w201 Sammuilee
w201 Sammuilee
Mikähän vitt mahtaa olla mersussa vikana! Auto w201 mersu -89 kaasari bensiini!
Auto sammuilee ajossa! Moottori oli 80 asteessa ja ajelin kotia päin tuolta niin 2-3 km matkalla mersu itsestään sammuu 3 kertaa! Ja muutenkin on huono lähtemään käyntiin talvella.. Kaasua joutuu liputtamaan startatessa.. Kaasari on huollettu, että ei pitäis olla sieltä vika!
Re: w201 Sammuilee
kato jos tuolta löytyis vastaus -->
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=97103" onclick="window.open(this.href);return false;
ittekii on tullu painittua kyseisten asioiden kanssa
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
W201 -90
Re: w201 Sammuilee
Näissäkin kuin ruisku koneisissa syy voi olla huono yj-rele.Eikun rele auki ja uudelleen tinaus.
Re: w201 Sammuilee
Ei löytynyt relettä mistään :S Tarkemmat ohjeet olisi jees!atlas kirjoitti:Näissäkin kuin ruisku koneisissa syy voi olla huono yj-rele.Eikun rele auki ja uudelleen tinaus.
Mitä releitä on sulakerasian kupeessa?
PS, Miten saan omalta tietokoneelta lisättyä tähän kuvan?
Re: w201 Sammuilee
se rele sijaitsee akun takana oikeassa nurkassa. sen peite muovin takana. eli tämän näköistä etsit http://www.dragtimes.com/parts/Mercedes ... 03613.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avaukseen tarviit vaan pienen tasapäisen meisselin. eli raotat vaan pohjasta sitä kuorta auki.
kuvan voit ladata esim tänne: http://imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja seurailet vaan ohjeita
kerran kun mullakin onnistu nii onnistuu kaikilla
W201 -90
W201 -90
Re: w201 Sammuilee
Jufo89 kirjoitti:se rele sijaitsee akun takana oikeassa nurkassa. sen peite muovin takana. eli tämän näköistä etsit http://www.dragtimes.com/parts/Mercedes ... 03613.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja seurailet vaan ohjeita![]()
Mese.fi:ssä tultiin siihen tulokseen että tossa ei ole kyseistä relettä! :DD
Re: w201 Sammuilee
ai.. no kyllä mul oli ainakii vm-88 2.0l
W201 -90
W201 -90
Re: w201 Sammuilee
Ruisku/kaasari? Oliko siinä akun takana?Jufo89 kirjoitti:ai.. no kyllä mul oli ainakii vm-88 2.0l
Re: w201 Sammuilee
joo akun takana kun on sellanen peitemuovi niin sen takana. ja kaasari kone (pierburg)
W201 -90
W201 -90
Re: w201 Sammuilee
Jufo89 kirjoitti:joo akun takana kun on sellanen peitemuovi niin sen takana. ja kaasari kone (pierburg)
Hmm... Käyppä mese.fi ja kokeile ehtiä sieltä "Mikä ihmeen rele sulakeboxin edess...?" keskustelu, sielä on mun parit kuvat...
Re: w201 Sammuilee
Depsi kirjoitti:Jufo89 kirjoitti:joo akun takana kun on sellanen peitemuovi niin sen takana. ja kaasari kone (pierburg)
Hmm... Käyppä mese.fi ja sieltä w201 Sähköt ehtiä sieltä "Mikä ihmeen rele sulakeboxin edess...?" keskustelu, sielä on mun parit kuvat...
Re: w201 Sammuilee
mulla oli yj-rele eikä mullakaan oo abseja.....
mulla on tääl kotoon sähkökaaviot mut niis ei lue mitään sarjanumeroi noista releistä....
mikä kaasari sulla on?
W201 -90
W201 -90
Re: w201 Sammuilee
Pierpurg kaasari on! Sielä kait ollut mitään! Pyyhkijälle jotain!Jufo89 kirjoitti:se ei ilmeisesti lähe irti se pelti tai sen pellin vierestä se joku musta muovi??? mulla vaan ei oo mitään peltejä eessä...
Re: w201 Sammuilee
Yj-rele löytyy ainakin aikaisemmista ruiskuversioista sulakerasiasta siitä monitoimireleen edestä sellainen alumiininen jossa yksi tai kaksi 10A:n sulaketta päällä voisiko olla samoin myös kaasareissa?
Re: w201 Sammuilee
Kävin tossa Hartikaisella niin sielä sanovat että tossa mersussa ei oo koko relettä!Roobert kirjoitti:Yj-rele löytyy ainakin aikaisemmista ruiskuversioista sulakerasiasta siitä monitoimireleen edestä sellainen alumiininen jossa yksi tai kaksi 10A:n sulaketta päällä voisiko olla samoin myös kaasareissa?
Re: w201 Sammuilee
Kokeileppa depsi piruuttas ottaa virranjakajalle menevä alipainekellon putki irti ja kokeile imeä siitä letkusta onko alipainekellon kalvo rikki(ei saisi laskea ilmaa läpi)
nää mersut on aika ronkeleita sytytys häiriöille,heti loppuu laulu kun jossain häikkää
ML W164
Re: w201 Sammuilee
Ei laskenut läpi! Yritys hyvä kymmenen!Teppo L kirjoitti:Kokeileppa depsi piruuttas ottaa virranjakajalle menevä alipainekellon putki irti ja kokeile imeä siitä letkusta onko alipainekellon kalvo rikki(ei saisi laskea ilmaa läpi)![]()
Re: w201 Sammuilee
onko polttoainepumpun rele katsottu? millainen lie sitte kaasutinmoottoreissa tuo rele mitä kaikkea se ohjaa voisi olla siellä häikkää ainakin aiheuttaa juuri noita ongelmia viallinen rele.
Re: w201 Sammuilee
Sulakerasian edessä semmonen musta rele? Näytti sisältä aivan silti kuin olisi kaupasta ostettu vasta!Roobert kirjoitti:onko polttoainepumpun rele katsottu? millainen lie sitte kaasutinmoottoreissa tuo rele mitä kaikkea se ohjaa voisi olla siellä häikkää ainakin aiheuttaa juuri noita ongelmia viallinen rele.
Re: w201 Sammuilee
Ei taida olla sähköistä polttoainepumppua kaasaripelissä. Koneen kyljessä pelkästään mekaanin pumppu (tai näin ainakin omassa autossani).Roobert kirjoitti:onko polttoainepumpun rele katsottu? millainen lie sitte kaasutinmoottoreissa tuo rele mitä kaikkea se ohjaa voisi olla siellä häikkää ainakin aiheuttaa juuri noita ongelmia viallinen rele.
Ihan ensiksi laittaisin kuitenkin virranjakajan kannen ja pyörijän vaihtoon. Ne on herkkiä vikaantumaan. Itsekin laitoin eilen 5tkm autossa olleen virranjakajan kannen + pyörijän vaihtoon kun tuli käyntihäikkää (ei ollu kyllä mikään orkkis osa vaan ihan halpa tarvike). Pienen testilenkin jälkeen tuntui tyhjäkäynti korjaantuneen.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Re: w201 Sammuilee
Voiskohan jotenkin liittyä bensa tankin bensa määrä näihin sammuilemisiin? Kun kun oli täysi tankki niin toimi suurinpiirtein kuin kuuluuki, mut nytkun on tyhjempi tankki niin heti on oireilu alkanut, sammuilee ja monta kertaa pitää startata!
Re: w201 Sammuilee
Voikohan silloin olla syy bensapumppu.No halpa se ainakin sulle siihen on oisko jotain reippaasti alle viidenkympin.
Re: w201 Sammuilee
Joskus ostin motonetistä uuden pumpun. Hintaa oli hurjat 20€.atlas kirjoitti:Voikohan silloin olla syy bensapumppu.No halpa se ainakin sulle siihen on oisko jotain reippaasti alle viidenkympin.
Re: w201 Sammuilee
Nyt näytti olevan 29.90esundiz kirjoitti:Joskus ostin motonetistä uuden pumpun. Hintaa oli hurjat 20€.atlas kirjoitti:Voikohan silloin olla syy bensapumppu.No halpa se ainakin sulle siihen on oisko jotain reippaasti alle viidenkympin.
Re: w201 Sammuilee
bensapumpun uusit ja virranjakajankansi+pyörrin satsin varmaan noilla sitten korjautuu. kun kerran täydemmällä tankilla pelas paremmin niin se tankissa oleva bensa luo letkulle itsessään jo hieman painetta niin jaksaa sitten väljällä pumpullakin kiertää jotenkin.
Re: w201 Sammuilee
Virranjakajan kansi ja pyörrin uusittu aikasemmin, ei pitäis olla siinä ( Toivonmukaan) Ens viikolla uusi pumppu tulossa, toivotaan että jokin vika ees häviäisi!Roobert kirjoitti:bensapumpun uusit ja virranjakajankansi+pyörrin satsin varmaan noilla sitten korjautuu. kun kerran täydemmällä tankilla pelas paremmin niin se tankissa oleva bensa luo letkulle itsessään jo hieman painetta niin jaksaa sitten väljällä pumpullakin kiertää jotenkin.
Re: w201 Sammuilee
Pumpunvaihdolla tuon kuntoon todennäköisesti saat sitten jos kerran syttypuoli kunnossa. bensamäärä tankissa ei muuten vaikuttaisi millään muotoa jos olisi pumppu kunnossa.
Re: w201 Sammuilee
Huomenna pumpun vaihto... Saas nähä muuttuuko mitään..!Roobert kirjoitti:Pumpunvaihdolla tuon kuntoon todennäköisesti saat sitten jos kerran syttypuoli kunnossa. bensamäärä tankissa ei muuten vaikuttaisi millään muotoa jos olisi pumppu kunnossa.
Re: w201 Sammuilee
Pumppu vaihettu... Mikään ei muuttunut eli edelleen sammuilee... Nyt vielä mahdollisena uutena juttuna tuli että kun tyhjäkäynnillä on parkissa niin rupeaa pikku hiljaa sammumaan ja sitten sammuu, starttailee jonkun aikaa käyntiin, lähtee ja sitten saattaa uudestaan vielä sammua..
Re: w201 Sammuilee
Oliskohan vikaa laturissa, kato yleismittarille tuleeko tyhjäkäynnillä akulle noin 14 volttia? Puhdista myös akun navat ja kengät, ne aiheuttaa just tämmöstä vikaa. Myös akku voi olla viallinen.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
