C124 - turvavyön ojentaja
Riki
Viesti Kirjoittaja Riki »
Saako mistään tilattua turvavyön ojentajaan sitä päätykolmiota? Ainaki näkyy olevan irrotettava osa. Sahautui rikki nimittäin ja ajattelin, että jos ihan uuden ostais, ku rupeaa se teipattu versio kyllästyttämään. Mitäs tarttee irrotella, jotta saa vaihdettua, jos osa löytyy?
jaakko.putkisaari
Re: C124 - turvavyön ojentaja
Tarkoitatko sitä verhoilussa olevaa kolmiota vaiko tngon päässä olevaa kolmiota??
Tuo verhoilun kolmio ei ole marmoritiskillä (Veho) kuin joitakin euroja ,tangon kolmosta en tiedä hintaa sanoa.Eipä noiden vaihtoon juuri muuta tarvita kuin vyön ottaa lattiasta irti,kannattaa sitten katsoa tarkaan miten se joisi on jännitetty siellä lattian rajassa olevan muovin sisällä...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Riki
jaakko.putkisaari kirjoitti:Tarkoitatko sitä verhoilussa olevaa kolmiota vaiko tngon päässä olevaa kolmiota??
Tangon päässä oleva kolmio on kyseessä. Mut verhoilun kolmionkin siis saa Vehosta? Täytyypä katella, sillä sekin on tällä hetkellä hieman huonossa hapessa.
Veho, ei maksa paljoa ;) Turvavyön alaosan pultti irti ja siel on sitte jousi joka on syytä huomioida. kaikkee ne inssit keksii. Mulla oli ko. jousi jännittteetön, mutta fiksasin sen ni nykyää aina vyöt ryhdissään. :)
Edit: varaosanumero ebay hakuun, ni löytyy. Koko ojentaja kaikkine moottoreineen päivineen näemmä alta satasen.
Team Ahma
Viesti Kirjoittaja Team Ahma »
Riki kirjoitti:Saako mistään tilattua turvavyön ojentajaan sitä päätykolmiota? Ainaki näkyy olevan irrotettava osa. Sahautui rikki nimittäin ja ajattelin, että jos ihan uuden ostais, ku rupeaa se teipattu versio kyllästyttämään. Mitäs tarttee irrotella, jotta saa vaihdettua, jos osa löytyy?
Jos osaa ei löydy niin tarpeen vaatiessa vähän viilaa/puukkoa niin, että sahautuneet pinnat ovat tasaiset ja väliin Loctite 406 kumi & muovi pikaliimaa niin homma kunnossa. Loctiten kanssa saa vaan olla tosi varovainen, liimaa heti kiinni (myös sormet :oops: ).
Se sahautunut kohta on vaan n 3mm paksu ja jos liimaa, ni tulee pykällys kun on kyseessä kolmio ;)
Riki
Sergey kirjoitti:Veho, ei maksa paljoa ;) Turvavyön alaosan pultti irti ja siel on sitte jousi joka on syytä huomioida. kaikkee ne inssit keksii. Mulla oli ko. jousi jännittteetön, mutta fiksasin sen ni nykyää aina vyöt ryhdissään. :)
Mikähän mahtaa olla tuon varaosanumero? Löytyykö mistään?
siinä osassa itsessään on numero ;)
Riki
Sergey kirjoitti:siinä osassa itsessään on numero ;)
Nii on, mutta ku on liian laiska mennäkseen alas parkkipaikalle katsomaan.
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Oikea puoli A1248680422
Vasen puoli A1248680322
