nykäys/automaatti
junkkri
nykäys/automaatti
Viesti Kirjoittaja junkkri »
kyselin täällä n. 2vkoo sitten MB c220 -95automaatin, aj. 125tkm,nykäisystä(kovahko) ykköseltä kakkoselle ja vastauksista päätellen ei vakavaa?! Soitin Vehon neuvontaan ja vastaus oli,että kyllä tarttis korjata! Myös Vehon tieto siitä, että MB lähtisi liikkeelle 2-vaihteella(mulla lähtee aina ykkösellä) paitsi jos E/S -valitsin on jommassa kummassa asennossa(en muista kummassa) ni silloin 1-vaihteella. Muuten pelaa moitteettomasti.Ketä tarttis uskoo?Missä säädättää (Vehon hinta n. 4-500 egee!!??).
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
Kyseessä taitaa olla vielä 4-vaihteinen tomaatti? Jos on niin laatikkoa pystyy säätämään ihan itsekkin. Jos on liian kovat vaihdot niin painetta hieman pienemmälle laatikon kupeesta.
junkkri
mutta kun muut vaihteet pelaa loistavasti!?
M.K
Re: nykäys/automaatti
Viesti Kirjoittaja M.K »
junkkri kirjoitti:Myös Vehon tieto siitä, että MB lähtisi liikkeelle 2-vaihteella(mulla lähtee aina ykkösellä) paitsi jos E/S -valitsin on jommassa kummassa asennossa(en muista kummassa) ni silloin 1-vaihteella.
E kakkosella. S ykkösellä.
Muilta osin vastaukseni on sama kuten aikaisemminkin
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=6331 :wink:
177.145 M260.920
junkkri
Rupee oleen kuitenkin vaarallinen .Eilen aamulla 90-mutkassa (liukasta)irtos pito pyöristä nykäyksen johdosta ja pyörähdys (onneks ei ollut vastaantulijoita).
HANKALAA!! Korjauspajoja????
M.K
junkkri kirjoitti:Rupee oleen kuitenkin vaarallinen .Eilen aamulla 90-mutkassa (liukasta)irtos pito pyöristä nykäyksen johdosta ja pyörähdys (onneks ei ollut vastaantulijoita).
Oho,oho. Muistatko oliko valitsin tuolloin E:llä vaiko S:llä. Omakohtaisesti olen huomannut, että tuo E asento on liukkaalla toimivampi, sillä vaihtohetket on alhaisemmilla kierroksilla ja niin ollen perän luistelu pysyy hitusen paremmin kontrollissa.
Tietenkin voisi olla ihan paikallaan, että joku Mersun automaattien korjaaja ajaisi tuolla sinun autolla ja kertoisi oman perstuntuma mielipiteen asiasta.
177.145 M260.920
junkkri
Kyllä se oli asennossa E.Olisko siinä kuitenkin jotain säädöissä kun aina alhaisilla nopeuksilla "hakee" sen ykkösvaihteen!??
No tuo kyllä kuulostaa jo todella pahalta. Kehotan ottamaan yhteyttä foorumin automaattispesialisti Jarkko S.:ään.
EDIT: No Jarkkohan olikin jo avannut sanaisen arkkunsa.
junkkri
automaatti Veholle korjaukseen
eli viimeinkin 1.6 säädettäväksi Veholle!?Hinta n.200ekee!?Voidaan Vehon mukaan alavaihteiden nykäisyä kylmänä pienentää säätämällä!!??Onnistuuko??
Jarkko S
Säädettäväksi Veholle? Kuulostaa kohtalokkaalle, kun viimeksi säätivät täällä Kuopiossa merkkifirmassa Mersua tehtaan arvojen mukaisesti niin loota toimi aikalailla huonommin kuin ennen :?
Missäs asti auto on?
junkkri
auto on
Järvenpäässä. Eikös Pitäjänmäen Veholla pitäis olla maan ainut ja oikea tietämys automaattilaatikoista?Ja muistakaa, että vika on vain kylmänä 1:ltä-2:lle!!! Mikäs niitten pantojen tehtävä on?Voisko siellä olla häikkää??
Jarkko S
Pannasta tuo voisi itseasiassa johtuakkin, mutta sen säätö saattaa ollakkin hitusen isompi homma, kun pitää purkaa vähän lootaa.
junkkri
Pikaisesti
mitähän se tarkastus/korjaus maksaisi kuten esim Jarkolla??
Jarkko S
Hanlala sanoa näin näkemättä mutta voisihan sitä yrittää säätää ihan normaalikonstein.
Matkaahan tosin on aikamoisesti Kuopioon asti, mutta jos vaikka kesälomareissu suuntautuu tännepäin niin siinähän se menisi samalla.
Ei tuosta säätämisestä yleensä kovin paljoa rokotella :wink:
junkkri
niitten pantojen
tarkistuksesta ja korjauksesta minä meinasin.Toi pitäjänmäen Vehon säädöt menee myyjän laskuun.Edelleen ihmetyttää, et miten se paineen/vaijerin säädöillä onnistuu(Vehon mukaan), koska muut vaihteet toimii moitteettomasti myös kylmänä !!??
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
sivukysymys: musta tuntuu ettei omassani E:n ja S:n välillä mitään tunnu eroa...lähtee kummallakin ykkösvaihteella? Laatikkona siis nelilovinen. Kuinkas se nuin tekee?
taitais olla jarkon paja aika lähellä....
Jarkko S
Re: niitten pantojen
junkkri kirjoitti:tarkistuksesta ja korjauksesta minä meinasin.Toi pitäjänmäen Vehon säädöt menee myyjän laskuun.Edelleen ihmetyttää, et miten se paineen/vaijerin säädöillä onnistuu(Vehon mukaan), koska muut vaihteet toimii moitteettomasti myös kylmänä !!??
Kyllähän irtolaatikosta tarkistaisi äkkiäkin pannan toimintaan liittyvät tiivisteet jne, mutta jos myyjä maksaa, niin eiköhän se Veho osaa hoitaa homman kotiin. Kunhan olet tarkkana että auto tosiaan toimii siellä käynnin jälkeen.
Jos ei siellä homma onnistu niin ota yhteyttä :wink:
Jarkko S
narg kirjoitti:sivukysymys: musta tuntuu ettei omassani E:n ja S:n välillä mitään tunnu eroa...lähtee kummallakin ykkösvaihteella? Laatikkona siis nelilovinen. Kuinkas se nuin tekee?
Liikkeelle lähtöön se ei niinkään vaikuta, vaan kovemmissa vauhdissa pitäisi s:llä pudottaa herkemmin pientä ja pykältää isommilla kierroksilla.
Ei olla Kuopiosta kaukana, n.30km suurinpiirtein.
junkkri
paikaltaan lähtö S:llä 1:llä ja
E:llä 2:lla oli Powermaticin selvitys laatikon numeron perusteella (tieto jostakin Hollannista).Mites eri yhtiöden öljyt??Mulla Vehon vaihtamat Esson öljyt laatikossa???
junkkri
E/S-kytkin
joku tiesi, että vaihteiston E/S-kytkin olisi esim. hapettunut eikä siis "toimi" oikein!?
Jarkko S
Re: E/S-kytkin
junkkri kirjoitti:joku tiesi, että vaihteiston E/S-kytkin olisi esim. hapettunut eikä siis "toimi" oikein!?
Tuo kytkin vaikuttaa lähinnä vaijerin liikkeeseen, joten suoranaisesti en usko sen vaikuttavan niin paljoa.
Onkos ominaisuus ollut muuten aina vai tullut nyt hiljattain?
junkkri
Re: E/S-kytkin
joku tiesi, että vaihteiston E/S-kytkin olisi esim. hapettunut eikä siis "toimi" oikein!?[/quote]
Onkos ominaisuus ollut muuten aina vai tullut nyt hiljattain?[/quote]
Auto on mulla ollut n.7kk ja nykäys ollut koko ajan.Kytkin kyllä vaikuttaa vaijerin liikkeeseen mut jos kiristys/löysytys mekanismi ei toimi (lienee sähköinen??)ni voisko aiheuttaa nykäisyn yhdessä jonkun muun kanssa??
junkkri
Re: E/S-kytkin
Jarkko S
Tarkemmin sanottuna itse vaijeri menee aina saman verran, mutta sen liikettä muutetaan laatikon sisällä, tai siis sen palikan liikettä mikä on lootassa.
Siinä mielessä epäilen tuota e/s-kytkintä. Kannattaahan tuo kuitenkin varalta tarkistaa jos ei ole paha homma.
kirppu
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Mulla myös -94 C220 bensa automaatti nykäisee ensimmäisessä vaihdossa jonkin verran. Ja ykkösellä se liikkeelle lähtee ja kaikkiaan 4 pykäläähän siellä on. Ja varsinkin kylmänä aluksi tuntui että hieman liikaakin kun vertasi sitä noihin uudempiin lootiin. Olen ajatellut että se on noiden vanhempien ominaisuus kun ei se nykäys niskoja taita:) Pitäis käydä kokeileen jotakin referessi autoa niin vois verrata. S:n ja E:n eron huomaa kyllä varsinkin talvella kun se ei lähde vauhdista puottamaan niin herkästi pienemmälle E:llä mutta ei sillä kyllä mun mielestä silloin kerkeäkkään mihinkään kun meno on niin varovaista. Mutta ihan hyvä fiitseri tarvittaessa varsinkin kun ei mitään luistonestotekniikkaa muuta ole autossa kuin oma jalka.
junkkri
Mulla kyllä melkei niskat katkee ja hattu lentää takapenkille(no joo).Minulla on varmahko tieto,että pitäs E:llä lähtee paikaltaan 2:lla!?Jos kiihdyttää (kylmänä)paikaltaan lähdettäessä, niin ei nykäise vahtaessa! Mites se sun -94. Testaa ja vastaa toi E:n tilanne!!!
eesau
Viesti Kirjoittaja eesau »
junkkri kirjoitti:Mulla kyllä melkei niskat katkee ja hattu lentää takapenkille(no joo).Minulla on varmahko tieto,että pitäs E:llä lähtee paikaltaan 2:lla!?Jos kiihdyttää (kylmänä)paikaltaan lähdettäessä, niin ei nykäise vahtaessa! Mites se sun -94. Testaa ja vastaa toi E:n tilanne!!!
Kyllä mun lähtee E:llä 2 ja S:llä 1 vaihteella.
1989 300CE Aut. ABS/ASD
1999 YAMAHA 650 Dragstar
junkkri
Nyt löytyi myös tuon vaihteiston numero, josko se auttaisi ammattilaisia eli 722423 0 3765230 eli 1:llä vai 2:lla liikkeelle????
kirppu
Kylläpä tuo minulla näyttää E-moodilla lähtevän 1:llä liikenteeseen samoin kuin S:lläkin ja näyttää moodinvaihto kyllä muuten toimivan ihan ok. Laatikon tarkempaa tyyppiä en tiedä.
narg
joo kyllä mullakin tekee saman oli sitten E tai S. Pikku nykäys tuntuu kylmänä 1-2 välillä mutta lämpimänä tasaantuu. Muuten laatikko toimii hyvin, tosin öljyt pitäis vaihtaa. Laatikkona nelipykälä....
