Niinja, sisävalot himmenee vyönmuistuttimen valojen mukana
Alijännitettäkö? Soitin pätkäsee
190E mersu vuodelta -88. Ja latausjännite on valot päällä joutokäynnillä reilu 14V . Soitin toimii, mutta sen kun laittaa kovemmalle, niin jossain vaiheessa se pätkäsee, ja saa laittaa kovemmalle jos laittaa soittimen asetuksista vain etu- tai takakaiuttimet, sillä saa luukuttaa aika kovasti, sillon ei pätkäse. Kiitos neuvoja, ja jos tarvii lisätietoja niin sanokee vaan
Viimeksi muokannut zalolahti, La 12.03.2011 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Re: Alijännitettäkö? Soitin pätkäsee
Mistä tulee jännite soittimelle? Suoraan akulta vai alkuperäisistä johdoista?
Itselläni pätki myös alkuperäisiä johtoja pitkin ja tein releohjauksen käyttäen alkuperäistä +12V linjaa ja otin voimalinjan akulta.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Meneekö sulla kaiutinjohdot alkuperäisen fader-potikan kautta? Se voi aiheuttaa tuota.
vissiin on alkuperäinen, vaikkakin jotain entisen omistajan räpellyksiä siinä johossa
pitää kokkeilla suoraan sitä akulle.
kitoos
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
yleensä tuota teettää se jos ei vain yksinkertaisesti riitä mankassa potku.
siinä alkaa tuleen ne suojat vastaan...pätkäsee virrat pois.
ainakin itellä on tehny useampi mankka noin.
saattaa olla, kuitenkiin ihan ok soitin
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
nyt toimii, laitoin suoraan akulle, kiitossssss
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Entäs nyt? soitin pätkii samalla tavalla kuin joskus, eri soitin ja toimi hyvin pitkään todella hyvin, tehuja on soittimesta, suoraan akulta virta, akulla on virtaa, latausjännite ok, ja soitin välillä toimii normaalisti, sitten pätkäsee, ja jossain vaiheessa lopettaa kokonaan edes käynnistämisen ja rupee sekoomaan sillälailla että päälle ja pois päältä hirveetä vauhtia....
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
