuutin on joo ja seosruuvi jolla saa suorittaa hienosäädön. Näillehän on annettu pakokaasumittarilla mitattava arvo mutta olen itse säätänyt vain seosruuvista siten että kuumalla koneella tyhjäkäynti on korkeimmillaan.
Tyhjäkäynti ja kiihdytyspumpun suuttimet on pienimmät mitä kaasareista löytyy, jos niihin kertyy hartsiintumaa tai muuta niin virtaus pienenee paljon. Olet ne varmaan hyvin tsekannut, kannattaa olla tarkka noiden kanssa. Tyhjäkäyntisuuttimet on siinä mielessä helpot, että jos niissä on väärä virtaama loppuu seosruuvista säätövara suuntaan tai toiseen. Jos ruuvissa on säätövaraa molempiin suuntiin niin tyhjäkäyntisuuttimet on ok.
Bensanpaineen voisi myös mitata, väärä bensanpaine voi myös teettää kaikenlaista jännää.
Tuuletusventtiilit onkin suht kehtittynyttä tekniikkaa ja kertovat siitä, että höyrylukko ongelma on todellinen.
Kaasarit on kiehtovia : ) Periaatteessa säädöt ei muutu itsekseen, mutta olosuhteet, kuten ilman lämpö, paine ja kosteus muuttuvat paljonkin. Lopulta niistä tulee ihan hyvät, kun aikansa säätää.
Shatter
Kaasarit alkaa olla nipussa, vaativat vielä karkean säädön niin voisi uskaltautua koeajolle.
Kohot säädetty nyt 23mm sekä ensiökurkun suuttimet vaihdoin lähemmäksi oikeaa, pääsuutin pudotettu 120 -> 115 sekä ilmasuutin 110 -> 100.
Kesäloman kunniaksi pidin pienet vaihteistosulkeiset ja näppäsin laakeroidun vaihdelootan tupaan. 6h tiukkaa ruuvaamista niin jäljelle jäi enää keppimekanismin kasaus sisätiloissa. Öljyiksi ATF Dexron2 ja RVS käsittely perään.
Ostin moottoriin RVS G6 ja taka-akseliin/vaihteistoon T3.
Vanhassa lootassa 500km ajetut öljyt mustunut jo huomattavasti sekä metallihilettä öljyastian pohjalla. Laakerit ääntää kovasti ja aksiaalivälystäkin on heti reilusti niin että laipasta nykimällä oikein klonksuu. Sanoisin että varmaan puolimilliä, eikä sallittu 0.05mm :D *Klik*
Kampuran takapäässä olevan grafiittinarun vaihtokin taisi onnistua kohtuu hyvin öljypohjan puoliskoon kun kytkinkoppa pysynyt nyt täysin kuivana.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Shatter
Vanhan laatikon 500km ajetut öljyt. Voi valtava muuten mitenkäs hiljeni kabiini kun on laatikossa ehjät laakerit.
Kaasareiden kanssa on nyt vietetty pari päivää purkaen ja säätäen uusiksi niin nyt alkaa taas löytymään toiminta ainakin lämpimänä, kylmänä ei ole vielä kerennyt kokeilla vieläkö nikottelee.
Ensimmäinen reissu kohojen säädön jälkeen speksien alapäähän 23milliin loppui aika lyhyeen, aiheutti sellaista että tasakaasulla ajaessa esiintyi pienen pientä nyhtämistä kokoajan kuin menisi laihalle. Toinen mihin vaikutti oli tyhjäkäynnin säätöruuvi, piti avata liki 4 kiekkaa ja tuntui että säätö loppui kesken.
Purin kaasarit uudelleen niin heti oli pohjat täynnä samaa ruostemönjää kuin aiemmin, nyt on erilainen suodatin linjassa niin toivottavasti jää kaikki siihen. Säädin kohot takaisin 21milliin niin sillä korjaantui tasakaasulla nyhtäminen, sekä tyhjäkäynnin säätöruuvissa riittää karvan alle 1.5kierrosta.
Samalla tarkistin kaikki vivustojen säädöt uudelleen, niitäkin joutui hienosäätämään.
Nyt tuntuu pelaavan nätisti kuumana, käynnistyy kuumana ilman pitkää starttia ja tyhjäkäynti pysyy 850rpm eikä yskähtele turhia. Parin tunnin kaupunkirälläyksen jälkeen tulpat kertoo hieman samaa, ainoa on tuo 1. pytty joka haluaa pysyä pikimustana.
Tein tuossa koeajolla pientä testailua ja aina isoilta kierroksilta moottorijarrulla hidastamisen jälkeen pöläyttää hyvän pilven sinistä kun menee takaisin kaasulle, eli viittaisi hieman venttiilivarrenkumeihin? Jos öljyrengas on jumissa/rikki männässä luulisi auton savuttavan kokoajan? Pidin toki ihan varalta ATF/Asetoni koktailia kaikissa pytyissä yön yli. :mrgreen:
vvkumeja tuossa jo hieman tutkailin ja tietenkin minun tuurilla tässä on niin alkupään M108 mosa (10-013851) että on kullasta vuoletut tiivisteet, mbclassic myy early model ptfe-sarjaa 120eurolla, kun myöhempi normaalin mallin kumet saa 12e sarja. :sick:
Puristusmittauksetkin tein uudelleen kylmänä ja kuumana:
pytty 1: 10bar / 10.8bar
pytty 2: 9.5bar / 9.5bar
pytty 3: 8.9bar / 9.6bar
pytty 4: 8.5bar / 10bar
pytty 5: 10.5bar / 11.4bar
pytty 6: 10.2bar / 11bar
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Shatter
Eilen jäi perjantai cruisingit välistä kun tökkäsi matka alkutekijöihinsä, yhtäkkiä liikennevaloihin tullessa hävitti tyhjäkäynnin ja kovin oli kengurubensaa kierroksillakin.. Sattuvasti automuseon pihaan parkkiin ja ihmettelemään ja kohta ei lähtenyt enää käyntiin ollenkaan.
Koputtelin sormella juuri edellispäivänä asennettua paperisuodatinta ja siellähän muuttui sisälmykset heti ruskeaksi ruostepölyksi.. lähi Motonetistä sai sopivasti kävellen haettua uuden suodattimen niin taas lähti käyntiin, mutta ei edelleenkään käynyt tyhjää joten piti häntä koipien välissä nilkuttaa takaisin tallille.
Samantien kaasarit levälleen ja syy löytyikin nopeasti, etummaisen kaasarin tyhjäkäyntisuuttimen reikä oli tukossa, kuin olisi jotain lankaa ollut tms. Mistä lie tullut kun kuitenkin kaasarit puhalsin paineilmalla hyvin ennen edellistä kasausta. Niin ja edelleen näkyy tuo ruostemuju pääsevän kaasareille asti, vaikka paperisuodatin välissä. Pitääköhän tuo alkaa huuhtelemaan koko tankki kun tuntuu että ei lopu koskaan.
Noin 100kilsaa kerkesi kertyä matkaa edellisestä kaasarien putsauksesta ja uuden suodattimen asennuksesta.
Sen verran joutunut hieromaan noita Zenithejä tässä lähiaikoina että juuri tuntiin teki koko remontin ja taas mersu hyrskytti tyhjää pihalla.
Ei cruisinkeihin kerennyt, mutta pääsi vanha rouva kuitenkin arvoiseen seuraan illan päälle.
Portawall valkokyljetkin sai ehostettua hyvin, uusista kumeista imaisi öljyjä itseensä niin tummui ikävästi. Valmistajan ohje oli vesihiomapaperilla käydä värjäymät läpi ja tuntui toimivan hyvin, toivottavasti pysyvät nyt valkoisena eikä jatka tummumista.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Petteri Kivimäki
Minä tilasin Saksan eBaystä ruosteettoman tankin Satakasiin ja noita ongelmia ei ollut.
Millähän tuollaisen putsaa, jos on pahasti ruostunut; kuumalla sitruuna-/fosforihapolla ja hiekoitussepelillä? ..rakentaa veivillä tai sähkömoottorilla pyöritettävän tankinveivaustelineen? :mrgreen:
EQA 250 2021
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Motonetissä on isompiakin sylinterin muotoisia muovisia pensasuodattimia tarjolla.
Petteri Kivimäki
Sharedoc kirjoitti: ↑La 03.10.2026 11:26 Motonetissä on isompiakin sylinterin muotoisia muovisia pensasuodattimia tarjolla.
Jos on tankki pahasti ruosteessa, niin ei suodattimet auta. Se läpipäässyt mikroskooppinen muju kertyy kaasareihin kumminkin.
EQA 250 2021
JPM
Petteri Kivimäki kirjoitti: ↑La 03.10.2026 11:13 Millähän tuollaisen putsaa, jos on pahasti ruostunut; kuumalla sitruuna-/fosforihapolla ja hiekoitussepelillä? ..rakentaa veivillä tai sähkömoottorilla pyöritettävän tankinveivaustelineen? :mrgreen:
Betonimylly on aivan loistava tankin pyöritin, kuormansidontaliinalla tankki kiinni myllyyn ja pyörimään : )
JPM
Shatter kirjoitti: ↑To 01.10.2026 14:16 Tein tuossa koeajolla pientä testailua ja aina isoilta kierroksilta moottorijarrulla hidastamisen jälkeen pöläyttää hyvän pilven sinistä kun menee takaisin kaasulle, eli viittaisi hieman venttiilivarrenkumeihin? Jos öljyrengas on jumissa/rikki männässä luulisi auton savuttavan kokoajan? Pidin toki ihan varalta ATF/Asetoni koktailia kaikissa pytyissä yön yli. :mrgreen:
Venttiilinvarren kumeihin tosiaan viittaa tuo moottorijarrutuksessa pöläyttely. Puristukset ei ole mitenkään erityisen tasaiset joskaan ei toivottoman huonotkaan, mäntien ohivuoto aiheuttaa voimakasta huohtotusta. Ellei huohota epätavallisen paljon niin en olisi huolissani siitä.
Ennen kuin tilaat vv-kumeja tutki millaiset ohjurit siellä on siltä varalta, että ne on vaihdettu jossain vaiheessa.
Shatter
Vaihdoin 1. sylinteriin vv kumit kokeeksi, huomenna koeajoa niin näkee menikö paremmaksi vai huonommaksi tulpan osalta :D
Ensin piti rakentaa adapterihirvitys paineilmalle jotta pysyy venttiilit kiinni.
Ei oletettavasti 150tkm ajetut alkuperäisetkään mitenkään väljiä ollut, kyllä ne sai pihdeillä ottaa irti mut onhan ne käytetyt.
Pakopuolellekin kuuluisi oikeasti tuo alkupään valkoinen tiiviste, hinta on kuitenkin x10 kuin uudempi sarja niin halvempi tehdä testi näin. Imupuolen tiivisteet on samat.
Muuta eroa en alkupään tiivisteessä ja uudemman kumitiivisteen välillä hoksannut kuin itse ohjurin varressa oleva koneistettu lisäura, johon tiivisteen kumirungossa oleva pieni lipare asettuisi. Tässä tuota lisäuraa ei ole ollenkaan.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
JPM
Tuo on hyvä testi, näkee vaikutuksen heti. Olisko ohjurin ura tiivisteen paikallaan pysymisen varmistamiseksi(?)
Shatter
JPM kirjoitti: ↑Pe 09.10.2026 08:30 Tuo on hyvä testi, näkee vaikutuksen heti. Olisko ohjurin ura tiivisteen paikallaan pysymisen varmistamiseksi(?)
Varmistus varmaan juu, testihän oli oikeinkin positiivinen. Moottorijarrulla hävisi 95% tuprauttelusta ja tulppakin alkoi näyttämään oikealta! oikein jos kuvittelee niin saattaa ihan olematon usva tulla vielä moottorijarrulla joka hälvenee samantien, tulppia syynäämällä voisi 2. ja 3. pytyssä olla tiivisteiden vaihto kanssa seuraavana jos haluaa oikein hieroa hyväksi, sydämmen eristeessä hieman mustaa nokea toispuoleisesti mutta ei kuitenkaan niin paljoa että koko tulppa mustuisi.
Termostaatin vaihdoin testiksi 87C -> 71C niin ajonaikainen lämpö tippui 80C tietämille, mutta tyhjäkäynnillä pitempään kiipeää edelleen ~100C.
Uudessa viskossa tuli testilappu mukana ja taisi olla juuri että 100C tietämillä alkaa ottamaan vasta kiinni enemmän, joten laskettakoon normaaliksi.
Ilmastoinnilla varustetuissa lisätuuletinkin kytkeytyy vasta 104C asteessa.
Piti vielä oikein riviin ottaa kaikki tallista löytyvät 60-luvun harrasteet ennen säilöä. :angel:
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
JPM
Hyvältä näyttää tulpan värit! Veikkaan, että pääpiirillä, eli seos hajottajien kautta, ajaen reilut 3000r/min vähän pitempi lenkki niin on tasaväriset tulpat.
Hienoa kalustoa : )
kerosiini
Hienoa kalustoa :thumbup: Ilmeisesti kaasarit tuli nyt sellaiseksi kuin pitää ollakkin? Itellä on m130 mottiin varattuna 2x Weberin 32/36 DGV:t sitten kun tuon pystärin saa joskus maalautettua. Kesällä koitin autoa käyttää pihalla katoksesta kuvauksia varten (maalarille), niin eihän zenitheistä toinen halunnut saada bensaa enää ollenkaan. Alkaa olla ns. Nähty kyseiset keksinnöt :lol:
Ja täytyy kyllä nostaa hattua tälle W108 entisöinnille. Kun miettii että se oli alkujaan kohtuu ryhdikkään oloinen kampe, niin silti sait tehdä työtä siihen malliin että moni olisi laittanut pillit pussiin viimeistään koritöiden kohdalla! + Näistä topiceista saa omiinkin projekteihin hyviä vinkkejä!
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Upeita kulkuneuvoja.Taisit just autoinesi vierailla toisen oululaisen suurmiehen Tubevideolla.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Shatter
kerosiini kirjoitti: ↑Pe 09.10.2026 21:49 Hienoa kalustoa :thumbup: Ilmeisesti kaasarit tuli nyt sellaiseksi kuin pitää ollakkin? Itellä on m130 mottiin varattuna 2x Weberin 32/36 DGV:t sitten kun tuon pystärin saa joskus maalautettua. Kesällä koitin autoa käyttää pihalla katoksesta kuvauksia varten (maalarille), niin eihän zenitheistä toinen halunnut saada bensaa enää ollenkaan. Alkaa olla ns. Nähty kyseiset keksinnöt :lol:
Kaasarit on taas järjissään "pienen" jumppaamisen jäljiltä, ei nyt varsinaisesti ole kovin laajaa kokemusta kaasariautoista, mutta sanoisin että toimivat aika kivasti. Ajan kanssahan tuosta näkee sitten että alkavatko pysymään säädöissä, tuntuu että suurin ongelmien aiheuttaja on heti kun pitempään seisoo. Ei se taida ihan tyhjästä olla sanonta että autot tykkää kun niillä ajetaan. :) Onhan näissä kuitenkin aika paljon kaikkea pientä säätöä että jos ei ole peruskorjatut kaasarit niin voipi teettää isommin käsitöitä.
Kiitos vain, toivotaan että kuvat ja foorumi säilyy pitkään niin jää apuja tulevaisuuteen samanlaisten kanssa painiville. Onhan tässä koitettu joka osa-alue käydä läpi kuvien kanssa :thumbup:
Ari kirjoitti: ↑La 10.10.2026 08:58 Upeita kulkuneuvoja.Taisit just autoinesi vierailla toisen oululaisen suurmiehen Tubevideolla.
Vahinko pääsi käymään vaikka kuinka yrittää olla kärpäsenä katossa :D Mukava kun muutkin ropaa näitä vanhuksia.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Shatter
Talvi painaa päälle niin hyvä aloittaa BEHR P2000 ilmastoinnin asennus. :mrgreen:
Kompuran telineitä on kertynyt jo useampi eikä mikään sovi suoraan niin aloin veistelemään lähimmäs olevasta sopivaa.
Pitää vielä hitsata ja vahvistaa niin saa pulttiliitokset pois, meinaa olla ahdasta termarikotelon kohdalla.
Sisäyksikkö pitää sijoittaa keskeltä hieman enemmän vänkärin puolelle, muuten ottaa 90ast letkulähdöt lämppärinkoteloon. Toisaalta tuosta pienestä siirrosta ei sinällään ole haittaa kun antaa kuskille enemmän jalkatilaa.
Aika justiinsa se on, mutta mahtunee. Letkujen reititystä pitää hieman miettiä sekä kondenssiveden poistoputkelle ei ole yhtään vapaata reikää, ehkä helpoin vain porata pieni läpivienti kardaanitunnelin kylkeen.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Juhani Halmeenmäki
Vinkki: itselläni on omien projektien kuvat ja tekstit myös omilla nettisivuillakin, ja jollei ole sivuja, niin laittaa kuvateksteiksi kovalevylle sen, mitä tänne on kirjoileltu.
