W220 S320 -99 purkaa akkua
S320 cdi
Re: W220 S320 -99 purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja S320 cdi »
Cd vaihtaja kuuluis olla siellä kontin takana lähellä pyöränkoteloa. Sitä. Ei ole, vaan takana on yksi tai kaksi irrallista johtoa. Eli pois ohjelmoitava sekin.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Onko vaihtajan kuituväylä kuitenkin yhdistetty? Eikai siitä tosiaan kuulu edes ääntä jos se auki olis :think:
S320 cdi
Jaa a. Pitää tutkia sen mitä osaa ja staarilla kahtoa tota ohjelmointia. Kun eipä nykyisin cd:tä tuu kuunneltua. Navi cd ei oikee lue kunnolla, syytä en tiedä. Tais olla nii et ei ymmärtänyt Navi cd sisältöä. No aux ja radio toimii, joten ne ns tärkeimmät.
Orlov
Lukupäät noista hajoaa, ei ole kallis osa, olisko ollut 15€? En edes muista mistä ostin :)
S320 cdi
Joo. Onko vaikeakin vaihtaa lukupää? 🧐
Orlov
Ihan perseestä :lol:
S320 cdi
No sehän mikään yllätys ole. 😂 Pitäis vähän mittoilla can väylää tästä ässästä,kun jotain oikosulkua sisätilan väylästä valitteli. No nyt on taas muutama kohde millä kokeilla, syökö vielä virtaa.
S320 cdi
Puhdasta arvailua kun ole kerinnyt asiaa mittaamaan. Vasen Sam ohjaa vissiin esp ja abs:ssää ynnä muuta. Autohan menee täysin sekasin jos laittaa virrat päälle nopeasti jolloin vika valot abs, esp bas palavat. Odottaa muutaman sekunnin joka Napsun avaimen käännön välissä nii vika valot ei pala. Herjaa starilla katsottuna n47-5 pistokkeelta tulevaa signaalia että can tiedonsiirrossa on ongelma ja osa sähkeistä puuttuu. Pitäis mitata yleismittarilla ohjeet pikapuolin, mutta vikaantuneet Sam yksiköt monesti syönyt virtaa. Joskus kerran kun vikatilan sai päälle, kuului hyvin vaimeaa surinaa auto "nukkumassa" kyseisestä Samista sen 0.2a - 2.5 a syklissä, ja loppui hetkeksi kun meni 20 sekunniksi nukkumaan.
S320 cdi
Saako pre facelift Samin ja faceliftin Samin koodattua vaikka on eri osanumerot?
S320 cdi
Ei saa, jää esim joku typerä herja "brake pad visit work shop."
