APS50:een bluetooth, mistä sähköt?
hjanne
Viesti Kirjoittaja hjanne »
-07 S211:n APS50:een olisi tarkoitus pistää kiinni Bluetooth -boksi puhelinta varten ja päästä samalla eroon historiallisesta kapulatelineestä kojelaudassa. Autossa ei siis ole alunperin kunnon puhelinkittiä varustuksena, vaan 273 tms. Asennus vaatii hiukan purkutyötä jotta päästään soittimen takaosaan kiinni. Työ ei vaikuta ylivoimaiselta ainakaan toistaiseksi.
Boksin mukana paketissa on mm. valokuitua ja lisäksi piuhat joilla olisi tarkoitus saada boksille sähköä. Nyt tarvitsisikin löytää tuon APS50:n lähettyviltä jatkuva 12V, 12V ja maa. Olisiko foorumilaisilla tietoa löytyisikö esim. soittimen johtonipusta nuo vaaditut karvat, vai pitääkö hakea kauempaa. Ja kummassakin tapauksessa ehdotusta tuntomerkkeineen jotta pääsen kokeilemaan laatikon toimivuutta.
Kiitokset etukäteen.
Re: APS50:een bluetooth, mistä sähköt?
Sähköllähän se APS50 toimii eli maa ja jatkuva 12V sinne johtoihin tulee. Tarkoitat varmaan kolmantena kytkettyä käyttösähköä, se varmaan helpointa ottaa sytkäristä. Mikäs laite tuo BT adapteri on, eikö se tarvitse MOST wake-up signaalia jos se kuituväylään kytkeytyy?
Jos tarvitset niitä johtojen värejä tai liittimien paikkoja niin voin vaikka etsiä. Netistäkin varmaan löytyy.
hjanne
Olen tosiaan huonolla menestyksellä yrittänyt katsella josko APS50:een tulevan liittimen pinninumerointi löytyisi jostain ja sitäkautta saisin katsottua sopivan piuhan tai piuhoja josta ryöstäisi tarvittavat sähköt. Ilmeisesti hakusanat ovat kuitenkin hakusessa kun vielä ei ole tietoa löytynyt.
Kunhan saan purkin ensin jonain päivänä kiinni autoon, niin sitten jossakin kohtaa hyvin suurella todennäköisyydellä tarvitsee autoa hieman opastaa *:lla jotta saa paketin toimimaan kuten sen pitäisi. En kuitenkaan ihan vielä jaksa huolestua siitä asiasta.
Tässä infoa itse purkista.
http://www.navlinkz.de/Interfaces/blueL ... d-125.html
Audio 50 APS on kytkennöiltään helppo, ykkösliittimeen tulee pinneihin:
1: (30) pysyvä sähkö (punainen/keltainen)
2: (31) maa (ruskea)
3: MOST wake-up (pink)
Ja muita liittimiä onkin vain GPS-antennin liitin ja MOST kuituliitin.
hjanne
Enpäs osannut arvata että on noin yksinkertainen. No, positiiviset yllätykset ovat aina yhtä mukavia.
Nyt pitää sitten katsoa ehtiikö harrastamaan vielä tällä viikolla vai meneekö myöhäisemmäksi.
Kiitokset uudelleen.
hjanne
Re: 50 APS:ään bluetooth-hf, mistä sähköt?
Laitetaan tänne päivitystä kun bluetooth hf -purkki on vihdoinkin saatu paikalleen.
Kun kuitulinkki ja sähköt saatiin paikalleen, löytyi laite soittimen puhelinvalikosta ilman mitään aktivointeja. Musiikin soittelu A2DP:n yli toimii kunhan valitsee äänilähteeksi CD:n. Puheluihin vastaaminen ja puhelun lopettaminenkin toimivat suoraan ratista joten haettu integroitumisaste on jo tässä vaiheessa aika lähellä haettua. Puhelinluettelon siirtymisen kanssa tuntuu olevan jotain pientä häikkää, mutta lasketaan se puhelimen (N900) syyksi. Tuossahan ei ole oikein mitään standarditoimintoja (PBAP) tai vaatii ainakin kaikenlaisen tauhkan asentamista. Pitänee katsoa jaksaako säätää vai joko olisi aika siirtää pikkumusta eläkkeelle.
Loppukaneettina todettakoon että ei hirveän huono viritelmä.
