Veho ei anna mittariston numerosarjaa. Voiko muualta saada?
Viesti Kirjoittaja 0213 »
Eli tilanne on sellainen että mun tarvitsisi saada jostain se numerosarja mikä löytyy vanhasta mittaristosta,ongelma on vaan siinä kun ei ole enään sitä vanhaa mistä voisi katsoa. Veholla ne kyllä näkee sen tarvittavan koodin tietokoneelta mutta ne ei suostu antamaan sitä jos ei osta uutta mittaria heiltä.Ja veholla mittari maksaa maltaita, että onko jostai mahdollista saada esimerkiksi runkonumeron perusteella sitä koodia. On jo ollu niin paljon murheita tämän mittariston kanssa, kun syksyllä lähetin vanhan korjattavaksi mutta ei perkule tullu koskaan takaisin.Johonkin vaan mystisesti hävinny matkalla.Niin ja tästä mun hemmetin 112 cdi vitosta on siis kysymys tälläkin kertaa.
MB vito 112 cdi -02
jari_w123
Re: Veho ei anna mittariston numerosarjaa. Voiko muualta saa
Johan on prkl, koitappa kysyä jonku toisen paikkakunnan veholta josko se auttas.
auto w123 200D/300DT vm, -81
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
0213 kirjoitti:Eli tilanne on sellainen että mun tarvitsisi saada jostain se numerosarja mikä löytyy vanhasta mittaristosta
Mikä numerosarja? Varaosanumero vai mittariin käyttöönoton yhteydessä ohjelmoitavat asetukset?
0213
Niissä mittaristoissa on jotkut numerot mitkä täytyy täsmätä vanhan ja uuden välillä. Ei kuulemma saa uutta toimimaan vaikka olisi muuten ihan samanlainen.Voishan sitä kysyy vaikka jostain muusta vehosta. Mutta kyllä raisiossa ainakin on ihan haist v**un meininki.
MB vito 112 cdi -02
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
0213 kirjoitti:Mutta kyllä raisiossa ainakin on ihan haist v**un meininki.
Olen samaa mieltä tästä asiasta parikertaa siellä asioineena
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
0213 kirjoitti:Niissä mittaristoissa on jotkut numerot mitkä täytyy täsmätä vanhan ja uuden välillä. Ei kuulemma saa uutta toimimaan vaikka olisi muuten ihan samanlainen.Voishan sitä kysyy vaikka jostain muusta vehosta. Mutta kyllä raisiossa ainakin on ihan haist v**un meininki.
Meinaatko että noilla antamillasi tiedoilla sen oikean varaosanumeron pitäisi löytyä? :roll:
Lähetitkö minne, kenties matka huollon kautta"oikea musta aukko"
vai miten voi kadota,
Uuden jos ostaa varaosa numeron siihen tarvitsee ei muita numeroita
(tai sitten hakee purkaamolta vastaavan mille antaa uudistus käsitely)
osa numeron saa runko numeron perusteella EPC:estä
jysi
Myötätuntoni on raisiolaisia palvelevien ihmisten puolella.
Tänä vuonna Raisiossa marakatit kerran
EPC-laitoksesta kuulivat sen verran
Että jos vain jostain auton rungonnumeron saa
Niin tuo uusi EPC kaikki varusteet näyttää
Juha_M117
Koskeeko tämä kaikkia malleja vai vitoja pelkästään?
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
jysi
Lappeenrannan vahvistus kirjoitti:
Pelkään pahoin että tämä koskee kaikkia malleja.
Aiemmin käsityöläiset valmistivat yksin kappalein tuotteita kuten savolaisveneitä ja pirtinpöytiä jolloin varaosatkin olivat yksilöllisiä ja valmistettiin samoilla menetelmillä, kuten vaikka veneen tappi vuolemalla.
Massatuotannon myötä tuotteet alettiin rakentaa standardoiduista identtisistä eli vaihtokelpoisia osista. Autoteollisuudessa(kin) ne tunnistetaan osanumeron avulla. Tarvittavan varaosanumeron löytää nykyään kätevästi vaikkkapa sähköisestä varaosaluettelosta (EPC) kun auton malli on tunnettu. Koska autot yleensä toimitetaan yksilöllisillä varusteilla asiakkaan toivomusten mukaan, tarvitaan yleensä lisäksi auton yksilöllinen valmiste- eli rungonnumero.
Sähköisen varaosaluettelon online- eli internetin yli käytettävissä olevan version löytää vaikkapa tältä foorumilta hakutoiminnon avulla :mrgreen:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:shock: ...eikö muka posti tai matkahuolto muka korvaa hukkunutta lähetystä :roll: ...outoa
cuuno kirjoitti::shock: ...eikö muka posti tai matkahuolto muka korvaa hukkunutta lähetystä :roll: ...outoa
EI korvaavat vain jonkun yleisen rahti ehdon mukaan jonkun euron kilolta "mitaristo ei paljon paina"
(jos ei ole mitään lisä vakuutusta paketille ottanut)
Juha_M117
jysi kirjoitti:
:roll:
Pointti oli että onko erilaisia, yhteensopimattomia mittaristoja samalla osanumerolla...
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
jysi kirjoitti:
:roll:
Ei
jysi
Lappeenrannan vahvistus kirjoitti:Pointti oli että onko erilaisia, yhteensopimattomia mittaristoja samalla osanumerolla...
Tämä muakin asiassa kiinnosti - mitä muuta ne maagiset numerot voisi olla. Vastaus oli tietenkin alkuperäiselle kysyjälle tarkoitettu kun perussysteemit näytti olevan vähän hukassa.
Eli rungonnumerolla sopivien mittaristojen varaosanumeroiden selvittäminen + mittarin osto + vaihto + koodaus DAS:illa (+tarpeen vaatiessa EEPROM:in resetointi jotta mittarilukeman ja ASSYST-tiedot saa siirrettyä)
EDIT: ensin siis vanhan luku, sitten vaihto, sitten koodaus
jysi kirjoitti:
Ja jos vanhasta ei saa mitään tietoa ulos, tuhoutunut, hävinnyt tms
niin koodaus suoraan uuteen/uudistettun
0213
Oho, kylläpä tämä mun mittari ongelma herätti keskustelua. Tosiaan ei mulla ole hajuakaan mitä pirun numeroita niissä pitäis olla, mutta hajoittamolta kun löysin yhden täysin samanlaisen mittarin niin he olivat sitä mieltä että ei saa toimimaan jos ei ole samalla numerosarjalla kuin vanha.
Ja tätä sit menin vehosta kysymään ja näin se heidänkin mielestä on . Pelkästään 2001 mallin vitoissa on ollut monta eri mittaristoa .
Ja en todellakaan ole mikään mersu ekspertti ja vielä vähemmän ymmärrän näistä v**tun mittareista.
Joten jos joku pystyisi kertomaan ihan niinkuin lapselle, että mistä mä ne numerotiedot saan tai onko jotain muuta konstia saada käytettyä mittaristoa toimimaan tässä mun vitossa.
Ja joku kyseli sitäkin että miten voi mittarin kadoittaa. No yks tapa ainakin on lahettää se elektroniikka korjaamoon mikä sattuu menemään konkkaan juuri sopivasti. Eipä ole kuulunut heistä mitään joulukuun jälkeen. Ja en todellakaan ole ainoa kenelle kävi näin surkeesti.
MB vito 112 cdi -02
Numero sarja lienee juuri "vara"osa numero
minkä pitäisi selvitä runko numerolla EPC systeemistä
runkonumeron/auton tiedot kun laittaa näkyviin niin joku voi kaivella sen,
käytetty mittari tarvii vielä lisäksi isolla toden näköisyydellä "uudistaa" ennen kun täysin toimii
kilsatnäkyy
Eiköhän siihen konkurssiin menneeseen firmaan nyt jotain kontaktia saisi.Käydä joku paikan päällä ,ottaa yhteyttä pankkiin,velkojiin....
Ei yksi mittaristo saa kadota noin vain.
0213
CDI203 kirjoitti:Numero sarja lienee juuri "vara"osa numero
kilsatnäkyy
Kiitos, onko vielä tietoa että ketä tämmöistä EPC systeemiä pystyy tutkailemaan ja mittarin "uudistamista" tekemään?
Ja vielä siitä mittarin katoamisesta sen verran, että ei siihen yrittäjään saa enään mitään yhteyttä. Soitettu ja kirjotettu abaut satakertaa mutta tuntuu kadonneen ihan tyystin. Paikan päälle en ole vielä viitsinyt lähteä kun on kotkaan jonkun verran matkaa. Saa poliisit selvittää misä mies on, ite en enään jaksa .
MB vito 112 cdi -02
0213 kirjoitti: Kiitos, onko vielä tietoa että ketä tämmöistä EPC systeemiä pystyy tutkailemaan ja mittarin "uudistamista" tekemään?
CDI203 kirjoitti: runkonumeron/auton tiedot kun laittaa näkyviin niin joku voi kaivella sen,
Monet tälläkin foorumilla,
lisäksi on vielä ne venälisten sivut
jysi
RUNGONNUMERO rekisteriotteesta tai ovipielestä tai huoltokirjasta tai vakuutuskirjasta tai kauppakirjasta... jostakin, se on joka paikassa. Saattaa näyttää tältä: WDB6380941...........
Tuonne -> http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten "Europa", "54 Electrical equipment and instruments", "500 Instruments", 5 Instrument Cluster ja sitten alkaa löytyä numeroita kuten:
A000 542 30 02
A000 542 84 01
Tai tänne foorumille, joku kipaisee hakemaan sopivat numerot. Joku paranoidi saattaa kertoa seuraavaksi jonkun syyn miksi tänne ei voisi rungonnumeroa lähettää.
0213
No nyt on tutkittu tota venäläistä linkkiä mutta en ole ihan varma että ymmärsinkö siitä mitään :oops: . Nettivaraosassa on myynnissä tämmöinen mittaristo numerolla 0004467321. Mahtaisko tässä olla nyt sopiva mittari mun vitoon :roll: ? Mun auton valm.no VSA63809413407888
MB vito 112 cdi -02
jysi
Masiinan mukan sopivat mittaristot ovat:
000 446 62 21 - ei ulkolämpömittaria
001 446 42 21 - ulkolämpötilamittarilla
001 446 39 21 - ulkolämpötilamittarilla
000 446 73 21 on -00 vuosimallisesta tai vanhemmasta eli ei käy, mutta en osaa sanoa mitä eroa siinä on.
