W203 ja puhelinsarja
paaki
Viesti Kirjoittaja paaki »
Terve!
Autossani on kojelautaan ruuvattu vanhan nokian kännykän pidike ja siitä lähtee johdot keskikonsolin sisään (kierrejohto) ja sisävalojen vieressä on mikrofoni katossa.
Tämä on jonkin sortin autosarja joka oli paikoillaan kun auton ostin (auto vm 2001 ja ostettu 2007). Nyt vasta olen hankkinut siihen vanhan nokian 6210:n, mutta ongelma on ettei mankka (audio 10) hiljene kun puhelimeen soittaa, eikä kaiuttimista kuulu muuta kuin mankan äänet. Puhelin lähtee latautumaan kun sen laittaa tuohon pidikkeeseen kiinni, muuta ei huomaa tapahtuvan.
Vin dekooderia en toimivana löytänyt mistään mutta mielestäni joskus vuosia sitten siitä katsoen autossani on joku Hf-sarja ja nyt haluaisin tietää mitä kannattaa ja mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään.
Haulla ei löytynyt muuta kuin että telineen pinnit putsata, entä muita ja voiko tota päivitää jollain lisälaitteella Bluetooth -yhteensopivaksi?
Kiitos vastauksista!
W211 280 A facelift
ex W203 C220 T A CDI -01
W202 C180 b A -95
tj86430
Re: W203 ja puhelinsarja
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Ensimmäisenä tulee tietysti mieleen, että onko se varmasti mersun puhelinsarja, eikä esim. jälkeenpäin asennettu nokialainen?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
paaki
Niin tai näin, varmastikkin toiminta-ajatuksena ollut tuo Hf, eikai siihen muuten olisi mikrofoneja asenneltu?
Vai ymmärsinkö jotain väärin?
W211 280 A facelift
W202 C180 b A -95
paaki kirjoitti:Niin tai näin, varmastikkin toiminta-ajatuksena ollut tuo Hf, eikai siihen muuten olisi mikrofoneja asenneltu?
Siis mikrofoneja ei olisi tarvinnut asennella jos olisi ollut tehdasvaruste. Jos HF-sarja on jälkiasennus niin siitähän on vaikea sanoa mitään kun riippuu asentajasta miten se on yritetty laittaa autoon. Joka tapauksessa siitä HF-purkista varmasti voi vetää MUTE-linjan radioon. Yleensä jälkiasennussarjat toimivat omalla kaiuttimella tai sitten releillä kytketään radiosta etukaiuttimet irti ja syötetään HF-sarjasta ääni tilalle. Tuon saa selville kun ottaa vähän osia näkyville.
paaki
Saiko tuota vin dekooderia toimimaan mistään? Vois varmistaa tuon lisävarustekoodin
W211 280 A facelift
W202 C180 b A -95
paaki kirjoitti:Saiko tuota vin dekooderia toimimaan mistään? Vois varmistaa tuon lisävarustekoodin
Täältä:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
tai täältä:
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... tal.action" onclick="window.open(this.href);return false;
tai YV:llä foorumilta ellet halua laittaa VIN-koodia näkyville.
paaki
Tällaiset löytyy, saako tuota puhelinsysteemiä selville?
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
273 TELEPHONE PRE-INSTALLATION D-NET MOBILE
345 RAIN SENSOR
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
580 AIR CONDITIONING
669 Unknown
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
684 Unknown
753 RADIO MB AUDIO 10 CC WITH VK/RDS
802 AEJ 06/1/M/X
955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
988 REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
410A Unknown
233L BREMEN BRANCH
744U BRILLIANT SILVER METALLIC
401A Unknown
Kiitos!
W211 280 A facelift
W202 C180 b A -95
paaki kirjoitti:Tällaiset löytyy, saako tuota puhelinsysteemiä selville?
Kiitos!
Ei tuosta muuta pistänyt silmään kuin tuo valmius joka tarkoittaa lähinnä johdotusta, todennäköisesti mikrofoni on asennettu, saattaa sisältää antennin vaikka uudemmissa ainakin se oli eri koodilla.
Eiköhän sen puhelinsarjan kimppuun ole syytä käydä ja selvittää mitä se sisältää, toistaiseksi vaikuttaa jälkiasennussarjalta jolloin todennäköisimmin after market kit.
