Etulokareiden maalautus Tampereella
Tuomaa
Viesti Kirjoittaja Tuomaa »
Osaisiko kukaan suositella Tampereelta hyvää ja suht edullista automaalaria, jolle voisi viedä w124 CE etulokarit maalaukseen?
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
masa66
Re: Etulokareiden maalautus Tampereella
Viesti Kirjoittaja masa66 »
Tässä on ainakin ammattitaitoinen:
http://www.paintstation.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
T. Masa
Väyryskä
Viesti Kirjoittaja Väyryskä »
Tätä kannattaa suositella :http://www.automaalaamopoinonen.fi/yhteydenotto
Mersumies itsekkin viimeisen päälle !
Autoina: MB C 200T CDI A Avantgarde 2006
Ex MB CE 300 Autom. 1990
Ex MB E 220 DIESEL manual 1998
Ex MB C 180 Sport manual.1994
+ Parikymmentä sekalaisia erimerkkisiä.
Tuomaa
Kiitoksia vinkeistä!
Tarvii laittaa maalarimestareille kyselyä, missä hinnoissa maalaukset pyörii :P
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Itse olen käyttänyt tätä:
Autopeltityö Tuominen Kauko Puusuutarintie 8 KANGASALA AS 03 3790170
Maalarilla on itsellään MB ja hän on tehnyt hyvää jälkeä. Hän tekee myös kolarikorjauksia vakuutusyhtiöille.
Tuomaa
Tarvii ruveta noita lokareita irroittelemaan ja viedä paikan päälle näytille.
Ei nuo maalarit tunnu oikein mielellään sanovan hintaa lonkalta.
Paljon olette itse maksaneet kahden lokarin täydellisestä maalauksesta?
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Tuomaa kirjoitti:Kiitoksia vinkeistä!
Täällä Kotkassa kysyin kahdesta eri liikkeestä etulokareitten maalauksesta. Siinä pudotetaan puskurihässäkkä pois ja hiekkapuhalletaan mahdolliset ruosteet pois. Kalliimpi firma teki tarjouksen 1500e ja halvempi n650e eli kannattaa kysellä useemmasta lafkasta.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
650e lokarin maaluusta, kannattaa varmaan vielä vähän kilpailuttaa hintaa :D
Jos ei tartte hiekkapuhallella ja pohjia tehdä niin halpa homma.Laita ennemmin uudet loksut kun rupeat maksamaan hiekkapuhallutuksista ja pohjista.
muutenkin hintaan vaikuttaa onko metalli vai tavan väri.
jos itse teet pohjat niin maalari normaalisti vielä korjaa niitä jos on virheitä ettei vedä silmät ummessa koska kuitenkin asiakas sanoo jos joku kysyy että missä maalasit niin firman nimihän sieltä tulee jos vaikka itse pohjat teitkin,siksi moni tekee työn alusta asti.Toinen myös oma pohja juttu on tuo takuu,esim ruosteelle tai kuohumiselle.
Sitten vielä värin samanlaisuus.Metallivärillä olisi paras jos lokari ois paikallaan ja siinä jo alkuperäinen väri niin sen voisi helposti häivyttää.Terävät rajat vaan aina näkyy.tavan väri taas ei ole mitään väliä,paitsi asentaessa uutta ainakin niin kolhuja ja joutuu sovittamaan eli istuvuus huono ja ainkin tarvike loksuilla.
Tuomaa
Tarvii kyllä huudattaa useampi paikka läpitte, kun hinnat heittelevät noin kovalla kädellä!
Uusia loksuja en mielelläni ostaisi, jos noista vanhoista saisi vielä soivat pelit.
Ruoste on ollut vain pintapuolista ja alla on reippaasti tervettä peltiä.
Alkuperäinen loksu kl:ssä 265€
Tarvike irtoisi 48€ mutta sen istuvuudesta ei sitten tiedä yhtään.
Maali on metallinhohto ruskea ja pinnalla on jo ikää 21-vuotta niin siinä saa olla maalarilla hieman silmää, kun sitä maalailee.
Mikä olis paras ratkaisu kokonaisuuden kannalta, irroittaa lokarit ja viedä maalarille, vai suhauttaa koko auto maalarille ja avaimet käteen periaatteella?
Se taitaa olla ihan maalarin näkemyksestä kiinni.Kysyt sen samalla.
JarkkoN
Kyllä halvempaa on irrottaa osat itse. Maalari luultavasti ottaa ne irti, että saa ne paremmin uunissa kuivattua.
Kylläne kuivatetaan koko auton kanssa jos viet autoineen.Paskamainen vaan irtolokaria kittailla ja hioa.Paikallaan ollessa se on ryhdissään ja ei vääntyile ja tipu jatkuvasti lattialle.
