Jutzkin räpellykset: 300 CE 24v + Holset pro55 Kuvia!!!!
Jutzk
Re: Jutzkin räpellykset: 300 CE 24v + Holset pro55 Kuvia!!!!
Viesti Kirjoittaja Jutzk »
Projektin kuva vähän muuttui. Kori todettiinkin vähäpäästöiseksi, joten sinne siis kasaan varmaankin semmoisen vähän racemman 2.8 m103 moottorin. Mutta tuo projektin mörkömoottori ei suinkaan jää käyttämättä, tuli nimittäin ostettua w202 kori. Ja tämä onkin jo purettu täysin, turvakaaria varten ja muutenkin, pitää ajankuluksi rakentaa kilpuri siitä, driftingiin tms. käyttöön.
Kuviakin olisi mutta ne tulee taas yhtenä ryöppynä, on aika työlästä lisäillä niitä. Coupen tuleva moottori on siis alkujaan m103 2.6 12v. Tänne jo istutin om603 kampiakselin kuutioiden kasvattamiseksi. Kanneksi tulee tämä ihmeellisen isoilla venttiileillä oleva 2.6 kansi. Toki poraan turbon öljynpaluu reiän notta jos sitä joskus innostuu. Moottorinohjauksen saa megaspruitti hoitaa hukkakipinällä ja 380cc suuttimilla. Nokaksi tulee kokeiluksi hiottu nokka, sama nosto mutta enemmän asteita. Kytkimenä ajattelin heti m3 asetelmaa ja valupyörää. Lootaksi tuo bmz zf sisäänajoon.
Mörkömoottoriin on pakosarja laippojen oikaisua vaille valmis. Turbokin tosin on Holset Pro55. Periaatteessa jo "valmis" koko moottori, pitää vaan sovitella se tuonne w202 keulille ja sitten napuloida imusarja. Tilttonin 3 levy sintterikin on jo käytännössä hommattu, vauhtipyöräksi kaavailin sitä kiiltotehtaan keveintä pyörää.
Niin, olen myös tehnyt syntiä.. ostin BMW 730Deen käyttöpeliksi. Kyllä, olen jo kurittanut ruumista tästä hyvästä.
Viimeksi muokannut Jutzk, To 19.02.2015 23:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Autoja on vain kahdenlaisia: Uusia ja käytettyjä Mersuja.
mjiivee
Re: Jutzkin räpellykset: 300 CE 24v + Holset hx55 Moottorin
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Mitä tuo kampiakselin keventäminen tuo tullessaan?
Kierrosherkkyyttäkö. Mitä pitää laskea ettei tule liikaa otettua pois.
Mielenkiinnosta kyselen.
Jutzk
Kierrosherkkyyttä se tuo. Tosin tuossa on sen takia otettu limpuista pois tavaraa että mahtuu yleensä pyörimään. Ottaas muuten männänhelmaan. Pitäisi käydä hakemassa toinenkin vara viri lohko ja kasata se vakio m104 osilla ja uudenmallin m104 kannella ja 3.6 amg imusarjalla. Turhaa noita koneita nyt hyllyssä pyöritellä :D
Edit: Niin ja ihan koe kasauksella katoin että noin parisenttiä pois niin männät säästyy. Ei sen kummemmin mitää laskettu.
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Jutzk kirjoitti:Kierrosherkkyyttä se tuo. Tosin tuossa on sen takia otettu limpuista pois tavaraa että mahtuu yleensä pyörimään. Ottaas muuten männänhelmaan. Pitäisi käydä hakemassa toinenkin vara viri lohko ja kasata se vakio m104 osilla ja uudenmallin m104 kannella ja 3.6 amg imusarjalla. Turhaa noita koneita nyt hyllyssä pyöritellä :D
Mitkäs männät tuon kevennetyn kampuran kanssa oli sovitettuna?
IG: @pyrytakkunen
Jutzk
Jotkut turbosaabin männät, konetyyppi taisi olla B235.
Onko porukalla kokemuksia bling factoryn vauhtipyöristä, lähinnä siitä kevyimmästä 7,25" asetelmalle tarkoitetulle? Olis semmonen 3 levy tilttoni, vp vaan puuttuu.
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
Itsellä oli sieltä vauhtipyörä aikanaan ja kytkimena oli quater masterin kolmilevy. Tosin ei ollut Se keykäsin versio. Hyvin Se pelaa.
W210 300TDT
W638 108D
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Tuossa edellisellä sivulla puhuit om606/603 öljypumpuista, miten helposti semmonen sopii m103/104 koneisiin?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Männän paino +veivin pultataan kampiakselin kiertokangen kaulaan ja alkaa taapinoittaminen että vastapaino ja mäntä,veivi paketti olisi tasapainossaan..muuten repeää.
Eikös se oikea oppisesti tehdä näin..mielestäni kampuraa ei pidä muuten sorvailla?
Jutzk
Eihän se oo ku ruuvata vaan kiinni. Öljypohja pitää ottaa tiiselistä. 1 rivisellä ketjulla olevat m103 moottorit vaatii sitten paljon muutakin pumpun sovittamiseen, koska ketjulinja ei ole suorassa 606/603 pumpulla.
Mulla painotettiin dampperi+akseli sorvissa, tiiä sitte miten painotti, mutta oli kyllä muista syistä niillä käsis mäntä ja kanki, kaippa tiesivät mitä tekivät. Ainakin hinnan mukaan se pitäis olla melkein kromattu :D
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mulla on kaksikin 3.0 24v moottoria jouten. Jos vielä tarvit. Venttiilikoppa uupuu ainakin toisesta.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
alsu
Viesti Kirjoittaja alsu »
Mihin kohtaan lohkoa porasit öljyn paluun?
Jutzk
Noniin ystävät ja kissinpennut, inspiraatio iski jälleen voimakkaampana kuin koskaan!
Viikko aikaa rakentaa tauotta, joten se käytetään hyväksi. En tiedä saako kilpiin koko värkkiä, mutta ainakin jonkinasteinen kilpuri driftingiin/burnispelleilyyn/yleiseenkivaan olis tarkotus saattaa loppuun. Laitoin kerralla tilin sileäksi ja nyt on tulossa tavaraa, tottakai mikäs sen tärkeämpään kuin mersun osiin.
Kuvia vois lisäillä nyt mahd paljon ja muutenkin koittaa saada aikaseksi ne otettuakin, tahtoo vaan aina tulla tehtyä vaan ja jännät tekniset rakennuskuvat unohtaa räpsiä.
Nyt suurtalli siivottu ja seuraavaksi mersun nosto lumihangesta ja pukata se talliin ja kokeillaanpa sovittaa mk4 supran etukehtoa pyöräntuentoineen sinne sekä ehkä takakelkkaakin.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
:thumbup:
W201 250DT 20V
Jutzk
Tänään maalailtu ja sähköilty, vai miten se meni.
Ei järkevällä työmäärällä (KIIRE) saanut sopimaan supran kehtoa etupäähän, mutta mittailuilla selvisi että kohtuu pienellä työllä istuu w202 varmaankin tosi nätisti.
Nyt niitä kuvia, kamera on nicon coolpix, joten kuvaajaa saa kiittää kuvista, jotka osin heilahtaneet, vaikka jantteri on 24v. Voihanse lohensuolaajatauti iskeä nuoremmallekki, tai sitte sillä oli niin kova kiire kans päällä.
Projektin aloituskuva löytyi arkistoista, vuodelta 1742. Luolamiehet himoitsivat vakiotekniikkaa tuolloin.
Eilen hankitut Pro-tason maalarivärkit, viunakset puuttuu kuvasta.
Takakulman hiomista, joskus sähköpaalu käynyt lähellä.
Apparin oven ruostepiskot kiinni.
Takakulmaan taikinaa.
Suurtallin ominaisuuksiin kuuluu mm. se, että kun jokin autonkokoinen on sisällä, niin mörkö ja sen pikkuveli, joituivat katoksen alle tuuleen. Piru jos niiren tuloo nuha.
Hiomista hiomista.......
Fillerit niskaan.
Intoa täynnä oleva, maalihuuruinen minä havainnollistamassa turbon kokoa.
Huomenna on kuulemma joulu?! Nyt tälleiltaa piisaa.
Jutzk
Jouluhan se sieltä tuli!
Kylkiä ja luukkua ja koko härveliä maalaaltu, ei vaan onnistunut, johtuen halvasta maalista.. Jos sitä huomenna sais maaliin paremmilla värkiillä, edes kuvauskelpoiseksi.
Laatikko tuli hommattua, BMW ZF suoralla 5. vaihteella. Valmiiksi mersun kopalla, ei kerkeä tekemään itse. Myös Tilttonille hommattu billett-vauhtis.
Mutta joo lässynlää:
Tilpehööriä.
Moottori laatikon kanssa paiskattu hetkeksi ahtautta tuomaan.
Palikoitten mallaalua.
Pellikin sopii vielä kiinni kun maskia nykääsi eteenpäin, saappa nähärä sopiiko umpiot, pitäisi huomenna hakea.Kuva
Ei sinne ny valtava väli jää.
Asiallinen kuvateksti.
Hommat keskeytyivät akkuporakoneen, pulttien, mutterien, umpioitten ja ruuan puutteen vuoksi, jos sitä taas huomenna kovalla sykkeellä! :)
antti_k
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Eikö tuota syyläriä ja välijäähdytintä kannattas viiä reilusti konetta kohti? Sais kaikki puskurin taakse helpommasti sopimaan :roll:
Jutzk
Ei juuri jää tilaa, paljon mukavempi huoltaa kun kädet sopii edes jotenkin väliin. Pystyis edes moniurahihnan vaihtamaan ilman flektin irroitusta.
Umpiot hain ja savotta lähtenyt taas rullaamaan, myöhemmin luvassa kuvia.
Jutzk
Onkin taas aika vierähtänyt, mersustaki savut jo otettu :)
Tuli perustettua korjaamo, ryhdyin yrittäjäksi ja iltaisin tullut ruuvattua pikkuhiljaa kasaanpäin mersua jaja miljoona asiaa onkin tapahtunu.
Yritän lisäillä tässä jossain välissä kuviakin.
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Hyvä hyvä! Tsemppiä yrittäjän elämään! :clap: Itekki pitäis cupeesta saada savut vapun tienoilla.. mutta jää nähtäväksi :roll: :lol:
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
arts24h
Viesti Kirjoittaja arts24h »
Hieno homma :thumbup:
Jutzk
Long time no see!
Ainoo oikee väri 199
Tommone konehuanes
Onse jo pariinkertaan käyny paloina
Eli täydestä lennosta öölipaineet metsään, koska kansi ja lohko koneistettu kieroon, niin päätti pahvin välistä sylkäästä kaikki pihalle. Meni se miljoonan markan kampi, kaikki liuskat, 2 mäntää ja 2 kiertokankea.
Tässä sorvataankin jo itse uutta kampea
Laatikoita on tullu sovitettua
Omaan mörköön varalaatikoita
Pari m3 ja yks m5, ja sen löyhempi kaveri (GS6-53DZ)
Toki mä sain oman m3 lodjun rikki
Sekalaista tallikuvaa
Kommentteja :D
Jutzk
On siitä joku videokin
https://www.youtube.com/watch?v=aIzWIAk ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa nyt on jotain tapahtumia, ei osaa tätä maccia käyttää sitte millään, kuvia lisäilin varmaan 2 tuntia..
pera8x
pirtsakan olonen peli. :thumbup:
W201 250DT 20V
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei »
Onko käyny rullilla? Sieltähän pitäisi jtn jo löytyä :D
poju89
Viesti Kirjoittaja poju89 »
Miksi meillä on joku bmw merkkisen etupuskuri? :lol:
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
sotahiiri
Jumalaare nyt on komiaa touhua! :thumbup:
Nykyinen kalusto:
S124 E280 -93
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Niin paksuu öljyy ettei ihme jos kannentiivisteetkin pettää öljynpaineesta :lol:
Hieno rojekti :thumbup:
Jutzk
Terves!
Aika laittaa mörkö104 nippuun. Ylihuomenna saapuu juuri koneistetut nokat sekä kampi nitrauksesta, kerkes ne olla 20 min auton perällä ennen kuin päätyivät toiseen pajaan mustanitraukseen. Nyt teen varman kannentiivisteen, lohkoon upotetaan puoliska milliä itsetehdyt liekkirenkaat, liekkirengas materiaali-aihioksi taitaa osua hydraulisylinterin putki. Sisäänajoturbo lainataan raktorista, HX40 Super Billett 16# ja 50mm turbosmart'ääs hukkaportti.
Nokkiin tuli 20 astetta ja 1,5mm lisää arvoja.
Kansi kävääsöö virtauspenkissä, jotta tietää satunko ollenkaan tohon amg kanteen, vai katkastaanko kädet.
Kuvia tuloo loppuviikosta kun rupiaa olohon kuvauskelepooses sortis!
Moottorinohjaus pitäisi saapua huomenna, Tatech 38PRO.
Voi olla että lainaan raktorista myös tuon puoli metriä pitkän k&n putsarin :mrgreen:
Vois vetää jonkun nokilekankin pihaan, tuli ostettua laatikollinen 7mm elementtejä :twisted:
Imusarjallekkin pitäis tehä jotain, mutta mitä?
Turbomersu
Viesti Kirjoittaja Turbomersu »
Mitkä männät tuolla oli sisässä???
Jutzk
Terve taas!
Pitkästä aikaa päivitellä.
https://www.youtube.com/watch?v=X0g11dbA7ew" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommosta tapahtunut, nyt taas mosat paloina ja uutta värkköötä tähän väliin.
