Moi:
Uusi laite itsellä W211 , tietäisikö joku voiko akun irrottaa peräkontista ja nokkapellin alla on ilmeisesti toinen " pieni" akku ,että siinä ei mene ajonesto tai jokin muu vikatila päälle
Akunirrotus
Re: Akunirrotus
Pre-facelift autossa on se pikkuakku konehuoneessa. Ajonesto ei mene päälle jos akku menee tyhjäksi (sama kuin jos sen irrottaa), ikkunat ja kattoluukun joutuu varmaan normittamaan, 211:ssä taisi ohjauspyöräanturin asetus säilyä, jos ei säily niin hoituu kääntämällä rattia laidasta laitaan eli sen suhteen ei mitään ongelmaa irrottaa akkua tai akkuja.OMAW211 kirjoitti:Moi:
Pitää vaan huolehtia että virrat on pois päältä ja auto levossa (takaluukun kun joutuu avaamaan niin syytä odotella riittävästi ennen akun irrotusta). Tietenkin normaali varovaisuus paikallaan, maajohto ensin irti jne.
Jos auto on levossa niin pikkuakku on valmiiksi releellä irti muusta autosta.
Re: Akunirrotus
Ja virrat pois, avain pois virtalukosta siis.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
