Vito ei käynnisty!
lepetek
Vito ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja lepetek »
Nyt alkaa tosissaan kyrsimään tämä peli, eli vito 112cdi -02. Tekee satunnaisesti sen tempun että ei suostu millään käynnistymään. Käynnistyy yleensä hyvin kun antaa auton jäähtyä riittävästi. Eli vika tulee useimmiten kun autolla ajettu ja käyty esim. Kaupassa ja sitten yrittää käyntiin, eli moottori puoli lämmin. Kone ei edes lupaa mitenkään käyntiin.
Käytetty huollossa ja mitattu suutinten ohivuodot (vaihdettu yksi), korkeapaine pumppu uusittu, kaksi anturia vaihdettu(liittyi johonkin nokka-akselin asentoon tms.) polttoaineen lisäsyöttöpumppu asennettu. Mutta vika vaan on ja pysyy.
Mistä ihmeestä osaisi lähteä vikaa etsimään. Viimeksi pajalla ihmetteli, kun herjaa taas tuota anturi vikaa->asensi uuden mutta silti ei kuittaantunut vikamuistista se anturivika. Olisiko mahdollista että jokin johtosarja tökkii nyt vastuksina? Vai mikä ihme tekee tuollaisen oireen? :cry:
Re: Vito ei käynnisty!
lepetek kirjoitti:Nyt alkaa tosissaan kyrsimään tämä peli, eli vito 112cdi -02. Tekee satunnaisesti sen tempun että ei suostu millään käynnistymään. Käynnistyy yleensä hyvin kun antaa auton jäähtyä riittävästi. Eli vika tulee useimmiten kun autolla ajettu ja käyty esim. Kaupassa ja sitten yrittää käyntiin, eli moottori puoli lämmin. Kone ei edes lupaa mitenkään käyntiin.
Jos anturit ja niiten vastapuoli "lukukehät" on kunnossa ja *:ri antaa silti anturi herjaa niin johtojen tarkistus
lepetek
niin, johtojen tarkastus....
Vito kävi veholla ja ei lähtenyt huollon pihalta käyntiin. Testeriin ja taas anturivika päällä. Oli ilmanputsarin kotelo hieman irti ja nirhannut johtonippua sen verran että jokin karva poikki. Johtonipun vaihto 60€:a ja nyt taas pelaa :D Kohta kuukausi mennyt ja ei kertaakaan jättänyt tien päälle, ei uskos että on vito tosiaan alla!
