garret 3/4 ja 7 mm tapit ei vaa toimi nyt Holsetti toimii
- Kuningassorvari
Re: garret 3/4 ja 7 mm tapit ei vaa toimi nyt Holsetti toimi
2 millin seinämän vahvuista 42/38 Putkee Fe
- Kuningassorvari
Tuli viime perjantaina käytettyä Mersua penkissä.
Aika pieneksi jäi nuo väännöt....
itellä kone veteli viimeisiään ja penkissä ei voinu jarrua käyttää niin 275 ja 430
w201 om605
Mistä sen hetken tietää kun kone vetelee ns. viimeisiä ?
ei sitä oikein muusta tiennyt kun ei alkanut ahtamaan enää vaikka minkä teki kun 1,6 vaikka oli säädetty kahteen...
w201 om605
Eikös tuo kerro pikemminkin ahtimen ominaisuuksista tai ahtovuodosta, vai oliko moottorin niin väljä, että ilmakin puhalsi siitä läpi
- Kuningassorvari
Tuskimpa mulla moottori lopussa on vasta pöyrähti 300000 Sataa tuhatta mittariin. Viimesessä vedossa oli ahtopaineet 2.1 Baaria
en minä sitä että sinulla olisi kone loppu, mietin vain noita tehoja
katselim penkissä putket ja muut enkä löytänyt vuotoja ja ahdin toimii nykyään toisessa moottorissa moitteettomasti
w201 om605
- Kuningassorvari
Voihan se olla et sieltä loppuu ruoka kesken.
huomasin ongelman tosiaan vasta penkissä. ennen penkkiä ahtomittarissa loppu lukemat 2bar ja alkoi takomaan pohjaan jossain 2,5 bar kohdilla jos ruuasi ahdot kattoon, samalla pumpulla niin ei se ruoka teoria oikein sovi, syöttö ei edes ollut täysillä
w201 om605
On tuo 300 000 000 000 kyllä jo paljon jopa tiisselimersulle . Sori.
On paljon se.
0442890665
kari.tuhkanen@gmail.com
