Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
Hei
Mersu on -90 124 ja keskuslukitus lopetti toimintansa, eli ei ovet eivät avaudu eikä lukitu napeista painamalla. Sisällä voi kuulla jotain pientä naksutusta jostain polkimien lähistöltä, en viitsinyt ruveta repimään sisustusta irti kun ei oma auto ole.
Mutta olisko mitään hajua, mikä olis vikana?
kaukoohjain
kokeileppa tuolta
http://www.rclick.co.uk/index.php
W124/500E
http://s140.photobucket.com/albums/r21/kuikjo/
Tuli tilattua 124:seen viperin ohjain, mutta asennus ei onnistu. kun yrittää lukkoon, ei tapahdu mitään, mutta kun ovia yrittää aukaista, niin ovet sujahtaa lukkoon. auki niitä taas ei saa millään napilla. yrittää kyllä avata, mutta kesken kaiken pumppu alkaa pyöriä toiseen suuntaan, ja vetää takasin kiinni.mielenkiintoista?
lisää asennusjuomaa
Kryptonite
Re: kaukoohjain
http://www.rclick.co.uk/remote-keyless- ... p-232.htmlkuikjo kirjoitti:kokeileppa tuolta
Itse tuli tilattua tänään tuollainen. Hintaa tuli 53,22e postikuluineen. Katsotaan poistuuko minun kauko-ohjain ongelmani tuolla..
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Kertokaas viisaammat että missä vika. Keskuslukitus ei jaksa toimia kauko-ohjaimella, mutta manuaalisesti avaimella keskuslukitus toimii.
Aikaisemmin keskuslukitus sekoili kauko-ohjauksella siten ettei jaksanut pistää ovia lukkoon loppuun asti kunnes pompsahti nupit puolessa välissä takaisin ylös. Nyt pakkasten saapuessa ei onnistu edes lukkojen avaaminen kauko-ohjauksella. Tekee aivan saman. Hitusen nostaa nuppeja ja menevät takaisin alas. Manuaalisesti avaimella keskuslukitus toimii edelleen normaalisti. Aika hermoa raastava tällä hetkellä kun oli kauhea lukon sulattaminen että sain avaimen toimimaan että pääsin autoon sisälle
Kryptonite
Vika oli keskuslukituksen kauko-ohjain boxissa. Nyt on uusi tilalla ja lukot toimivat.Kryptonite kirjoitti:Kertokaas viisaammat että missä vika. Keskuslukitus ei jaksa toimia kauko-ohjaimella, mutta manuaalisesti avaimella keskuslukitus toimii.
Uutta kysymystä?
Eli mistä löydän helpoiten sähköikkunoiden herätteen, että saan kytkettyä ikkunat kaukosäätimen boxille? Osaako joku sanoa johdon värin, ettei tarvitse kuskin ovipahvia turhaan repiä?
Kyseinen piuha tulee ainakin teoriassa comfortboxilta kuskinoven lukkoon.
tarviis apua tuon hälyttimen asennuksen kansa koskien tuota keskuslukitusta.
kuvassa olen yrittänyt selittää keskuslukituksen pumpun liittimet ja hälyttimen liitännät koskien keskuslukitusta... hälyssä pulssi laitettu n.3sekuntiin liittimet 3 ja 4 pulssi kestää siis tuon n.2sek
kuinkahan tuo kytketään toimintaan?
http://s61.photobucket.com/albums/h46/t ... ttimet.jpg
vasemmalla siis kuva pumpun kylessä olevista 2kpl liittimistä... oikeella taase minun hälyttimen johtimet....
onkohan nyt tuo lattaliitin siis + ja - ja sitte tuo pyöreä kolminapanainen se ohjaus?
http://www.commandocaralarms.com/vacuumdoorlocks.asp
pitääköhän tuollanen viritys tehä vielä?
haluisin varmuuden tosta oven johtimesta... hermot menee Very Happy
öö saitko kytkettyä sen keskuslukituksen?Zinovjev kirjoitti:Sininen piuha on se joka sen avaa ja sulkee.tpk_83 kirjoitti:ilmottelehha sit jos selvität piuhat..Zinovjev kirjoitti:Pitäisi huomenna asennella kauko-ohjaus diesel-mekkeriin; minkä väriset piuhat avaa ja sulkee ovet? Vai selviääkö se sitten pumpulta suoraan. >:p
pitääkö rakentaa tuommone relehässäkkä?
Minä kytkin vihreään johtoon myyjä antaman ohjeen mukaan. Hyvin on toiminut. Tollasen sarjan asensin.
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=36
Itsellä sama sarja. paitsi noilla linkkuavainsarjalla. Ei kyl viel oo toiminnassa, pitäisikö sitten koittaa vihreätä piuhaa. >:PJapetzu kirjoitti:Minä kytkin vihreään johtoon myyjä antaman ohjeen mukaan. Hyvin on toiminut. Tollasen sarjan asensin.
et sattuisi pystyä laittamaan mulle tuota kytkiksen kuvaa?Zinovjev kirjoitti:Itsellä sama sarja. paitsi noilla linkkuavainsarjalla. Ei kyl viel oo toiminnassa, pitäisikö sitten koittaa vihreätä piuhaa. >:PJapetzu kirjoitti:Minä kytkin vihreään johtoon myyjä antaman ohjeen mukaan. Hyvin on toiminut. Tollasen sarjan asensin.
tietäs itekki että oiskoha itellä samantyyppinen...
Mikä laite sulla on?tpk_83 kirjoitti:et sattuisi pystyä laittamaan mulle tuota kytkiksen kuvaa?Zinovjev kirjoitti:Itsellä sama sarja. paitsi noilla linkkuavainsarjalla. Ei kyl viel oo toiminnassa, pitäisikö sitten koittaa vihreätä piuhaa. >:PJapetzu kirjoitti:Minä kytkin vihreään johtoon myyjä antaman ohjeen mukaan. Hyvin on toiminut. Tollasen sarjan asensin.
se on joku ebays:tä tilattu kiinalainen hälytin...Zinovjev kirjoitti:Mikä laite sulla on?tpk_83 kirjoitti:et sattuisi pystyä laittamaan mulle tuota kytkiksen kuvaa?Zinovjev kirjoitti:Itsellä sama sarja. paitsi noilla linkkuavainsarjalla. Ei kyl viel oo toiminnassa, pitäisikö sitten koittaa vihreätä piuhaa. >:PJapetzu kirjoitti:Minä kytkin vihreään johtoon myyjä antaman ohjeen mukaan. Hyvin on toiminut. Tollasen sarjan asensin.
[quote="Zinovjev"]Ei oo sit samanlainen.
Mut se on niin, että siniseen johtoon vaihtuu napaisuus ja silloin kun se vaihtuu, keskuslukko menee auki/kiinni. (Sininen johdin menee kuskinpuolen oveen).[/quote
mitenhän lie mistä tietää vaatiiko tuon vaihtorelehässäkän tekemään?
tuossa vasemmalla on siis pelkistettynä nuo liitännät koskien keskuslukkoo
Ei voi tietää ennenkuin kerrot minkälainen laite sinulla on.tpk_83 kirjoitti:]mitenhän lie mistä tietää vaatiiko tuon vaihtorelehässäkän tekemään?
vattuko ei oo skanneria ni sais tuon alkuperäisen kytkiksen näytille...Zinovjev kirjoitti:Ei voi tietää ennenkuin kerrot minkälainen laite sinulla on.tpk_83 kirjoitti:]mitenhän lie mistä tietää vaatiiko tuon vaihtorelehässäkän tekemään?
mitähän tietoja pitäs olla?
Vaikka merkki ja mallitpk_83 kirjoitti:vattuko ei oo skanneria ni sais tuon alkuperäisen kytkiksen näytille...Zinovjev kirjoitti:Ei voi tietää ennenkuin kerrot minkälainen laite sinulla on.tpk_83 kirjoitti:]mitenhän lie mistä tietää vaatiiko tuon vaihtorelehässäkän tekemään?
PLC- auto alarm system lukee paketissa ja manuaalissa lukee paris kohassa CA-2002B ja ML-2000BZinovjev kirjoitti:Vaikka merkki ja mallitpk_83 kirjoitti:vattuko ei oo skanneria ni sais tuon alkuperäisen kytkiksen näytille...Zinovjev kirjoitti:Ei voi tietää ennenkuin kerrot minkälainen laite sinulla on.tpk_83 kirjoitti:]mitenhän lie mistä tietää vaatiiko tuon vaihtorelehässäkän tekemään?
niinpä itekki ehtiny va ei löydy tietoo...Zinovjev kirjoitti:Kyl sun pitää saada skanneri tms. Googlekaan anna linkkejä kuin joillekkin ranskankielisille sivuille.
mut oon sen verta perehtyny tohon että muuttanu pulssiksi 3,5sekuntia...
avausreleen lähtöön kuten sulkureleeseen tulee siis jännite ku nappeja kauko-ohjaimesta painaa... tietäs nyt vaan että mikä tekee sen että tarviiko nuita releitä lisäillä...
