nykäys/automaatti
junkkri
Viesti Kirjoittaja junkkri »
tosta vaijerista säätämistä EI Veho suositellut,vaan pitää kuulema olla "merkissä"!!!???Nyt on merkissä ja vielä tarkoitus vähän säätää paineita.
Mikä olis helppo ja varma tapa varmistua siitä,ettei laatikko luista??
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
Luiston erottaa kyllä, eli laatikko ikäänkuin heittää vapaalle vaikka pitäisi napata isompaa vaihdetta silmään.
Mitkä merkit? Vaijeri on silloin kohdillaan kun vaihtaa oikeilla kierroksilla ilman luistoa. Veho vouhottaa ehkä vääristä asioista.
junkkri
näinhän mulla just tapahtuu: kun vedättää, niin vähän ennen vaihtoo kierrokset nousee n.0.5 sek ja sit vaihtaa.Vehon mielestä EI luista!?
Ne merkit on siellä kaaasuvivustossa ja ne on säädetty kohdilleen (Vehon asentaja näytti sen minulle) eli säätämällä vaijerista ,yllätys yllätys, ne "liikkuu" pois merkistä!!??
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kyllä ne säädöt kannattaa tehdä mieluummin niin, että laatikko vaihtaa hyvin kuin, niin että ne on merkissä.
Tässä tapauksessa vika on paineissa, jotka ovat liian alhaiset. Eli ruuvailehan sieltä laatikon kupeeste lisää painetta niin paljon, että vaihdoista tulee mukavan napakoita. Ei kannata ajella noilla säädöillä, se kuluttaa vaihteistoa nopeasti. Vaijerin säädöistä sen verran, että kireydellä määrätään vaihtokohdat ja vaijerin säätö on silloin kohdallaan kun vaihteisto vaihtaa kuskinkin mielestä oikeaan aikaan. Säädä kuitenkin ensin ne paineet.
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Niin no..itselläni ainakin nykäisee kierroslukumittaria hieman jos tasakaasulla ajelee ja silloin vaihtaa...ei siis kiihdytä. Sehän ei tarkoita sitä että laatikko luistaisi. Varmaan parhaiten sen luistamisen näkee kun kiihdytät ylämäkeen - kierrokset nousee -vauhti ei kasva samassa suhteessa - laatikko luistaa...
Jarkko S
Lootaa säädettäessä kannattaa jättää "merkit" huomioimatta, säätää silleen kun itse tykkää. Mieluummin hivenen napakka kuin hivenen löysä.
junkkri
nyt ollaan lähellä "ratkaisua". Mut vielä pintakaasulla "rytkäyttää" vähän vaihdettaessa isommalle ja siis löysättäessä hieman kaasua. Loppu pieni säätö vaijjerista kiinni/auki vai paineista lisää/vähentää loppu??Kiihdytettäessä kaikki ok.
Jarkko S
Hankala sanoa näin näkemättä mutta kokeile ensin toista löysemälle ja jos ei vaikuta niin takasin ja toista pikkusen löysemmälle. Ja siis todella vähän :D
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moikka !
Jarkko on ihan oikeassa, sanokoot mitä ne Vehon ukkelit. Eli unohda ne
"säätö merkit tai vakio säädöt" vaan kun loota kuluu, niin säädötkään eivät
täsmää. Eli painetta niin että vaihdot tapahtuvat mahdollisimman nopeasti.
Siten että luistamista ei saa esiintyä tai loota kuluu nopeasti loppuun. Jos
loota luistaa kuluu kytkinlevyt ja jos moottorin kuormitustaso on suuri vaihtohetkellä niin lootan öljyt kuumenevat kitkapinnoilla krakkaus pisteeseen
ja pakka/panta luistaa ko. syystä vielä lisää. Skarppi vaihto tuo lootalle lisää elinikää ja taas pehmeästi vaihtava loota pakosti luistattaa yksiköitään siten että momentti piikkiä ei synny vetoon(suuri lomittainen pito). :roll:
junkkri
nykäys vieläkin
eli laatikon nykäyksistä vielä: mulla vaihtaa ihan normaalisti kun kiihdyttää tasasesti, mut kun kesken kiihdytyksen päästää kaasulta ni nyppää aika lailla (rysäyttää!!) Säädelty on 3vko:a eikä tuu mitään!! Neuvokaa nyt viimeinkin, mitä lisätään/löysätään vaiko vaihtoon. Muistakaa, että autolla ajettu 130tkm ja ennen Vehon säätöjä nykäys oli 1 / 2 vaihdossa.
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
ykkösellä lähtee mulla economy asennossa jos painaa kaasua kuin polkis kipeetä **ttua eli todella varovasti. Standard lähtee sitten aina ykkösellä mutta höyhenkaasulla ajaessa ei eroa economyyn oikein huomaa.
En ole aikaisemmin kiinnittänyt vaihtamiseen niin huomiota mutta nyt kun seurasin tarkemmin tämän topicin innoittamana niin: Kevyellä kaasulla pykältää kaikki pykälät nopeasti mutta huomaamattomasti. Noin 80% kaasulla kun kiihdytin niin kiekkamittarin viisari heilahtaa "alakautta" seuraavalle pykälälle.. ts. 3 -> 4 vaihdossa jengat tippuu 5000rpm johonkin 2500 mistä nousee silmänräpäyksessä noin 3500rpm tasolle. vaihto lähes täyskaasulla ei nykäise vaan ei kyllä kauheasti luistakkaan, ehkä 3/4 sekunnin mittainen suoritus. Normaaliajossa vaihto on nopea joten paree olla koskematta noihin säätöihin kun noinkin toimii :) Auto on w124 220e eli sama kone & aski kuin ekassa c -sarjalaisessa?
Hitto, pitäs johonkin miittiin kerätä nämä automaatit riviin jotta pääsis kokeilemaan (ainakin kuuntelemaan kyytiin :) ) miten laatikko pelaa niin olis vertailupohjaa muihinkin laitteisiin.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
juha kirjoitti: Hitto, pitäs johonkin miittiin kerätä nämä automaatit riviin jotta pääsis kokeilemaan (ainakin kuuntelemaan kyytiin :) ) miten laatikko pelaa niin olis vertailupohjaa muihinkin laitteisiin.
Heh, Tomaattimiitti tästä enää puuttuukin :lol:
Sopiihan se silti, näin elokuussa, ikäänkuin sadonkorjuujuhlana 8)
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Aku P
Re: nykäys vieläkin
Viesti Kirjoittaja Aku P »
junkkri kirjoitti:eli laatikon nykäyksistä vielä: mulla vaihtaa ihan normaalisti kun kiihdyttää tasasesti, mut kun kesken kiihdytyksen päästää kaasulta ni nyppää aika lailla (rysäyttää!!) Säädelty on 3vko:a eikä tuu mitään!! Neuvokaa nyt viimeinkin, mitä lisätään/löysätään vaiko vaihtoon. Muistakaa, että autolla ajettu 130tkm ja ennen Vehon säätöjä nykäys oli 1 / 2 vaihdossa.
Mulla on vähän samanlaista. Eli 2-3 vaihto on kuin Cadillcissa, vaihteenvaihtumista ei edes huomaa, mutta 3-4:ssa jymäyttää jonkun verran. Ja nimenomaan suhteessa enemmän, jos antaa aika vähällä kaasulla vaihtaa. Kolmosella jos repii vaikka sataan kahteenkymppiin ja sitten kaasua löysäämällä antaa vaihtaa neloselle, vaihtaa ehkä hiukan siistimmin.
Paikallinen automaattihuolto arvioi laatikkoa avaamatta että lootassa on joku (mikä, en muista kun äijä puhui laatikon sisukaluista ihan taukoamatta :shock: ) päittäisvälys kasvanut. Ei kuulemma ole laatikolle vaarallista, jos ei itseä haittaa. Vaikka maalaisjärjelä ajattelisin, että kyllä repivä loota saattaa toisaalta kuluttaa esim. perää enempi. :?
Ja tuolla minun laatikolla on siis ajettu 205 tkm.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Minulla kans on omasta mielestä mersun vaihdelaatikko melkoinen nykäisy automaatti kun vertaa pihalla oleviin ameriikkalaisiin ja laittelin jarkko S viestiäkin säädöistä ja kyselin neuvoa ja nyt kun on aikansa kokeillut ties mitä niin todennut että taitaa olla levyissä häikkää kun ei kestä puottaa painetta niin alas että pinta kaasulla vaihtais tarpeeksi nätisti ja hanat kaakossa ei sitten pidä syöttöpumpun kyljessä olevaa morkulaakin olen käännellyt ties mihin asentoon mut yksi traktori mies käski kokeilla eri merkkisiä öljyjä tällä hetkellä on total 42 muistaakseni sisällä....kun noissa uusissa traktoreissa on märkälevy kytkimiä vaihteistoissa niin ovat jokseenkin tarkkoja... esim lömmöt kuulemma saattaa muuttua eri öljyillä... onko kellään kokemuksia öljymerkkien eroista laatikon toimintaan...
juha
Ari66 kirjoitti:
heh, voishan se olla sellainen tomaatti -alajaosto :)
Mercedes Benz 220E
junkkri
yx teoria lisää
elikäs voisko tapahtua seuraavaa:vedätettäessä laatikko käy läpi kaikki vaihteet järjästyksessä, mut kun tavallaan "keskeyttää" tapahtuman nostamalla kaasun ylös, vaihtaakin 2-vaihdetta kerralla?Mitä tapahtuu momentinmuuntimessa tässä tapauksessa? Onko "luisto"/nykäys sittenkin momenttimuuntimen aiheuttamaa "pehmeyttä"?
junkkri
jahaa
eikö kenelläkään edelliseen vastauksia/mielipiteitä??? Onko kysymys vaikea vaiko tyhmä!??
junkkri
hiljaista
on edelleen????
Vaihtaa siis 2:lta 3:lle ja heti (lähes yhtä aikaa)4:lle kun nostaa kaasun ylös vähän ennen vaihtoa??Ehkäpä tämä vähän tarkennettuna.Ei siis 2vaihdetta kerralla!!!
Jarkko S
Kaasua kun löysää, niin painekkin laskee lootassa ja se tykkää vaihtaa isompaa. Eli oikein kikkailemalla saattaa mennä pari vaihdetta samanaikaisesti isommalle.
junkkri
mutta
kun ei saisi mennä niin "peräkkäin" koska "rytkäyttää" aika pahasti.Millä asian voisi korjata??Vaijeri löysemmälle/kireämmälle vai paineita ylös/alas?Ennen Vehon remonttia ei "rytkäytelly"!!??Vehollahan vaijeri laitettiin merkkiin ja paineita tiputettiin!!
Aku P
Ne tuppaavat vehon säädöt olemaan vähän tuommoisia. Kuluneen laatikon säätö tapahtuu k uitenkin enempi perstuntumalta kuin virallisten arvojen mukaan.
Ensihätään voisit koettaa kiristää vaijeria. Mitä kireämpi se on, sen hanakammin kone pitää pientä pykälää sisällä kiihdytyksessä ja sitä herkemmin myös vaihtaa alaspäin kaasua painettassa (tilanteessa, jossa ei siis käytetä kick-downia.) Kuvailemassasi oireessa kiristämisen voisi kuvitella auttavan.
Paineiden säätöön ei kai ole syytä ruveta, jos vaihdot eivät luista eivätkä muuten rytki, paitsi kun vaihtaa kaksi kerralla. Analysoi vaihtoja sen jälkeen, jos vaijerin kiristäminen auttoi kaksi kerrallaan vaihtamiseen. Jos tällöin vielä rytkii, voi paineita varovasti koettaa laskea ja jos luistaa, tietysti lisätä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
junkkri
Paljonko tuo 1kierros pudottaa paineita eli voiko sitä pyöritellä enemmänkin??
Paljonko on tehdas sinne paineita säätänyt??
Aku P
Tehtaan säädöistä en tiedä. Sopiva määrä on jo ajettujen autojen kanssa tapauskohtainen. Kun ei luista eikä toisaalta kohtuuttomasti revi vaihtaessa, paineita on OK määrä.
Kierros säätönamiskasta kyllä pudottaa paineita aika reilusti. Jos mahdollista, käännä 1-2 pykälää kerrallaan ja käy välillä koeajolla. Kierros on muistaakseni 4 pykälää, joten puoli kieppiä voi jo riittää. Mieluummin hiukan napakasti vaihtava kuin luistava loota. :!:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
eki_83
Viesti Kirjoittaja eki_83 »
Hieman asiaa sivuten täytyy kysellä kun tässä ollaan projektia menossa ostamaan:
Mites tuossa W123:n automaatissa mahtaa olla, voiko siitä miten helpolla säätää paineita, vai meneeko purkuhommiksi?
300D W123 -79 (Projektina vuodesta 2002)
junkkri
vihdoinkin
kunnossa!!! Kävin vielä kerran (4) Veholla ja säädettiin tasauspaine n.3,3bar
ja todella hyvä.Paine pitäis olla n.3,7 bar ja mulle oli ne säädetty 2,0 bariin!?
Eikö mitattu ennen, kuin minä sitä pyysin!?Elikkä Jarkolle ja muille tiedoksi: yllä Vehon/tehtaan arvoja. Yksi kierros säätimestä vastaa n. 0,4-0,5 baria.
Kiitos kaikille, jotka ossallistuivat keskusteluun!!!
junkkri
nykäys
täälläkin puhuttu "säätö vaijerista" eli onko säätö meekaaninen vai sääätäkö se jotain paineita???
Nykäys tuli taas uudestaan ja on nyt kylmänä hyvä mut "vähän ennen" kun lämpenee nykäisee voimakkaasti.
petska
mistes toi paineiden mittaus tapahtui.... pistä ne paineet oikein mittasi...
Itse tein ja säästin
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Olen minäkin ihmetellyt miten jenkit tekevät laatikoita joiden vaihtoa ei edes huomaa ja mersussa tuntuu nykivän melkein kuin manuaalilla ja puujaloilla.
Oman automaatin toiminta on tosin parantunut koko ajan, ensi alkuun oli aivan liian tiukka minun makuun, nyt menee pehmeämmin öljyn vaihtojen yms. jälkeen.
Pahin kokemus oli eräs W124 taksi helsingissä jonka tomaatti nyki niin että niskat nytkähti joka vaihteella. Tuli silloin ihmeteltyä laatikoiden suurta eroa jenkkitomaatteihin tottuneena.
Tosin kyseisessä taksissa oil pakosta paineet pielessä.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Laatikon kupeessa on kolme pistettä josta paineet voi mitata. Proppu irti ja mittari tilalle :roll:
Perttu K
Kyllä sen mersun laatikon saa vaihtamaan hyvinkin, jos vain jaksaa hakea säädöt kohdalleen. Itselläni on ollut vain kohtuullisesti ja hyvin vaihtavia mersun automaatteja.
Ne säädöt kannattaa hakea kohdalleen siinä järjestyksessä, että ensin kaasuvivusto, sitten mittarin kanssa alipaineet kohdalleen, sitten kick down vaijeri, sitten vielä paineet (=luistot) kohdalleen vaihteiston kupeesta. Tahtoo mennä hirveäksi räpeltämiseksi muuten, jos saatuu olemaan vaikka alipainesäädin pumpunkupeessa väärin säädetty.
Jotenkin tuntuu, että dieselmersunjen automaatit on tehty hieman viritetyille koneille. Yleensä, kun pumpulla on käyty, niin automaatinkin saa vaihtamaan paljon paremmin, kun ei normaaliajossa tarvitse sitä kaasua polkea juuri senttiä enempää.
