jälkiasennus OBD
mastermind
jälkiasennus OBD
Viesti Kirjoittaja mastermind »
Onks kellään kokemusta seuraavanlaisesta?
CLK 230 KOMPRESSOR, Tuontiauto joka ensirekisteröity 10.1.2001, mutta autossa ei ole OBD liitintä ollenkaan. Miten kyseiseen laitteeseen saa OBD liittimen joka toimii tai yleensäkin auton kilpiin suomessa??
Jani R-K
Re: jälkiasennus OBD
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
linkki
Esim tuollainen jatkettuna, muistaakseni se piti olla puolenmetrin sisällä ohjauspyörästä auton sisällä.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö tuo ole aika vaikea juttu vetää tuota odb kaapelia sieltä sulakerasialta tuonne sisätiloihin tuon liittimen kanssa.
Itte pähkäilin tuossa taannoin vetäväni tuon 38-pin kaapelin sisälle että sais otettua livedataa läppärille oli liian haastava prjojekti
joten jätin sen tekemättä
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Tuolla aiheesta aikaisempaa tietoa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 58&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli ei pitäisi olla kovin paha rasti.
JariN
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
Ei ole hylkäämisperuste, jos katsastuksessa eivät saa ODB-testiä suoritettua ;)
2 kertaa yhden Fiatin käynyt katsastamassa, jossa ei konttorin vehje saa yhteyttä autoon.
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
Piuhat voi haarotta niistä mitkä menne sinne pellin alla olevaan "38"pistokeeseen mistä kohtaa vaan,
helpotta johdon vetoa,
sitten se obd tepselin reikä 0.5m päähän ratista kuskin puolelle autoa
kytkennän olikin jo tuolla linkin alla cardoc laittanut
Cardoc kirjoitti:OBD --------- Auton pyöreä liitin
16 ------------------- 3 (+12)
5 ------------------- 1 ( maa)
4 ------------------- 1 (maa)
7 ------------------- 4
Tämä koskee bensa-autoja 2000...
lisäyksenä listaan 7-----------4 K-line
(saatta onnistua niin että vetää/haarotta vaan K-line piuhan ja loput +12v ja -12v ottaa läheltä tulevaa pistoketta ;) )
