MBE CDI220 W210 vm-02 ei startannut aamulla
j81509
Viesti Kirjoittaja j81509 »
Terve kaikille. Olen uusi kirjoittelija tällä foorumilla, toki jo aiemmin paljon lueskellut.
Tuli tuossa hommattua 09/2002 ensirekisteröity CDI220 (w210). Autolla on ajettu 170 tkm.
Tänään aamulla ei auto käynnistynyt. Pyöritti kyllä hyvin, mutta ei edes hörähtänyt. Ilmasuodatin sekä polttoainesuodatin on autossa juuri vaihdettu. Auto oli lohkossa ennen starttiyritystä noin 1,5 tuntia ja aamulla pakkasta oli noin -12. Kun auto ei startannut, odotin tunnin verran (edelleen oli pirun kylmä) ei mitään tapahtunut, tällöin auto ei enää kiinni tolpassa.
Pari kertaa aiemimn on ollut sellainen probleema, että on pari kertaa pyörittänyt ja sitten vasta hörähtänyt nätisti käyntiin. Mutta on tosiaan aiemmin aina lähtenyt kuitenkin laakista, eikä ole uusintayritystä tarvinnut ottaa.
Polttoaina on tankissa kyllä vähissä, oli tarkoitus eilen autopesusta tullessani tankata, mutta jotenkin se unohtui. On siellä tankissa kuitenkin mittarin mukaan sellainen 1/5 tankkia. Ajattelin tuossa kotiin mennessäni kokeilla uudestaan käyntiin ja jos lähtee niin käyn ostamassa jäänestoainetta, kaadan sen tankkiin sekä käyn ostamassa lisää polttoainetta.
Mutta, mutta, mikähän tuota voisi vaivata? :?:
yari67
Re: MBE CDI220 W210 vm-02 ei startannut aamulla
Viesti Kirjoittaja yari67 »
Ei sitä jäänestoainetta kannata laittaa jos suodattimet on vaihdettu. Jos polttoaineen merkkivalo ei pala niin luulisi ainetta olevan tankissa. Jos valo palaa niin sitten voi olla nafta loppu.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
j81509
Moi, voihan tankissa silti olla vettä, eikö vain? Polttoaineen merkkivalo ei kyllä pala, eli nafta ei voi olla loppu.
j81509 kirjoitti:Moi, voihan tankissa silti olla vettä, eikö vain? Polttoaineen merkkivalo ei kyllä pala, eli nafta ei voi olla loppu.
Olisko todennäköisemmin kuitenkin kyseessä joku noista tavanomaisemmista ongelmista, ilmaa matalapainepuolella tai suuttimien ohivuotoa jne?
j81509
DBFI kirjoitti:
j81509 kirjoitti:ilmaa matalapainepuolella tai suuttimien ohivuotoa jne?
Mites nämä sitten paikallistetaan, olen foorumilta näistä lukenut, mutta...
j81509
Ei lähtenyt käyntiin kotiin saavuttuani. Pitänee tilata hinuri. Ei hyvin alkanut tämä meidän yhteinen 1kk kestänyt taival:(
paaki
Viesti Kirjoittaja paaki »
Katos sulakerasiasta löytyykö sieltä startin solenoidin sulaketta, kokoa en muista mutta iso (arvoiltaan).
Itsellä oli joskus se palanut ja startti pyöritti hyvin muttei tietenkään lähtenyt käyntiin. Itse epäilin silloin että ajonesto kettuilee. Omassa kulkineessa sellainen on ja voi olla että sun sunkin autossas, en tiedä tarkkaan.
W211 280 A facelift
ex W203 C220 T A CDI -01
W202 C180 b A -95
E200kompressor
j81509 kirjoitti:Ei lähtenyt käyntiin kotiin saavuttuani. Pitänee tilata hinuri. Ei hyvin alkanut tämä meidän yhteinen 1kk kestänyt taival:(
Sinun Mercedes Benzisi on ollut vain poikkeuksellinen yksilö, useimmiten ne hajoavat jo paljon ennen.
Itsellä Mercedes Benz kesti vain muutaman tunnin ennen ensimmäistä hajoamista.
Nytkin se sontakasa on tuolla tallissa kun vikavaloja pukkaa mittaritauluun...
paaki kirjoitti:Katos sulakerasiasta löytyykö sieltä startin solenoidin sulaketta, kokoa en muista mutta iso (arvoiltaan).
Miten se startti voi pyörittää hyvin jos startin solenoidin sulake on palanut? Olisko ollut joku muu sulake sittenkin?
paaki
No hel****, niinhän se oli että ei startti muutakuin napsahteli silloin kuin tuo sulake oli sökö. OLIN VÄÄRÄSSÄ.
Hyvä että asit luetaan ajatuksella niin ei tarvi kaiikia "vinkkejä" tarkistella/kokeilla.
DBFI kirjoitti:
W211 280 A facelift
W202 C180 b A -95
j81509
Hinuri vei auton tänään pajalle. Soittelin pajalle ja veikkasivat imuvuotuo, anturivikaa, polttoaineen syöttövikaa tai suutinvikaa. Kerron mitä ehdottavat kun autoa tutkivat.
j81509
o-rengas vuosi ilmaa, eli auto ei saanut polttoainetta. Nyt auton pitäisi olla
kunossa. Onneksi ai tämän isompi probleema. Sitä vaan ihmettelen mistä tuollainen yön aikana noin isoksi viaksi tuli?
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Kaikki kuus kpl vaihtoivat ?jos ei niin vika voi uusia jo huomenna
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
