Siskon A170cdi alkanu polttelemaan BAS/ESP vikavaloa ja carsoftilla tuli C1201 vikakoodi näytölle.
Seku tiedustelen josko jollain toisella yksilöllä olisi ollut samaa vikaa aakkosessaan. Ennenkuin tilaan ja vaihdan jarrutehostimen missä kyseinen katkaisija sijaitsee.
Jostain maailmalta luin että muissa malleissa olisi ollut joskus johtosarjassa vikaa. Mutta mittailin eilen ja tässä ei ole.
Myöskään jarruvalokatkaisimen vaihto uuteen ei poistanut vikavalon ilmestymistä. Joka ilmestyy aina tietyllä kohtaa jarrupolkimen liikettä.
Että onko edukkaampaa tietä onneen kuin ~300€? tässä tapauksessa.
A-mersu W168; Bas release switch
Re: A-mersu W168; Bas release switch
Yhden A:n jaruvalokatkaisijan kanssa tappelin ja vaikka vaihdettiin uuteen niin kesti vaikka kuinka kauan ennenkuin sai vian kuitattua pois päältä testerillä kun väitti vian olevan aktiivinen aina vaan...
Sen verta unehtu kirjoittaa että vian kun kuittaa pois, carsoftilla tai käynnistämällä auton uudestaan. Niin vika ei ilmene aiemmin kuin vasta jarrupolkimeen koskettua. Ei ole merkitystä sillä että miten rämppää jarruvalokatkaisijaa, onko kiinni tai irti. Vasta ja heti kun jarrupolkimesta on tyhjät pois eli sen pari senttiä.
Ja aina tulee tuo yks ja sama vikakoodi. Oireilu alkanut parikuukautta sitten satunnaisella valon syttymisellä. Aina tihentynyt vain ja nyt palaa käytännössä jatkuvasti.
Eli kaikki oireet viittais jarrutehostimen suuntaan.
Odotellaan vielä päivä, josko jollain olis hokkuspokkus juttu. Onhan näitäkin kuitenki tuhansia tehty.
