w124 mittariston ledit *kuvia*
Terppa__
Viesti Kirjoittaja Terppa__ »
Aikani ratoksi tein mittaristoon uudet pohjat. Ihan ok nuista tuli vaikka ensimmäistä kertaa kokeilin :) siniset leditki on postissa tulossa. Vaihdan kaikki kabiinin polttimot ledeihin jahka vaan saapuvat.
Viimeksi muokannut Terppa__, To 07.04.2011 08:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB w124 230 -88
Ex *MB w124 250D -86
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
Jufo89
Re: w124 mittaristo *kuvia*
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
hyvän näköiset :D
millä teit? photoshop?
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
Terppa__
Kiitoksia. Picasalla enimmät ja paintilla vähän :D netistä löyty valmiit tyhjät pohjat joita muokkasin ja tarrapaperille tulostin laaserilla.
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
447za
Viesti Kirjoittaja 447za »
Voisitko linkittää mistä löysit nuo pohjat. Oon itekki miettiny erilaisii mutta kun en oo löytäny pohjaa johon suunnitella.
12. W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
Terppa__
Ja tässä näitä kuvi näillä ledeillä ja hiukan muokatuilla pohjilla + muuta nippeliä:
Pahoittelen kuvien laatua, mutta tuntuu vaan olevan niin perhanan vaikeeta saaha kunnon kuvaa tommosista :roll:
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
Hienoa jälkeä. Mites tuon ajovalojen paneelin sait irrotettua? Näyttää ledit palavan tuolta välistä pikkaisen :shock:
Terppa__
Tuosta valojenvalintakytkimen alta otin mutterin pois, ja varovasti otin tuon paneelin irti. Siinä on semmoset pienet klipsit tuossa paneelissa joilla se on kiinni.
Se vaan näyttää että loistas tuolta välistä ku peilaa tuosta kojelaudasta niin paljo :wink: Samanlainen polttimonkanta siellä on ku nuissa puhallussuuttimissa ja tuo ajovalon merkki loistaa varsinki ku se polttimo tulee just siihen kohalle.
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
sanrai
Re: w124 mittariston ledit *kuvia*
Viesti Kirjoittaja sanrai »
tosi upeaa tuunausta ,valo näkyy hienosti ja mittarin pohjat on ihan ok.sillä lailla hienoa tuunausta !!!
DaAmigo
Viesti Kirjoittaja DaAmigo »
Coool! 8)
Mites muuten onko näissä mittaristoissa jotku merkit noille "osoittimille", pitäs irti ottaa?
Meinasin tollasel fluori maalil maalata nii sais itekki vähä uudempaa lookkia.
Terppa__
Kyllähän siellä jonkulaiset merkit on. Niissä viisarin "jaloissa" jotka jää vähän tuonne mittarinpohjan alle, ni niissä on ainaki mulla semmoset lovet joista voi kahtoo ENNEN viisarin irroitusta että mihinkä suuntaan se lovi näyttää. Sen kyllä hoksaa ku sitä tutkiskelee. Ainut joka voi olla vähän kenkku saada täysin takaisin kohdalleen on tuo nopeusmittari. Muut viisarit saa helposti oikeille paikoilleen ku kokeilee että mihinkä kohtaa esim. tuo lämpömittari nousee maksimissaan.. Rauhassa ja harkiten niin hyvä tulee :D
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
eipä niitä tarvi maalaamisen takia irti ottaa... Melkosen kirkkaat on valot.
Ja olisihan siinä paintissakin voinut numerot esim kirjotella Teksti työkalulla. ei olis käsivaraisia tarvinu piirrellä.
Terppa__
On ne tehty ihan oikeella ohjelmalla nuo numerotki, mutta tussilla vaan hieman vahvisteltu ni siks näyttää että olis kokonaan piirretty käsin. Nuissa ensimmäisissä kuvissa on ihan kokonaan koneella tehyt, mutta näissä jälkimmäisissä on sitte vielä tussilla vahvistettu. Kärähti nääs tuo edellinen mittaristo ja tarrapaperille ku on nämä pohjat tulostettu ni piti uuet tehä..
Näitähän nyt voi vaihtaa vaikka joka päivä ku menee vajaa 30min ku tekee ja vaihtaa pohjat ;)
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Taitaa olla valkoiset ledit paikoillaan?
Hiomalla ledin pään tasaiseksi, varomalla kuitenkin "hehkua", saa valoista tasaisemman.
Helposti voi kuitenkin pari 3-4mm hioa pois.
Silloin ledin valo leviää tasaisemmin, eikä siitä tule noin pistävän kirkas. :)
Terppa__
Sinisiä ja valkosia ledejä siellä on. Pitääpä kokeilla tuota hiomis hommaa osaan nuista. Tilasin kerralla niin paljo ylimääräsiäki ledejä että uskaltaa osaan vähän soveltaakki.
Ei nuo oikeasti nuin älyttömän kirkkaat ole mitä nuo kuvat antaa ymmärtää :D Himmennintähän nuo ei oikeen taho kuiteskaan totella ku tarviivat niin vähän virtaa..
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
Messerschmitt
Tuollaiset on itsellä, tinasin myös pätkivien polttimojen tilalle yhdet superkirkkaat valkoiset ledit(loppui kojelaudan koputtelu nyrkillä) ja ainakin se ledihomma onnistui perkeleen hyvin, valo on juuri sopiva hyvän värinen ja tasainen(kerrankin joku onnistui).Kuvaa itse valosta en saanut kunnollista kun pimeällä ei kameralla saanut kunnon kuvaa.
-92 w124 300D turbo-
Terppa__
No tuossa on jo siisti mittaristo! Itellekki himonnu nuita kromirinkuloita, mutta saattaapa käydä niin että vasta seuraavaan projektiin ;)
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
447za
Itellä on vaan tollanen karu ratkasu omassa mittaristossa kun tuppasi aina pimenemään nuo polttimot ja lieko joskus käytetty 5W polttimoita kun oli prismat ihan sulaneet ja mustuneet.
Eli siis tuonne mittariston "kattoon" on liimattu ledinauha. Kuvassa näyttää kovin siniseltä, mutta oikeesti siellä on valkoiset ledit.
Eikä nuo pistä silmään sieltä mittaristosta kun on juuri sen lipan takana piilossa.
nuori mersumies
Viesti Kirjoittaja nuori mersumies »
morjesta! itekkin aatellu ledittää tuota auton alkuperäisiä sisä panelien valoja, joten kysyisin että pystykö ledin vaan kolvaa alkuperäisen polttimon tilalle ilman mitään muita muutoksia? Kiitoksia vaan jo etukätteen :) :)
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
miksi kolvata ledi ku niitä ledipolttimoita on valmiilla kannoilla :roll:
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
nuori mersumies
ai on vai?? :o MIstäs sellasia saisi? :)
antti86
motonetistä vaikka tai http://www.LEDSTYLE.FI" onclick="window.open(this.href);return false; onhan niitä vaikka missä...
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
nuori mersumies
aivan..noo kiitoksia tiedosta ja täytyneen rueta hommaamaan :)
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Ite tilaisin tossa eilen mittaristoo uudet ledit ledstylestä, otin tommoset poratut jotta valo levittyy paremmin :thumbup:
Aika outoa kun kävin biltemasta kysymässä niin ei löytynyt vakio-polttimoita (taino löyty 5W) eikä ledejä :shock: Hong kong sama juttu.
No helpommin ja halvemmin pääs tuon stylen kanssa, olisko ollut 7 erillaista lediä ja pk niin hiuka yli 9e :P
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
M4ketech
Hienon näkösiä ledejä, mikään ei vaan skulaa. Mitähän tossa nyt pitää rakennella ennen kun rupee toimimaan :think:
Ledin napaisuus pitää olla oikeinpäin että se syttyy....
Tai sitten se valojen himmennin on hajonnut samalla kun on mittaristoa revitty irti.
M4ketech
Nyt meni ihan ufoks :D mittariston toinen ledi toimii ja toinen ei. Toisen tilalle ku laittaa hehkulampun nii se taas toimii, mutta heti kun sinne tökkää ledin niin ei. Sumuvalojen valokaa ei edes inahda oli sitten ledi tai normaali. :evil:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
M4ketech kirjoitti:Nyt meni ihan ufoks :D mittariston toinen ledi toimii ja toinen ei. Toisen tilalle ku laittaa hehkulampun nii se taas toimii, mutta heti kun sinne tökkää ledin niin ei. Sumuvalojen valokaa ei edes inahda oli sitten ledi tai normaali. :evil:
Pellaako se ledi sitte ollenkaa? Koititko ristiin vaihtaa ledejä "toimivalle puolelle"?
S124 & W124
TS_W124
Viesti Kirjoittaja TS_W124 »
Ledin pitää olla oikeinpäin että se syttyy, pyöräytä puol kierrosta ympäri ja lyö takas kiinni
M4ketech
Ei auta, koitin toimivalla ledillä niin ei toimi mittariston vasemmalla puolella :shock:
antti86
jos sielä vakiopolttimot pelaa nii pelaa kyllä leditki :roll:
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
