Olen asentanut vuosimallin 2001 väyryseen alkuperäisen soittimen tilalle uuden soittimen. Nyt pitäisi jostakin saada mittarivalaistus pelaamaan oikein. Eli soittimessa palaa koko ajan tietenkin valot, mutta kun auton valokatkaisimesta kääntää valot päälle niin soittimessa valot eivät himmene (pimeätoiminto). Eli ainakin joissakin autoissa tulee mittarivalaistuspiuha soittimelle jolloin auton valokatkaisimesta kääntäessä soittimen valot menevät himmeämmiksi. Eli pystyykö saamaan niin että kun katkaisimesta kääntää valot päälle niin soittimen valot hieman himmenevät? Toivottavasti saitte selkoa mitä tarkoitan
Uuden soittimen valaistus väykässä
mesemoilanen91
- Uusi tuttavuus
Noniin laitetaanpas ensimmäinen kysymys tännekin.
E 200cdi -01
300CE -90
300CE -88
300CE -90
300CE -88
Re: Uuden soittimen valaistus väykässä
iso liittimestä tai jostain on nyt valaistuksen johto väärässä paikassa.
mesemoilanen91
- Uusi tuttavuus
Joo sitäkin olen tutkinut. Yksi harmaa piuha sieltä autolta tulee mutta ei mitään vaikutusta jos liittää siihen. Voiko olla ettei sitä ole ollenkaan? Hankalaksi ovat tehneet. Virta piuhaa virtalukoltakaan ei ollut valmiina ja sekin piti varastaa tupakansytyttimen piuhasta..
E 200cdi -01
300CE -90
300CE -88
300CE -90
300CE -88
Soittimen valaistuspiuha on muistaakseni oranssin värinen.
Mahtaako kaikista soittimista löytyä kyseistä pimeätoimintoa ? Kun mersuissa taitaa yleensä toimia niin että valot päälle laittamalla syttyy soittimeenkin taustavalot..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
mesemoilanen91
- Uusi tuttavuus
Joo kyllä soittimessa on tämä toiminto kun on ollut muissakin autoissa. Ja valaistuspiuha on soittimessa oranssi mutta autolta semmoista piuhaa ei tule ollenkaan. Auton alkuperäisessä soittimessahan valaistus tulee juuri silloin kun kääntää valot katkaisimesta päälle, mutta muulloin ei pala ollenkaan. Olisi vain hyvä jos uudessa soittimessa valot himmenisi hieman kun katkaisimesta kääntää valot päälle niinkuin se on tarkoitetukin. Eli onkohan se mitenkään tuossa autossa enää mahdollista. Mitenhän se toimii yleensäkin se himmennys toiminto? Millainen virta siinä valopiuhassa kulkee?
E 200cdi -01
300CE -90
300CE -88
300CE -90
300CE -88
