W201 ASD-vikavalo palaa
Eli auto on 190E 2.6 ja tuo vikavalo syttyi tänään, kun joutui jonkun aikaa "heijaamaan", että pääsi montuista pois. Kait tuossa W201 toimii tuo sama ohje, kun mikä w124 vikakoodien luku? http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... o*#p654408" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänään tuli kokeiltua tuon ohjeen mukaan, mutta oli vaan hiukka huonot piuhat, niin en tiedä että johtuiko piuhojen huonosta kosketuksesta vai mistä, ettei ASD-vikavalo ainakaan välkähtänyt kertaakaan, vaan paloi yhtäjaksoisesti?
Re: W201 ASD-vikavalo palaa
Mulla sytty kans w124ses absin vikavalo kun jouduin vähän heijaan jumista ylös.. mut sammu kun sammutin auton ja käynnistin uudelleen? tiedä noista sit..
oho sori luin väärin!Arttu. kirjoitti:Mulla sytty kans w124ses absin vikavalo kun jouduin vähän heijaan jumista ylös.. mut sammu kun sammutin auton ja käynnistin uudelleen? tiedä noista sit..
Akun etupuolella (kotelon alla) on rele (tupakka-askin kokoinen), ota rele pois ja laita takaisin.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Kokeilin tuota jo, mutta eipä valo hävinnyt...vassor99 kirjoitti:Akun etupuolella (kotelon alla) on rele (tupakka-askin kokoinen), ota rele pois ja laita takaisin.
Kyllä se voi silti olla jarruvalokatkaisin, vaikka valoa et saisikaan vilkkumaan. Näin ainakin minulla oli, valo paloi vaan kun sitä yritti nollailla. Katkaisimen uusiminen ei ole kallis juttu. Sen jälkeen 1 ja 5 - navat yhdistämällä pitäisi valon sammua (jos siis tuossa oli vika. 95%:ssa tapauksista on)Mörsy kirjoitti:Kokeilin tuota jo, mutta eipä valo hävinnyt...vassor99 kirjoitti:Akun etupuolella (kotelon alla) on rele (tupakka-askin kokoinen), ota rele pois ja laita takaisin.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Joo, elikkä tuo valo sammui itsekseen talven jälkeen... nyt taasen kesällä alkoi palamaan satunnaisesti jonkun mutkan taikka jympsyn jälkeen ja sitten taas sammui jossain mutkassa tai jympsyssä. Nyt taasen palaa yhtäjaksoisesti, eikä anna mitään "vika-vilkutusta" ja tuli vaihdettua jarruvalokytkinkin, eikä auttanut mitään ja on yritetty nollaustakin sekä virran katkaisua ja ASD-releen irrottamista. Mikäköhän mahtaisi olla syynä vikana? ja haittaako tuo ASD-vikavalo muuten katsastusta?
Oletko koittanut ajata tuon yj-releen ja tinata liitokset uusiksi voisi olla hapettumaa tai ns kylmäjuotoksia
Iteelä kerran meni tuo asd-rele rikki viallisen yj-releen takia .
En uskoisi että tuo vaikuttaa katsastukseen. Pian joku huutaa naama punaisena että totta helvetissä vaikutaa
Eipä auttanut tuokaan niksi...arska10 kirjoitti:Oletko koittanut ajata tuon yj-releen ja tinata liitokset uusiksi voisi olla hapettumaa tai ns kylmäjuotoksia
jaakko.putkisaari
Mörsy kirjoitti:Joo, elikkä tuo valo sammui itsekseen talven jälkeen... nyt taasen kesällä alkoi palamaan satunnaisesti jonkun mutkan taikka jympsyn jälkeen ja sitten taas sammui jossain mutkassa tai jympsyssä. Nyt taasen palaa yhtäjaksoisesti, eikä anna mitään "vika-vilkutusta" ja tuli vaihdettua jarruvalokytkinkin, eikä auttanut mitään ja on yritetty nollaustakin sekä virran katkaisua ja ASD-releen irrottamista. Mikäköhän mahtaisi olla syynä vikana? ja haittaako tuo ASD-vikavalo muuten katsastusta?
Tuo mutkissa syttyminen juoruaisi ehkä abs antureihin edessä,mittaappa nuo konehuoneesta pitäisi molemmilta puolilta löytyä liittimet.
Abs antureiden testauksesta köytyy juttua vaikka kuinka,abs anturi viat yhtä yleisiä,kuin tuo jarruvalokatkaisinkin asd vika listalla!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
