Hopeless Terhon Turbo projekti/t
Terho P
Re: Hopeless Terhon Turbo projekti/t
Viesti Kirjoittaja Terho P »
jeemu kirjoitti:
Terho P kirjoitti:
jeemu kirjoitti: Miiiiikä pulssi se vitos konees? :d
no nääthän sää ny itekki että tuossa menee putket mitensattuu ja minne lienee
Ookko sytkäjärjeststä miettiy?
olen. 1,2,4,5,3 muistaakseni. siis tuohan on ollut tuolla jo iät ajat :wtf: se siis iskee takimmaiseen nieluun ykkösen,kolmosen ja nelosen jos ny oikein muistan. eihän tuolla pikkupuhaltimella monikaan uskonu että se nuo voimat antaa.423/688nm ja kalaojen penkissä,säähän senki kokeilun taisit maksaa :lol: , s-joella oli hitusen vähempi mutta eipä siellä ollu rullista vastusta ja taisi olla hiukan kuumempi kelikin. no nyt se huomataan että millaset vaikutukset pakosetillä on kun ruuvasin tuollasen puolipitkän sarjan ja vanhan tubon kiinni nyt kuitenkin :o oletan että parempaan ei mennä,dynosta nyt en oikeen tiedä että pitäskö tuo pakosetti muunnos dynottaa :roll: tuo "uus" pakosetti on lyhäisempi mutta ei kuitenkaan mikään cumminssi niinku kuvasta näkyy. syötöillä olen erehdyksissäni käynyt edelliseten dynojen jälkeen ja en oikein jaksa muistaa että mitenpaljon minnekkin mutta eikö se piisaa että otetaan kaikki mitä saa :twisted:
Terho P kirjoitti:ja sitten tuo josta on kauan puhuttu
Mikäs tämä nyt sitten oikein on ?
Terho P
veskola kirjoitti:
emmää oikeen ees tiedä. kokoa ja painoa on julmasti tuollaselle pikkumosalle,en tiedä sit vaatiisko tuo hukkaporttia vai onko se turhaa :twisted: liekkö se joku gt40 62/65 siivet muistaakseni mut kompuran jättöpää oli 100mm luokkaa,pakosiivestä en muista. tuo alkais oleen ny nipussa mut en kiusallanikaan ota ajoon ainakaan vielä tänään :mrgreen:
Kylläkai nyt hukkaportti tarvitaan kaikessa ahtamiseen liittyvässä :D
Terho P
niinii mutta eikö se laske tehoa? eikä nosta :lol: no katotaannyjos vaikka tuo pikkuahdin alkaa antamaan jotain levottomia ahtoja niin sietää harkita. no nyt olis savut otettuna. ei ainakaan pärissyt mistään :think: huomenna sit varmaan lisää,ellei täs ny yöllä pirä lähtee ajeleen (ennenko on vakuutuksis niin ei yksinkertasesti uskalla ees tienpääs käydä kääntymäs ja nyt on jokin periaate että ei tänään vielä ainakaan)
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Terho P kirjoitti: olen. 1,2,4,5,3 muistaakseni. siis tuohan on ollut tuolla jo iät ajat :wtf: se siis iskee takimmaiseen nieluun ykkösen,kolmosen ja nelosen jos ny oikein muistan.
joo hyvinhän se menee jokatoiseen nieluun ensimmäien kierros mutta mites siinä vaihessa kun otetaan toinen kierros.
1,2,4,5,3,1,2,4,5,3
elikkäs siis sulla menee :
1 takimmaiseen nieluun,
2 etummaiseen nieluun,
4 takimmaiseen nieluun,
5 etummaiseen nieluun,
3 takimmaiseen nieluun,
3 takimmaiseen nieluun.
eikös tuossa kuitenkin mene kaksi peräkkäin samaan koloon.
Terho P
jukkis. kirjoitti:
1,2,4,5,3,1,2,4,5,3
kuvittelekkosä oikiasti että mä nuonpitkälle sen olisin kehittäny :lol: tavallinen settihän ampuu vaan kaks ekaa molemmilta kierroksilta etummaiseen, tiedä sitte että onko vaikutusta. paikallaan tuo tänään jo ahtoja nosteli pelkän kaasupolkimen voimalla,sitä se ei mielestäni ole ennen tehnyt.kattoony malttaako sitä huomennakaan ottaa ajoon :D speicereitä oottelen etupäähän ja sit saiskin lähtee rengaskaupoille, eriparivanteita olis khyllä tai sit ne jotka on tähänkin asti pyörineet. öljytkin ois ehkä hyvä vaihdella :roll:
Vitosesta nyt vain ei saa kahdella jakamalla kokonaislukua, vaikka olisi millainen hitsari. Sehän kuuluu "oppikirjan" mukaan tehdä sillain, että 3 menee siihen nieluun, joka osoittaa enemmän turbiiniin akselille ja 2 menee sinne ulompaan rataan.
Yhden sylinterin tyhjentyminen sitten kärsii enemmän tai vähemmän häirittsevästä pulssista, mutta ei se maailma siihen kaadu, varsinkin kun on käytössä pitkät putket ennen kollektoria.
mitä jos kokeilisit samaan syssyyn vielä sellaista pakosarjaa, joka ei ole tuollainen perinteinen "pulssisarja"... eli kaikki pytyt menis yhteen ja samaan rööriin, josta sitten pakokaasut jakautuisi oman mielensä mukaan noihin turbon pakopesän nieluihin... eli tekisit ihan normaalille 1 nieluiselle pakopesälle tarkoitetun pakosarjan, mutta käyttäisit silti tuota 2 nieluista pakopesää...
itse yrittänyt myös pähkäillä miten V6 koneessa toteuttais pakosarjan, kun olis tarkoitus laittaa 2 kpl turboja, joissa jaettu pakopesä (eli 1 turbo/lohkon puolisko...) ja ei tuo 3 sylinteriäkään oikein jakaudu tasan kahdella :D ja hx40 superia ei saa kuin jaetulla pakopesällä... tänään sitten kävin hakemassa varmistusta omille suunnitelmille oikein turbopajalta ja kyllä tuolle mun idealle ajaa kolmen pytyn pakokaasut yhden ison reijän kautta jaetulle pakopesälle annettiin täysi siunaus :o toinen vaihtoehto olisi ollut vaihtaa turbot hx35 supereihin, mutta ne jätettiin sitten pois kuvioista, kun ei niissä riitä tuotot... tai ainakin niissä menee tuotot ja muut niin "kintaalle", että ei oikein ole mieltä lähteä tekemään valmiiksi aivan ylärajoilla toimivaa systemiä... (eniten vaivaa se 8# pakopesä...) sen ruuviahtimen ansioista tuo 3 litrainen moottori näkyy/käyttäytyy kuin 4.5 litrainen, jos ruuvin PR on 1.5, joten 2 kpl hx 40 superia ei ole liikaa edes ihan alakierroksille (2500-3000 rpm, jossa turbiinin stall), enemmän kone ilmaa "syö" remmin pyöriessä, kuin esim. 2 litrainen voorttin ohc, joka taas tuntuu toimivan ihan mainiosti yhdellä perus 40 holsetilla...
Terho P
auto olis ajossa ja meni vähän maku kun kytkin alkoi luistelemaan vaihteeksi,onko lie käyttämättömyyttään vai onko saanu rasvaa jostain. Yhtäkkiseltään tekis mieli sanoa et heräis ehkä alempaa ja veto piisaa yhtälailla ylös saakka kuin ennenkin.ahtoputkihan se siellä kajahti hyvinkin nopeesti eli ahdot pikkusen jopa nousi pakosetin muutoksella=pikkunen on hukkis,mut silti sain säätämällä pikkusen rajattua ahtoja niin taas kärsii ajella ilman jatkuvaa ruuvausta.
näillä ebäillä mennään nyt varmaan seur pariviikkoa ainakin. olishan se läppäohjattu pakosetti kans jonkinlainen vaihtoehto. Navan teoriakaan ei varmasti huonoimmasta päästä ole,luulis että se homma olis jo joku muukin testannu ja tuominnu :eh:
jukkis.
täh luisti? eikö sulla ollu nyt sielä sre asetelma? oliko massa levy? sintterillä sen ei kyllä varmasti pitäis luistaa tuossa. onko se työsylinterin tappi sulla varmasti oikean mittanen?
kysely ikä. :wave:
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
se on hyvä ku lapsi kyselee :D
Terho P
Tulipa kaivettua tämäkin projekti esiin niin kerrottakoon että kytkin alkoi toimimaan kun sai vähän kilometrejä alle :shock: nyt sillä on uskosta prääsätty koko kesä ja koitettu vähä ajella nätimminkin. kauhajoen kiihdytyskahinat päätin jättää tältä kesää väliin koska muutoksia ei juuri ole ja kisat on jo tältäkesää ajettu ja peruttu :evil:
viimekesänä tuli aböut 5tkm tauluun ja tuskin tänäkesänä enempää.. talvihuoltoa ei viimetalvena tai sen jäljiltä ole tehty minkäänlaista :oops:
auto kaipailis alustahuoltoa jo kipeästi mutta nosturipaikka meni alta niin ei ole huvittanu oikeen sitte mikään,ajellaan ny sitte nätimmin talveakohti,josko sen taas talvenaikana pemottais,tai ennemmin :wtf:
Terho P
Jouset vissiin vetelänä kun kaariin raapii takana vaikka mankeloitu on niin paljon kuin kykenee ilman että ulkonäkö alkaa kärsiä tai kiinan mankeli pettää :eh: vai korjaantuisiko se vika pelkillä jousilla vai pitääkö tässä oikeesti lähtee bilstein kaupoille vaikka ehyet viwlä nuo vanhat olis muutenki :eh:
En teidä oikeen minkälaisen ratkaisun tekisin tuon alustan kanssa kun ylöspäin sitä olisi saatava!, vanteet hinkkaa kaariin ja pohja laahaa maata. nyt sielä ois renkaina 195/45/16 ja takana 215/40/16 ... josko rengas profiilia kasvattaisi ja paiskaisi seur pykälän jousikumit.
tuskin kellään olis vaihtokaupata MIELLYTTÄVIÄ 17" settiä joka olis suurimpiirtein samaa tasoa ulkonäöllisesti :crazy: .. joskos sitä meniskin jatkamaan pakoputken turaamista :arrow:
Terho P
Etupään jarruletkut ja iskareiden yläpääkumit ois vaihdettuna,venakoppa ja suuttimet irrallaan. Koitin ettiä käyntivikaa silleesti että kun nokka on "vapaalla" niin painella venttiilikupia että saako pienintäkään rakoa aikaseksi, jos saa niin homma kunnossa ja jos ei niin venttiili niin painuksissa kanteen että hydraulikupista varat loppunut Aiva niinku olis jo jotakin hämminkiä löytynyt tai sitten on vielä muutama paininkuppi ehjänä pitääs ja pitääs jostakin keksiä se puristuspainemittari jolla varmistuis asiasta että missä mukissa olis vikaa.
Parempia ideoita?
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
ohivirtaus mittaus. eli männä olis oltava ylhäällä ja venttiilit kiinni, sitten painetta sylinteriin.
w201 om605
Terho P
jekku90 kirjoitti:ohivirtaus mittaus. eli männä olis oltava ylhäällä ja venttiilit kiinni, sitten painetta sylinteriin.
joutuu ootella kesään ja katella jso vaikka naapurikylistä löytyisi tälläsiä kovettuja laitteita että sais ees jotakin mitattua muullakin kuin jakarilla ja ruukkarilla :evil: kesää siksi kun ei oo oikeen vielä ajokunnossa,tottapa tuo pääsiääsenä alkaa olemaan nipussa :o tai viikkoa ennemmin jos hätä tulee ja mesemiittiin pitää päästä :thumbup:
jekku90
missä ja mikä mitti :shock:
w201 om605
Terho P
höh.. virroilla . Tältietoo tosin vissiin tullaan jollain sähkömersulla.
Terho P
JOS ittellä alkais olla huvitus niin vähissä että antais muitten murehtia niin minne mun kannattais tää viedä hoitoon että saisi nuota murinoita/kolinoita poies?
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Jos samat viat vaivaa kun noissa ylemmissä jutuissa niin tässä hiukan omia kokemuksia,tyhjäkäynti seilaa ja savuttaa tuntuu niinkuin 1 pytty ei olis mukana kierroksilla pelaa normaalisti, mittasin puristukset tarkastin esikammiot ja tarkastin tönärillä käykö kaikki männät yhtä yläällä, ja vika oli pumpussa oli elementin runko pyörähtäny. ja kyllä tuli raavittua päätä että missä on vika kun olin tehnyt koko moottorin ylös, ja oli uusi teetetty pumppu. Mutta sattuuhan sitä ammatti miehillekkin joskus kämmejä.
värit väreihin ja loput maihin.
Terho P
Kyllä tämä joskus on käyny hienostikkin :o Tottapa nuo suuttimet pitäs vielä kattoa. Takaiskut tuonne ainakin uusin ja sillon se ehkä parani eniten. Meselle on varmaanki viimesinkin korjausresepti kirjoteltuna,tänä kesänä ei niin kauheen pahasti römpötellyt :shock: Tuohon pakoputken tai voimansiirron kolinoihin ei vissiin korjaaja löydy tältä planeetalta :?
masa201
Unohtu muuten suuttimet tuosta mun tekeleestä eli niihinkin laitoin uudet kärjet ja avautumispaineeks 140bar ei vaan käyny nätisti :lol: oli niissäkin tosin vikaa 2 kärkeä kusi läpihte ja sumu mitäsattuu. Jos pumppu on tehty 8mm elementeillä niin ne ei sovi täydellisesti mersun pumpun runkoon vaan voivat päästä liikkuun. Mulla tosin käynnissä kun löysäili suutinputkia niin vika selvis eli käynnissä kun 3 pytyn putkea löysytti niin rupes käymään ku kello ja silmämääräisesti tuli paljon enempi polttoainetta suutinputkesta muihin verrattuna.moottori oli sama ku sulla 605.
masa201
Rupesin muuten itekki vaihtaan takaiskuja tuohon ja siitä se riemurepes tallissa ei nähny etiäpäin 3pytyn takaiskun vaihon jälkeen :lol: eli pumppu lähti pajalle,kun elementin runko pääs pyöriin ilmeisesti vapaasti.noista voimansiirron kolinoista en ossaa sanoa mittään. :)
Terho P
Ny pitäs keksiä että mites mä viritän tuohon puoli nopeesti nopeusmittari,kilometreillä ja trippimittarilla??? Hyllyssä olis ny jonku uudemman mesen sähkömittaristo ja autossa olis absit mutta mitenkähän senkin muka sais toimimaan??
navigaattoreita sais satkulla mut niisä ei oo trippimittaria
gps nopeusmittarit maksaa suhteellisen törkeesti.
Puhelin ja siinä ohjelma oli viimekesän ratkaisu mutta ei sitä tuu aina laitettua päälle ja muutenkin hekkää toimintaa kun jatkuvasti laturissa ja kosketusnäyttöä jne :evil:
Muita ideoita??
Askissahan siis ei ole nopeusmittarille paikkaa :?
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
On Garminissa mulla ainakin trippimittari,eikö noissa ole muissakin merkeissä !
MB W-210 200cdi vm 99
Terho P
Eli siin olis trippi sekä kilometritkin?? ei mun vanhassa tompassa mee ees kilsat talteen mut sen voiskin jo pikkuhiljaa päivitellä uuteen halpaan
make280s
]Eli siin olis trippi sekä kilometritkin?? ei mun vanhassa tompassa mee ees kilsat talteen mut sen voiskin jo pikkuhiljaa päivitellä uuteen halpaan
Kyllä mun Garminissa on trippi kahdessa paikassa,kulutusmittauksen yhteydessä ja nopeusnäytön ruudussa.
Terho P
Mahtaako olla kellään oikeen jeesus huonoja kokemuksia takakelkan etummaisista puslista,niin että vaihtoi uudet ja meteli kabiinissa hirvittävää? vai mahtaako olla väärä paikka ettiä äänien lähdettä?
Terho P
Ajat muuttuu ja kalusto..
Mitenkä mahtaa olla että onko s212 pre faceliftissä ja classic faceliftissä sama maskin kehys? Tarkoitus olisi istuttaa 212 classic faceliftiin hitusen avantgarde lookkia. Eli sopiiko tämä osa autooni?
https://urly.fi/1e4Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja siinä vielä tuollanen kuva josta selviää että mistä mihin pyritään: https://www.mycarforum.com/topic/270684 ... -elegance/" onclick="window.open(this.href);return false;
