mersu ce coupe 2,3 aut.??
mrsu-äijä
Re: mersu ce coupe 2,3 aut.??
Viesti Kirjoittaja mrsu-äijä »
Timo L. kirjoitti:Varmaankin ikkunatiiviste pistää vastaan pakkasella, ikkunahan on ns. karmiton. Liekö sitten ollut poistoilma-aukkojen läpät jäässä tms., kun jos toinen ovi oli auki, eniten oikkuileva kuskin ovi meni paremmin kiinni. Talviajosta on aikaa on tosin jo kuusi vuotta, ei pysty muistamaan ihan tarkasti.
eikö ikkunatiivisteet nuissa ole jotaki silikoonia tms,ettei kuitenkaan kumia.niin eihän niitten pitäis jäätyäkkään?
haaveena mersu 2,3 ce coupe (w124)vm -85--92
mrsu-äijä
atlas kirjoitti:Coupen ikkuna tiivisteeseen, niin ostin uuden tiivisteen ja oli yllätys kun sekin oli samanlainen eli ei ne kovetu vaikka onkin ikää.
Minunkin piti vetää talvella kovasti ovea kiinni mutta sitten kun linkun hampaita korjasin säädin löysemmälle ikkunaa ja menee nätisti talvella kiinni ja on siinä rajoilla ettei suhise eli hyvä tuli...on muuten säätöjä pirusti joka suuntaa ja aikaa saa laittaa säätämisessä.
2.3 koneinen on pienin mitä siihen saa moottoria ja kaikki 2.3:et muissakin korissa on ruiskuja paitsi vanhemmat 2litraiset mutta ei kaikki niissäkään.
hmmm...,"hampaita korjasit"?? :wtf: mitä tarkoitit? siis miten säätää ikkunaa löysemmälle? tarkoititko ikkunaa vai ovea löysemmälle,vai onko ikkunassa erikseen joku säätö niissä "karmittomissa" tapauksissa?
jaakko.putkisaari
Siinä cuupan etuoven lasissa on sen seitsemän säätöä, alimmat löytyy kun ottaa muovi kyljen oven ulkopuolelta irti, niistä voi säätää oven lasin yläreunan painumista tiivisteen yläreunaa vasten! Saikohan tuosta nyt mitään tolkkua, mutta kuten edellä Atlas totesi jos ja kun alkaa säätelemään aikaa menee jo jonkin verran!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Eikun korjasin lasin nostimen hammas kaarta ja samalla säädin oven kohdilleen kun oli vähän lukon kohdalta alhaalla ja samallahan sitä joutui säätämään koko hässäkän uudelleen.
Se tiiviste ei ole silikooninen vaan kangas päällysteinen ja jäylkkä ja lasin menee koloon ja lopulla menee tiukaksi sinne uran pohjaan kun ovi menee lopullisesti kiinni eli varsin erikoinen mutta hyvä ja tiivis ratkaisu muihin merkkeihin nähden.
Sedaneissa on eilaiset tiivistys systeemit.
mrsu-äijä
atlas kirjoitti:Eikun korjasin lasin nostimen hammas kaarta ja samalla säädin oven kohdilleen kun oli vähän lukon kohdalta alhaalla ja samallahan sitä joutui säätämään koko hässäkän uudelleen.
ahaa..,mutta kangaspäällysteinen tiiviste,eikö se talavella oo aina jäässä? :roll:
sportsman
Ehkä taidat nyt rakentaa itsellesi turha vaikeaa auton hankintaa .
Tuo W124 ce on varsin mukava auto ja sitä voi käyttää myös talvella. Katsele vain , ennen ostoa tarkaan missä kunnossa auto on .
Ikkunat toimii myös talvellakin .Tuo 2.3 kone on kohtuullisen varmatoiminen.
tahtoomersun
sportsman kirjoitti:Ehkä taidat nyt rakentaa itsellesi turha vaikeaa auton hankintaa .
Taitaa olla niin, että kun täydellisesti omanmielenmukaisen haluaa, niin pitää ostaa uusi... :)
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
mrsu-äijä
tahtoomersun kirjoitti:
onhan se monesti niinki,mutta kun kokkeilee takataskua niin herää taas todellisuuteen... :(
hmmm...,ei auta kun mietiskellä ja katella sopivaa yksilöä. harvassa taitaa olla ainakin tällä hetkellä ne meset jossa on asd. se mulle ois pääasia.
ja tietysti muutenkin hyvä/siistikuntoinen...,no katellaan,katellaan :)
kiitos kaikille (tähän mennessä) vastanneille,on ollu isosti apua!! :D
tahtoomersun
mrsu-äijä kirjoitti:
Kyllä se oikea sieltä löytyy :thumbup:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
mrsu-äijä
jos jollakulla "pyörii nurkissa" joutilaana tuommonen minun "haave-mese" jossa asd,ja joka toimii,niin laittakaa vaikka yv:tä tulemaan. kiinnostusta löytyy.. :wave:
sportsman
Josta rupeat katsomaan :
http://www.nettiauto.com/listAdvSearchF ... d_agent&PN" onclick="window.open(this.href);return false;[0]=adv_search&PL[0]=advSearch.php?id=107025890@posted_by=@tb=tmp_find_agent
Kysy myyjältä onko mittarissa keltainen kolmio , sillä luulen ettei moni myyjä osaa laittaa ruksia nettiautossa oikeaan kohtaan ....
mrsu-äijä
sportsman kirjoitti:Josta rupeat katsomaan :
<span><a class="smarterwiki-linkify" href="http://www.nettiauto.com/listAdvSearchF ... </a></span>
annatko id-numeron. tuo linkki ei johtanu toivottuun tulokseen. meni vaan nettiauton etusivulle,ja ei kuulemma tuolla hakukriteerillä löyvy..
Villi arvaus (joka ei perustu mitekään tuohon linkkiin):
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/6260256
Tässä kerrotaan olevan luistonesto ja on yleisesti siistin oloinen.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
mrsu-äijä
Nozki kirjoitti:Villi arvaus (joka ei perustu mitekään tuohon linkkiin):
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/6260256" onclick="window.open(this.href);return false;
jep..,siinähän se ois! :thumbup: vähän meikäläisen pudjetilla yläkanttiin,mutta kuitenki....,hienon näkönen peli,ainakin nuin kuvissa. :)
Siis varmaan kilsat oikeita kun muita on varmasti ruuvattu .
Eli jos ensiomistja on ostanut tämän suomesta uutena niin takuu kilsat.
Tolla ajaa pitkää ilman remontteja..hienon näköinen..ilmastointi vaan puuttuu..siinä miinukset.
atlas kirjoitti:...
Eli jos ensiomistja on ostanut tämän suomesta uutena ...
Arvelisin, että ei varmaankaan ole ostanut Suomesta uutena. Takarekisterikilven teline kun on mallia saksalainen, ja siihen viittaa myös siinä telineessä oleva teksti.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
tiedä mistä on tuotu, penkin lämppäritkin meinaan löytyy kuten se ASD.
mrsu-äijä
epk kirjoitti:tiedä mistä on tuotu, penkin lämppäritkin meinaan löytyy kuten se ASD.
voihan se olla ns. "suomi-autokin". siinä on vaan lisävarusteena otettu nuo mainitsemasi...,eikös penkinlämmittimet oo melkein kaikissa?
ja tuossa mesessä,eikös siinä puhuttu luistonestosta,ei asd:tä?
mrsu-äijä kirjoitti: ja tuossa mesessä,eikös siinä puhuttu luistonestosta,ei asd:tä?
Nettiautossa ei ole "Lukkoperä" valintaa minkä voisi ruksia.
voihan se olla, mutta tuo rekkari kilven teline viittaa tuonti autoon. Penkinlämmittimiä harvemmin löytyy tuontipeleistä , jos on kangaspenkit. Voipi olla vaikka ruotsita tuotu. Luistonesto on nettiauton juttuja, eikä tuolla koneella olevaan ole ikinä sitä saanut. ASD siitä löytyy kantakortin mukaan.
Mercedes-Benz Niederlassung Frankfurt Offenbach
...sanotaan siinä rekisterikilven telineessä. Eli tää firma: http://www.mercedes-benz-frankfurt.de/c ... intro.html Voisi olettaa, että siellä tuo auto on joskus ollut. Ei se mikään mahdottomuus ole, että saksantuontiautoissakin on istuinlämmittimiä kangaspenkeissä, vaikka kieltämättä peräti poikkeuksellista se kyllä on.
Lisäksihän tuohon on tilattu (jo mainitun ASD:n lisäksi) uutena talvirenkaat ja lampunpesimet - harvinaisia nekin Keski-Euroopan autoissa tämän valmistumisaikaan. Toisaalta, jos se on esim. johonkin Alppien seudulle talviaikaan toimitettu (toimitus 10.12.1990), niin miksipä siihen ei olisi kannattanut noita talvivarusteita hankkia. Noin niinkuin esimerkkinä.
Ja on niitä muitakin vempeleitä siihen tilattu (huomiona muuten, että siinä ei ole minkään vientimaan varustepakettia, kuten esim. Suomeen tuoduissa autoissa oli aina "Additional equipment for vehicles to Finland" tai jotain sinnepäin, tuon Suomi-setin koodi esim. olisi 982). Kas näin:
068A
CLOTH GREY
211
AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
240
OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
412
ELECTRIC SLIDING ROOF
420
AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
430
HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
440
TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
512
MB RADIO SPECIAL WITH TRAFF. MESS., RDS (tää on oikeasti ulkovärin koodi)
531
AUTOMATIC ANTENNA
570
FOLDING ARMREST, FRONT
584
ELECTRIC WINDOW LIFTER, 4-WAY, V 124, 6-WAY
600
HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
620
AIR POLLUTION CONTROL
645
WINTER TIRES M + S
682
FIRE EXTINGUISHER
751
BECKER RADIO GRAND PRIX 2000 VK RDS
873
SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
blummi
Viesti Kirjoittaja blummi »
Onpas hyvää keskustelua :P
Tosissaan itse ollut n.vuojen ilman mersua ja alko näin kesän korvilla polttelee mese kuume... Aluksi katselin paljon w123 280 coupea mutta ei pelimerkit oikein riitä tarpeeksi hyvään yksilöön :)
Nyt onkin katseet siirtynyt w124 ce:hen, paria oon käynyt jo kokeilemassa, hinnasta ei vain päästy aivan yht.ymmärrykseen sunnuntaina ois tämän vuoro :
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/6314153" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehkä hieman liikaa kilometrejä mutta auto tulee kesäkäyttöön ja vähille ajo kilometreille niin se ei ole niin ratkaisevaa... Kyllä noilla 230sillä koneilla ihan ajelee ja ruiskutus tekniikka on mielestäni varmempaa ja halvempaa kun uudemmissa. Tosiaan se edellinen mese w124 vm.94 200 pensa ja siinä oli pms ecu hässäkkä joka hajos, käytetty tilalle (400e) Toimi kesän mutta uusilla pakkasilla hajos sekin :(
Nyt mielestäni w124 coupejen hinnat vielä aika kohtuullisia mutta miettii että vaikka 5-10v päästä priima yksilöt saatta olla jo kovastikin hinnoissaan. Niinkun nuo 123 coupet alkaa nyt olla...
mrsu-äijä
blummi kirjoitti:Onpas hyvää keskustelua :P
<span><a class="smarterwiki-linkify" href="http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ ... </a></span>
hmmm...,mikä on pms ecu? :roll:
miksi kesäajoon. eikö mesestä oo talviautoksi..,luulis olevan? lämpyäki riittää jos kunnossa on :P
Pms ecu on moniventtiili koneisissa oleva ruisku eli uudemmat -93 ja tuoreemmat...2.2 koneisessa taitaapi olla erimerkkinen ja niiden ecuja ei menekään rikki kuin 180 ja 200
blummi
Kyllä talviautoksi mesestä on tietenkin! :) Itsellä vain ei tarvetta välttis toisella käyttikselle. Iliman muuta talvellakin hyvä auto ja jos tuosta kaupat syntyy niin silläkin voi talvella ajella jos tarve on...
