Mikäs Ässälle tuli ?
Re: Mikäs Ässälle tuli ?
Ottanu elämäntehtäväkseen haukkua kaikki oldtimer osion jutut?
Ei kai topiccia hävittää tarvitse, kai riittää, että tämä viestiketju siirretään eri osastoon. Tässä on tullut paljon infoa ja opastusta kohtalotovereille, jotka painivat w126:n käynnistys- ja polttoaineensaantimurheiden kanssa ja minulle myös.
Tämä käynnistysongelma on vähän nytkähtänyt eteenpäin, joskaan auto ei ole liikahtanut senttiäkään. Otin virtaa suoraan piuhalla akulta bensapumpuille ja pumput pyörivät oikein reippaasti. Avaimella käynnistäessä ei bensapumput surahtele.
Erikoisintahan tässä on että vaikka tulpille näyttää tulevan ihan kunnon kipinä, ei käynnistäessä reagoi starttipilottiin mitenkään. Pistin tulpat riviin venttiilikoppaan kiinni ja käynnistin: kirkas valkoinen kipinä joka tulpassa. Mitenkähän kipinöi sylinterissä, kun tulppa on paikallaan ?
Uusi sytkäboksi maksaa sen verran (1400€ Veholla), että on tuumaustauon paikka. Uusi sytkäboksi ei varmastikaan haittaa, mutta ei ole varmaa, ratkaiseeko se tämän starttiongelman. Kallista kokeilua...
Sen jälkeen voikin alkaa selvittää tuota bensansyötön ongelmaa.
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 623&jpid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta voisi säästää 700e vehon hintaan.... Olisikohan bensapumpun releessä, tai virtalukon pohjassa jotain häikkää, kun ei pumput pyörähdä?
380 se 1983
Kiitos tuosta linkistä, tuostahan tulisi selvää säästöä
Veho ei muuten myönnä myymälleen sytkäboksille vaihto- eikä palautusoikeutta. Sama koski uutta bensapumpun relettä, joka maksoi veholla 140 euroa. Kesällä hommasin oikeanlaisen releen eBaysta parilla kympillä. Uusi bensapumpun rele on siis asennettu kesällä, mutta se ei vaikuttanut asiaan mitenkään. Virtalukon pohja on mielestäni kunnossa.
Uudempaan 420:een voi sovittaa vanhemman mallin boksin. Siis 86-87 välillä valmistetun, ilman nakutuksentunnistusta. Se vaatii vähän johtotehtäviä ja uusia liittimiä, mutta onnistuu ihan ok. Toimitahan ei ole ihan 100% sama, kun ennakot ovat aavistuksen pienemmät nakutusriskin takia, mutta lähes yhtä hyvin toimii, kuten 500:n ja 560:n 86-87 boksit. Kalliitahan nuokin on, mutta hintaluokka on yleensä 400€ yläpuolella käytettynä, jokus voi käydä tuuri ja saada edullisemminkin.
Boksin toiminta on muuten sama, mutta nakutuksentunnistus puuttuu ja tyhjäkäyntikytkentä. Vanhemmissa bokseissa on 2 x 4-napaista liitintä ja uudessa muistaakseni 7-napaiset sekä nakutuksentunnistuksen 3-napainen.
Timppa
Timppa
touhottaja
- Mersumaanikko
juu, mullakin on 500:sen poksi joka on muutamalla joholla ja pelittää
mullon pelkkiä romuja vaan
Nyt on Mersu viety vajaan odottamaan uutta inspiraatiota. Ehkä ensi keväänä palaan asiaan, tälle kesälle ja syksylle tulikin kaikki kommervenkit kokeiltua.
