E 280 TE kokemuksia ?
grant
Viesti Kirjoittaja grant »
Huomenta. Minkäslaisia neuvoja, kokemuksia, varoituksen tai ylistyksen sanoja otsikon mukaisesta mallista vuodelta ´93?
Ruostejutskat on tiedossa, lähinnä moottoriin liittyen kyselen...
Re: E 280 TE kokemuksia ?
Olen vähän ajanut kyseisellä kombinaatiolla. Moottorista tykkäsin kovasti, liikuttaa ihan kivasti farmarikoria. Tsekkaa moottorin johtosarjat. Tuon ikäisissä eristeet rapistuvat johdoista ja voivat johtaa oikosiin ja kalliiden komponenttien vioittumiseen. Moottorin pitäisi olla kuiva joka puolelta, siis ulkoa.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Itellä on nyt 124-farkkukoppa ja joskus oli C280, siis sedan tuolla moottorilla.
Hieno moottori ja sopii hyvin automaattilaatikon kanssa yhteen. Koskaan ei ollut ongelmia.
Kulutus taitaa farkussa nousta 11:n päälle, kovassa ajossa ja kaupungissa menee enemmänkin, maantiellä vähemmän.
Jos öljyt on vaihdettu säännöllisesti ja vettä on ollut riittävästi, moottori kestää pitkään.
grant
Kiitokset, kuulostaa kivalle. Nimittäin johtosarja vaihdettu :D
Masa66 nimimerkillä on 280te. vilkase hänen topiccia. Mitä ite moottoriin tulee niin hyvä että johdot vaihdett. Mites kannentiiviste ja ilmamassamittari :P
grant
No tämähän natsaa saletisti, ilmamassamittari vaihdettu ja kansi käytetty pois kuulemma myös :shock:
Onko noissa ollut jotain ongelmaa nenäkeppien kanssa ?
JarkkoN
Minä ja Masa66 ja E280T ovat tänään luultavasti bongattavissa Pyynikin näkötornilla meetissä klo 18.
grant kirjoitti:No tämähän natsaa saletisti, ilmamassamittari vaihdettu ja kansi käytetty pois kuulemma myös :shock:
EI ole, mutta itse kannentiiviste feilaa usammastakin kohtaa ja alkaa vuotamaan öljyt ulos tantereelle. Ei se ajamista estä mutta ikävä se on tankata öljyä. Ja pysyy ruosteet kyl hyvin poissa kun valuu 5l/10tkm moottorin ulkopintaa pitkin.
Mullahan oli itellä 320TE että sikäli sama moottori, eri tilavuus. Mun auto varastettiin ja siitähän ajettiin sitten kansi kieroksi ja alko vuotaa öljyy ku seula ja lunastuksee meni.
