Projekti 1965 220 SEb Coupé, myyty pois
Laivueeseeni liittyi viime syksynä Ruotsista tuotu 1965 220 Seb Coupé. Auto on myyty uutena Tukholmaan 4.1.1965.
Sen jälkeisistä vaiheista on tiedossa korityöt ja maalaus Malmössa josta auto tuli Suomeen. Viimeisten vaiheiden aikana autoon on tullut vika polttoaineen ruiskutusjärjestelmään joka teki autosta mahdottoman ajaa. Auto toimi kylmänä mutta lämmettyään kuumaksi alkoi oirehtimaan.
Vika ilmeni laihana käyntinä; poksahteli imusarjaan sekä pakoputkeen, puutumista kaasua tarjottaessa jne. Edellisen omistajan toimesta autoon on vaihdettu sytytystulpat, katkojan kärjet, kondensaattori, virranjakajan kansi ja pyörijä sekä tulpanjohdot kuten myös polttoaineensuodatin.
Autoa ostaessani havaitsin että ruiskupumpun tyhjäkäynnin seosruuvi oli pois pelistä, se ei tuntunut tarttuvan hahloonsa eli ei ns. naksahdellut kuten sen olisi pitänyt tehdä. Ajattelin toiveikkaana että jos 2-mäntäpumpussa ei vaikka tunnukaan niitä naksuja niin systeemi saattaisi olla vielä kunnossa.
Auton säilytyspaikkaani saatuani tarkistin heti sytytyksen ajoituksen, katkojan kärkivälin sekä sen että virranjakaja oli oikeassa asennossa moottoriin nähden; autossa nimittäin oli Ruotsin Philipssonsin vaihtomoottori. Sitten heräsi epäilys onko ruiskupumppu ajoitettu väärin mutta tällainen 2-mäntäpumppu ei ole kovin tarkka siitä ajoituksesta joten ajattelin tsekata sen viimeisenä. Lisäksi koko rivipumppu oli täytetty öljyllä korkkia myöten, mittatikun reiästä tulvi pari desiä ulos :shock: .
Ennen isompia purkamisia irroitin polttoaineen siirtopumpun ja tarkistin sen tuoton ihan kanisteriin kellottamalla. Tässä yhteydessä huomasin että pumpun lähistöllä kaikki kumiletkut olivat ihan finaalissa joten ne joutui uusimaan, samoin kuin yksi liitos auton keskellä joka alkoi vuotamaan kun heiluttelin niitä ”kovia putkia”. Lopuksi kellotin pumpun tuoton siten että bensa kiersi rivipumpussa ja otin paluulinjasta ryöppyävän menoveden siis kanisteriin jossa mitta-asteikko.
Koska autolla oli hiljattain ajettu niin en heti hoksannut lähteä kaasuvivustoa tutkimaan. Sieltä löytyi heti sanomista; vivusto oli säädetty väärin siten että se ”kantoi” – sekä ilmaläppä että rivipumpun syöttövipu olivat tavallaan ”auki”. Siksi esim. tyhjäkäynnin ilmaruuvilla ei ollut mitään vaikutusta moottorin käyntiin. Palautin vipuvarret oikein siten että mikään ei kantanut ja kas kummaa auto ei suostunut käymään edes tyhjäkäyntiä!
Otin vielä irti ruiskupumpun kylmäkäyntipiirin ilmaletkun tarkistaakseni että onko se linja auki puhaltamalla putkeen molempiin suuntiin ja havaitsin että letku oli tulpattu muovitulpalla joita on esim. hydraliliitäntöjen ”kuljetussuojina”. Poistin tukoksen ja seuraus oli että moottori ei käynyt enää ollenkaan :evil: .
Ainut tapa saada moottori pysymään käynnissä oli irroittaa ilmaläpän vivun tanko ja lukita ilmaläppä johonkin asentoon esim. ruuvarilla kiilaamalla sekä antamalla kaasua pelkästään rivipumpulle samalla kun startataan konetta. Moottori kävi hyvin vaan yhdessä pisteessä. Kun ilmaläpän asentoa muutettiin niin moottori saatiin käymään vastaavasti taas toisella kierrosluvulla. Tämä kaikki viittasi siihen että auton 2-mäntärivipumppu oli sökö :twisted: .
Eli, saadakseen auton kulkemaan ja käymään oli kaasuvivustoa säätämällä, juksaamalla, saatu syöttöä rivipumpulle sekä ilmaa koneeseen. Lisäksi rikastuksen ilmalinja oli siis tulpattu jolloin kylmänä kone sai kakkua riittävästi ja ilmaa avoimen läpän kautta. Kun polttoaineen rikastus loppui niin seos meni laihalle ja käynti pätsähteli sekä moottoria ei voinut kuormittaa. Pielavetinen korjaus siis :x .
Sain sitten talvella lainaksi/hyödynnettäväksi 300SE:n kaksimäntäpumpun, mutta heti perään löysinkin sopivan 220SE ruutan joka oli purettu kulkevasta sedanista.
Kotitalliin sain kärryn viime tiistaina; keskiviikkona purin heti vanhan ruiskupumpun irti. Torstaina putsailin paikkoja ja uusin konehuoneeseen muutamia bensa-, vesi- sekä ilmaletkuja. Siirsin vanhasta pumpusta koko kylmäkäyntitermostaattiasetelman sekä paluulinjan painetasaajakalvon uuteen. Samoin uudesta puuttui öljylinjan liitinkappale jossa vaikutti olevan takaiskuventtiili. Perjantaina sitten tsekkasin ensin että öljyä tulee putkesta pumpulle startattaessa ja nostin luovutetun elimen paikoilleen. Parin tunnin ähellyksen jälkeen sain moottorin tulille ja se tuntui käyvän hyvin, tosin melko rikkaalla, köh...
Kun sain pannun kuumaksi sammutin sen ja laihensin tyhjäkäyntiseosta muutamaan otteeseen haistelemalla pakokaasuja, katsomalla niiden väriä sekä kuuntelemalla käyntiääntä. Koska kaasuvivusto ei ollut vielä kytketty auttoi sekin asia että jos ilmaläppää avaa niin koneen pitää puutua heti, samoin kuten jos antaa syöttöä ruiskusta. Sain koneen käymään mielestäni hyvin ja vivuston kytkettyäni sille saattoi jopa antaa kaasua.
Lauantaina aaamulla tein kylmäkäynnistyksen ja kaikki edelleen vaikutti toimivan. Kylmäkäynti on tosin samaa nopeutta eli ei käy korotetusti kuten 280SE teki. Käytin kuumaksi ja kaikki OK. Siirtelin auto pihalla ja sillä voi siis ajaa. Ehkä hieman rikkaaalla käy, mutta tasaisella kuormalla ei kuitenkaan savuta. Kun polkaisee niin tulee aika reippaasti mustaa. Jos pumppaa kaasua niin putkesta tulee sinertävää.
Tarina jatkuu. Niin, auto on verotettu tänne Kekkoslovakiaan mutta ei ole vielä rekisteröintikatsastettu. Pikku fiksiä kaipaa, ja katsatusta varten läpikäyntiä tarvitaan :) .
Ai niin, varusteita tässä on kattoluukku sekä ohjaustehostin; ne on merkitty alkuperäiseen rekisteriotteeseen joka tuli muiden papereiden mukana :D .
Viimeksi muokannut karra, To 13.10.2011 19:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mesedesi
Re: Kunnostuksessa 1965 220 Seb Coupé
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
No niin. Tästä se taas ruiskumestarin kootut tarinat osa 2 alkaa.
Voisitko tässä aluksi tehdä vielä vähän laajemman kuvareportaasin ja esittelyn autosta, sekä muista mahdollisista pikkudetaljeista.
Mesedesi kirjoitti:No niin. Tästä se taas ruiskumestarin kootut tarinat osa 2 alkaa.
Nyt kun se pahin skenario on selvitetty niin alan tutkimaan tarkemmin laitosta. Pohjaa on varmaan hitsattu, kuten konehuoneen sivut ja takakontin lattia selvästi. Nuo näkyvät paikat töksähtää silmään ainakin MR-tarkastusta ajatellen.
Sisustus on mustaa, ja penkit ovat mustaa nahkaa siis. Etupenkeissä on patinaa ja pari murtumaa jo. Ompeleet ovat ratkeilleet etupenkeistä, takana on hyvässä kuosissa jakkara.
Muuten auto on ehjä ja kokonainen, osia ei puutu paitsi pissapojan systeemi joka on korvattu sähköisellä. Katto ja ovi- ym panelit ok.
Auton alusta on tervattu malmöölaisella viikinkitervalla, sitä ei pääse oikein edes tutkimaan sotkematta paikkoja ja autotallissa tuoskuu ah niin hyvä tervan aromi :D .
Poppikone on aikakautensa Blaukkari, en edes tiedä toimiiko - takanakin on kaiutin hattuhyllyllä.
Renkaat ovat uudenkarheat 185/70R13 ja orkkis pillerikapselit irtokromikehillä ovat tallella. Tosin renkaat ovat vähän liian matalat, olisi saanut olla 185R13 tai edes 185/75R13.
Eihän tämä Valkoinen Viikinki mikään huoleton ole; kun toin sen tallilta kotiin kuorma-autolla niin verrattuna ostohetkeen:
- ostohetkellä auto starttasi avaimesta, nyt ei
- ostohetkellä autossa oli kytkin, nyt ei
- ostohetkellä autossa oli jarrut, nyt ei
No joo, tarkennuksena siis että kytkin oli mennyt talven aikana veltoksi, nyttemmin se elpyi itsestään kumminkin. Jarrut sylki nesteet ulos vasemmasta etupyörästä, pitää ottaa hetimiten työn alle. Ja virtalukon oikuttelu paheni jo alkutalvesta ja autoa piti startata irroitetun virtalukon pohjasta ruuvarilla. Kasasin eilen pohjan kiinni mutta ei vaan avaimesta lähde. Asensin sitten nappistartin.
Virtalukon pohjaa kaivattaisiin tai mielellään koko virtalukkoa avaimineen, koska kyllä tuokin pohja starttaa mutta ei siten jos se kiinnitetään lukkorunkoon.
Viikingiksi autoa kutsun siksi koska varmaan joku Eric Northmanin jälkeläinen on tervannut auton pohjan viikinkilaivan tervalla siellä Malmössa. Olisiko sama kyläseppä kromauttanut puskurit; isot puskurit on edelleen hyvässä kuosissa mutta tuplapuskurit ovat alkanaat hapettua tai siis kromi kesiä irti. Purin ne irti talvella ja ne on nyt uudelleen kromauksessa.
Pissapoika on siis modernisoitu sähköiseksi; hyvä se että pissapoikka ruikkaa lasille kun painaa lattiapoljinta ja onneksi kertapyyhkäisytoimintokin on jätetty paikoilleen vasemman jalan ajanvietteeksi, vaikka manuaalivaihteisto tässä onkin.
Muuten härpättimet näyttäisi toimivan; pyyhkijät, sisäpuhallin noin ainakin, sekä mittaristo.
Kuvia jossain vaiheessa lisää sitten, ja tarinaakin.
Mesedesi
Korihan näyttää valtaosin olevan sangen hyvässä kunnossa, joten ei tarvitse ainankaan Korvenkylän huipputeknologiakeskuksen palveluksia siltäsaralta vissiin kysellä?
Mesedesi kirjoitti:Korihan näyttää valtaosin olevan sangen hyvässä kunnossa, joten ei tarvitse ainankaan Korvenkylän huipputeknologiakeskuksen palveluksia siltäsaralta vissiin kysellä?
Ei mutta Lemin Rieska ja Betoni vuokraa minulle MIG-hitsauskoneen jolla joudun kursimaan puskurin alla olevaa poikittaispalkkia kasaan. Muualla ei vaikuta olevan pehmeää; Sveniltä on jäänyt tuo palkki laittamatta :) . Auto on nyt pukeilla ja alle pääsee hyvin tutkailemaan.
Tilasin tarvikeliikkeestä uudet/kunnostetut etujarrusatulat hintaan 105,- kappale. Vanhat menee vaihdossa. Örumilla oli yhdenkätistä 1 kpl ja toisenkätistä 5 kpl Helsingissä. Takana on toisella puolella työsylinterin suojakumin alla kosteaa, nekin avataan ja kumitetaan vähintäänkin. Onneksi jarrukengät on hyvässä kunnossa :P .
Mesedesi
No minusta tuo jarrusatulan hinta ei ainankaan kuulosta kovinkaan järkyttävälle, vai mitä hää itte aatteloo?
Mesedesi kirjoitti:No minusta tuo jarrusatulan hinta ei ainankaan kuulosta kovinkaan järkyttävälle, vai mitä hää itte aatteloo?
No juurikin näin, sekin että niitä saa vielä Suomesta! MBClassics Saksassa pyytää 179,- / kappale. Ja tehdaskorjattu on parempi kuin itse kumitettu ja hinkattu, enkä saanut edes niitä mäntiä pois...en kokeillut rasvarässillä tosin mutta se neste mikä tuli ulos... en ole ennen missään niin mustaa lientä nähnyt joten ajattelin jos kerran vajaat 10 v on auto ollut ajamatta niin ongelmat kannattaa minimoida nyt eikä ensi kesänä.
Moottori käy rikkaalla. Tänään käyttelin niin alkoi ontua ja puputtaa. Katsoin tulpat niin ne olikin ihan nokiset. Laihensin seosta äärimmilleen sormiruuvista mutta ei auttanut; kokeilin sitten litistää rikastuspiirin ilmaletkun niin se vaikuttikin käyntinopeuteen. Elikkäs ryyppy ei mene kokonaan pois päältä koska lisäilmakin vielä kulkee.
Pitää ottaa rikastinpiiri vielä irti ja poistaa muutama shimmilevy sen alta niin se tappi painuu syvemmälle kun vahatermostaatti turpoaa. Eli rikastushässäkkä on vanhasta pumpusta, vaihtopumpusta se puuttui kokonaan ja voi olla että ne on shimmattu tehtaalla yksilöllisesti.
Ajattelin yrittää paikata toisen etujarrukilven, apparin puolella se on ihan ehjä joten kuskin puolen reikä on vaan paikattava.
Kantakortti tuli:
Etujarrusatulat vaihdettu, nyt siellä kaikki pelaa. Takana oikea puoli totaalisen jumissa, ei tule männät ulos. Selvittelen mistä saa kokonaiset sylkyt sinne.
Irroitin jarrunestesäiliön, pesin sen, huuhtelin pääsylinterin pumppaamalla reilusti nestettä läpi.
Etummaisen poikkipalkin korjaushitsaus aloitettu...ikävää puuhaa :evil: .
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Minäpä kunnostin tuossa yhdet w110 satulat.
Ei tullut prässillä pois ei.
Puikkokoneella lämpöä kylkeen niin että neste alkaa tirisemään. Sen jälkeen prässillä öljyä sisään.
Plop plop. Mäntä oli helvetin jumissa mutta tuli muutaman kerran loikkien pihalle.
Toisessa satulassa oli niin kovin kiinni että satula HALKESI kun aloin painamaan rasvaa.
No, kolmesta satulasta sai 2 hyvää. Hyvät tuli, uusin kaikki hilut.
Liottelin satulat + männät myös sitruunahapossa.
Viikonloppuna alan kunnostamaan kanssa yhtiä toisia satuloita, malli w110.
203 cdi
123 200 d mr
Pitää kokeilla ottaa väkisin takamännät ulos, jos menee rikki niin mitään ei häviä. Merkkiliikkeen kautta on sylkyt kyselyssä, Rockautossa 35 euroa kappale, rahdit parikymppiä. Suomentarvikkeena ei saa, kysely Saksasta MBClassicilta myös menossa.
Niin, halkaisijaltaan 23.8 mm kuppikumit on jo varaosaliikkeen hyllyssä jos noista saisi vielä kalua...
karra kirjoitti:Pitää kokeilla ottaa väkisin takamännät ulos, jos menee rikki niin mitään ei häviä. Merkkiliikkeen kautta on sylkyt kyselyssä, Rockautossa 35 euroa kappale, rahdit parikymppiä. Suomentarvikkeena ei saa, kysely Saksasta MBClassicilta myös menossa.
Suomi nou Saksa jees, 60,- euroa kappale sylkyt, ja ne on 19,05 mm halkaisijaltaan, kiitos MBClassicsin Alexanderin joka valisti minua ja enhän siis uskonut ennen kun mittasin :P .
Sain kumminkin irti ne jumineet palikat, männathän ne oli hapettuneet kiinni. Pitää etsiä 3/4" kokoiset kuppikumit tuohon, jostain muusta merkistä varmasti löytyy... varaosaliikkeen data väittää edelleen 23.8 mm :roll: vaikka oikea on se kolmevarttia eli 19,05 mm.
touhottaja
karra kirjoitti:
montakos kumia tarvisit, niitä kolomevarttisia :roll: voisin kattoo että löytyykö, mites suoja kumi :?: olis kyllä kaikenlaisia satulan kumejaki mutta ne on irrallaan, johon tarttis malli kumin että vois ehtiä samanlaisen :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Mesedesi
Ei mahda mitään, mutta tuo teidän urheilumercedeksenne rengaskoko kyllä saa hymyilyttämään...kolmetoista tuumaa...
Mesedesi kirjoitti:Ei mahda mitään, mutta tuo teidän urheilumercedeksenne rengaskoko kyllä saa hymyilyttämään...kolmetoista tuumaa...
Mikä urheilu... :D :wink: Ai niin onhan tuo manuaali ja vielä lattiashifterillä :P .
touhottaja kirjoitti:montakos kumia tarvisit, niitä kolomevarttisia :roll: voisin kattoo että löytyykö, mites suoja kumi :?: olis kyllä kaikenlaisia satulan kumejaki mutta ne on irrallaan, johon tarttis malli kumin että vois ehtiä samanlaisen :roll:
Kiitti Eki, mielellään 4 kpl olis tarvis, ja yksi suojakumi jos on. Sekä yksi tatti sinne jousen päähän, joka vastaa sinne kuppikumiin. Se yksi tatti vähän vaurioitui kun piti lyödä tuurnalla kamat ulos. Saan maanantaina iltapäivästä tietoo pystyykö hovitarvikeliikkeeni hommaamaan. Palailen sitten.
EDIT jees suuri kiitos Touhottajalle; osat löytyi häneltä, mukaanlukien yksi setti jossa jousi ja ne tatit.
touhottaja
tulossa ovatten, toivottavasti sopivat paikalleen :lol:
touhottaja kirjoitti:tulossa ovatten, toivottavasti sopivat paikalleen :lol:
Tänään saapuivat :) . Oikea puoli kasassa, ilmaamatta tosin. Ilmausriivi piti kuumentaa (melkein punaiseksi) jotta irtosi, hoitui Mini Torchilla.
Otin ruiskupumpun kylmäkäyntitermarin alta shimmilevyjä pois; ensi kaksi ohutta yksi kerrallaan ja lopuksi viimeisen paksun. Sitten meni laihalle ja lisäsin ne 2 ohutta. Nyt pelaa hyvin mutta seuraava kylmäkäynnistys kertoo onko rikastuspiiri tarpeeksi vielä pelissä mukana.
Etupoikkipalkki hitsattu valmiiksi viime vkl aikana. Nyt maalattu ja suojattu. Pikkuhiljaa etenee, aikapulaa vaan...
Vasen takajarrusylinteri kasattu uusilla kumeilla. Tämä ei ollut jumissa joten ei tarvinnyt paljoa hioa, ainoastaan ihan sylinterin ulkoreunasta koska siitä vähän ahisti, oli pintaruostetta siinä eli suojakumien alla oli aika törkyisää :P .
Ilmattiin jarrut, nyt vaikuttaa hyviltä. Jännä että takana ei ole minkäänlaista säätöä, käsijarrun vaijerin säätö varmaan hoitaa senkin asian että saa kengät lähelle rumpua.
Rasvasin etupään nivelet; 15 nippaa oli. Kaikkiin meni hyvin rasva. Eikä ainakaan ohjauksen nivelissä ole väljää, olkatapit sekä niiden ylä- ja alapäät näkee kun saa pyörilleen auton.
Pikku näpryytä; tein akulle kiinnityspellit sinne juureen, ne kiinnittyi olemassaoleviin reikiin. Tähän kuuluisi se kehys ja kierretangot mutta kun ei ole sitä orkkis pissapojan säiliötäkään joka tulisi roikkumaan siinä kehyksessä... konvertoitu sähköiseksi sen verran fiksusti että jalkapolkimella saa ensin kertapyyhkäisyn ja jos painaa pohjaan asti niin pumppu ruikkaa vettä lasille. Saahan sen akun kehyksen myöhemmin jos saa vain siihen sopivan akun hankittua.
Hapettumien poisto parkkivaloista; kurkkasin etulyhtyjen sisään ja herkistelin valojen säätömekanismit.
Laturin hihnan linjaus oli oman leveytensä verran pielessä. Irroitin laturin ja sen alakiinnikekorvallisen. Korvallista oli jo aiemmin viilailtu mutta viilasin ovaaleihin reikiin noin 5 mm lisää pituutta jotta sain korvaketta eteenpäin. Yläkiinnikkeeseen tulevan vinon raudan käänsin toisinpäin ja a vot nyt on linjaus kohdillaan. Ei rouskuta enää hihna.
karra kirjoitti:Jännä että takana ei ole minkäänlaista säätöä, käsijarrun vaijerin säätö varmaan hoitaa senkin asian että saa kengät lähelle rumpua.
Taustalta tuli parikin neuvoa että kyllä siellä takana säädöt on :D .
Tuossa kuvassa ei oikein näy mutta molemman kengän takana on pultti jossa epäkeskosysteemi, pultin kannat on 19 mm ja takaa pääsee säätämään. Kengissä on ovaalit aukot jotka saa säätöliikkeen aikaiseksi.
Vähän samanlainen tuo on kuin 1971 Datsun 1600:ssa mutta siinä oli varttituuman neliötappi jota käännettiin erikoistyökalulla mikä taasen oli brittiautoihin suuniteltu. No datsunihan on brittikopio :lol:
Mutta asiaan, kaasupoljin pitäisi saada:
Elikkäs omasta puuttuu koko poljin...
touhottaja
ässän poljin kyllä löytys, ja tais oikein olla täytellinen :D elikkä poljin ja päälle kummi, mutta kahtelen josko löytäsin sen :shock:
touhottaja kirjoitti:ässän poljin kyllä löytys, ja tais oikein olla täytellinen :D elikkä poljin ja päälle kummi, mutta kahtelen josko löytäsin sen :shock:
Ostin uuden satakasin polkimen; ei käy, ja siinä oli 123 numero minkä siis sain. Se olis jouten, 30 euroa maksaisi - siis runko plus kumi, uudet.
touhottaja
karra kirjoitti:
Ostin uuden satakasin polkimen; ei käy, ja siinä oli 123 numero minkä siis sain. Se olis jouten, 30 euroa maksaisi - siis runko plus kumi, uudet.[/quo
onkos se muovi runkonen poljin, mitä mulla niitä on, kaikki muovi runkosia ja lattiaan työnnetään kiinni peltiin ja polkimesta muovinen haarukka sokka läpi :arrow: mutta eikös tossa sun kolomesatasessa olis samanlainen poljin mikä siinä koupessakin, jos sieltä näkin polokimen mallin :wink:
luulisin että siinä omassa polokimessa kuvasta päätellen on sellanen pitkän mallinen reikä mihin tulee tuo osa 1 ja poljin lukitaan osalla 3 paikalleen ettei se pääse tulemaan sieltä pitkästä reijästä läpi :roll:
se sun uus poljin soppii kyllä sun secciis ettei kannata myyvä sitä koska sen polkimen reikä irtoo siitä polkimen rungosta ja tekkee sen jälestä siitä sellasen lerpun olosen :) ominaisuus :D
Irroitin takaiskunvaimentimet koska vasen puoli oli hengetön. Sitä viilapenkissä pumppaillessa huomasin että öljyt alkoi tulla ulos :P .
Oikean puolen alakiinnikkeen pultti katkesi sisään joten poraus- ja kierrehommia tiedossa. Kun kampesin iskarin alapäätä irti sorkkaraudalla sen putki murtui koska oli ruosteessa = öljyt lattialle :P . Ihmeen pahalle haisi, ihan kuin peräöljy :shock: .
Nuo oli siis ns. ilmaiskarit, joissa yläpäässä palje kuten ilmajousituksessakin. Vaimennus hoituu öljyllä kuten tavan iskareissakin.
Takaiskunvaimentimet löytyi tutulta. Alapään lenkissä ei olekkaan sisäholkkia vaan siellä on kartiokumit jotka laajenee tiukaksi kun pultti kiristetään.
Jarrukilpikin saattaa löytyä vielä, voisi vaihtaa sen korjatun tilalle ehjän :D .
Tunkki, kaasupoljin sekä takaiskarin yläpään suojakupu puuttuu, niistäkin on nyt kysely vetämässä, toiveikkaana odottelen...
Voisi joutessaan vaihtaa moottoriöljyt sekä filtterin, Teboil 15W-40 ja Motonetin filsu on tuossa valmiina :P .
touhottaja
karra kirjoitti:Takaiskunvaimentimet löytyi tutulta. Alapään lenkissä ei olekkaan sisäholkkia vaan siellä on kartiokumit jotka laajenee tiukaksi kun pultti kiristetään.
en jotenki usko että sinne iskarin alapäähän ei kuulus holokkia vaan pelekät kumit, nyt kun sitä iskarin alapään ruuvia kiristät niin sehän alakaa pursuamaan pois paikaltaan taikka sitten ruuvilla puristettava reuna puristuu iskarin lenkkiä vasten ja kantaa äänen sisälle ja estää iskarin alapäätä liikkumasta sille tarkotetulla tavalla :wink:
toivottavasti mun ajatus seleviää tästä sulle :oops:
Kyl se noin vaan pitäs olla. Se sisäholkki on tavallaan kiinteä tappi siinä tukivarressa. Kun pultti vedetään kiinni siihen niin pultinkannan alla oleva iso prikka litistää kumia jolloin se laajenee. Pultti pohjaa siihen "holkkiin" joten sitä ei voi kiristää liikaa. Toki jos kumit on murentuneet tai muuten alimitassa sinne jää välystä.
Otan kuvia tai laitan tähän jonkun linkin jahka kerkiin.
Tässä nyt kuvia jousista ja iskareista:
Osa 56 on kumilaakeri, minulla se oli 2 osassa ja puoliskot oli kartiomaisia.
Tässä nyt takaiskarista lisää; Stoßdämpfer hi.Bm 110,111,108:
Jotain pientä... moottoriöljyt ja suodatin vaihdettu. Pa-siirtopumpun suojapeltikotelo meni paikoilleen. Valohoitoa :P .
Takaiskarin alakiinnikkeen katkennut ruuvi vaati Woikosken happi-asetyleeni ruosteenirroitusainetta :) . Iskarit ja puskureiden osia pitäisi saapuman Wapuksi tänne.
