W123:n jäähdyttimen varaosanumero
jtuukka
Viesti Kirjoittaja jtuukka »
Onko kellään muistikuvaa mistäpäin jäähdytintä varaosanumero löytyy? Kyseessähän on tuo -81 280E.
Etsin mainittua numerotietoa myös tuolta sähköiseltä puolelta, EPC:kö se nyt oli, mutta tilanne on autoni kohdalla sikäli onneton, että en tiedä tulisiko hankkia ilmastoidulle vai ilmastoimattomalle autolle tarkoitettu jäähdytin koska kyseisessä autossa on jälkiasennettu ilmastointi ja osahan on voitu vaihtaa "kylmäkoneen" asennuksen yhteydessä tai jättää vaihtamatta.
Tarkennetaan vielä, että autolla on tarkoitus ajaa muutama siirto ennen jäähdyttimen vaihtoa mistä syystä purkaminen ei tule vielä tässä vaiheessa kyseeseen.
S204 250 CDI 4Matic -11
C208 230 Kompressor
W201 190E -89
W126 300 SE -87
W123 280E -81
Ex: W163 270 CDI -04, C209 280 -06, W203 C240 4Matic -05, W168 A160 -00, W201 2.0 -88, W123 230E -81, W140 300 SEL -92, W116 350 SE -75
Henry V.
Re: W123:n jäähdyttimen varaosanumero
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Ilmastointiin liittyvä lauhdutin asennetaan myös jälkiasennus ilmastoinnin yhteydessä jäähdyttimen eteen.
Tällöin näyttää siis siltä, kuin olisi kaksi jäähdytintä - toiseen menee vesi ja toiseen menee kylmäaine.
Usein alkuperäisen ilmastoinnin yhteydessä käytetään ohuempaa jäähdytintä, jolloin lauhdutin mahtuu paremmin paikoilleen. Yleensä jälkiasennus ilmastoinnin yhteydessä alkuperäinen syylari jää entiselleen, ja näissä tapauksissa jälkiasennus lauhdutin on hieman pienempi kuin tehdas asennuksessa. Eli arvelisin, että ko. autossa on aivan standardi syylari.
Varaosanumero tarrat tahtoo aika näistä huuhdella pois :?
jtuukka
Kiitos tästä. Kannattanee siis varmanpäälle pelatessa tarkistaa vielä fyysisistä mitoista, että jäähdytin on oikea?
Mistä näitä muuten saa edukkaimmin, KL-varaosat, Motonet? Vai sattuisiko joltain foorumilaiselta löytymään ehjää osaa?
C208 230 Kompressor
W201 190E -89
W126 300 SE -87
W123 280E -81
Henry V.
Tanskalaisen Nissensin sivustolla pääsee varsin kätevästi zoomailemaan eri vaihtoehtoja, ja mittoja:
https://webshop.nissens.com/main.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistä sitten syylarin löydätkin, niin tuolta saat tarkistettua mitat, letkuliitännät, anturien paikat, jne.
touhottaja
mulla olis muutama käytetty jäähdytin jouten (123 automaatin)
mullon pelkkiä romuja vaan
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Ilmastoinnillisen jäähdytin on aavistuksen leveämpi kuin ilmastoimattomattoman. Itsellä ilmastoinnin kanssa ihan normaali jäähdytin ja hyvin pelaa senkin kanssa. Ei ole liikaa lämpöjä nostanut.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
