Onko tälle maalivauriolle mitä tehtävissä?
hismajestics
Maalipinnasta on ilmeisesti UV-säteilyn vaikutuksesta päässyt maalipinta hilseilemään. Vai on lakka "päästänyt"? Pinta on muutamia paikkauksia lukuunottamatta alkuperäinen 70's.
Oheisessa kuvassa näkee selvästi miten erisävyinen pinta on. Takalokarin takaosassa näkyy uudella maalilla tehty paikkaus. Ylimaalausbudjetin rahankeruu käynnissä, mutta haluaisin saada tuon hilseilyn täksi kaudeksi jotenkin fiksattua. Onko mitä tehtävissä?
http://s1204.photobucket.com/albums/bb4 ... lytaka.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Multa ei tuo kuvan liittäminen näköjään onnistu. Johtuukohan siitä, että operoin Macillä?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jusa82
Re: Onko tälle maalivauriolle mitä tehtävissä?
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Onko tuo oma vai jokin uusi auto.
Mulla on jossakin semmoista fareclan oliko g 10 tahnaa. Täyttä myrkkyä, ei edes sovellu nykymaaleille.
Sillä sai yhden pystärin katon uuteen eloon kun oli jo sammaloitunut. Tosin en tiedä mihin helvettiin se purkki joutui.
Tosta nyt on vaikea sanoa onko tuo likaa vai mitä.
Sitten on vesihiomapaperia sun muita laikkoja millä noita saa tekohengitettyä.
203 cdi
123 200 d mr
hismajestics
jusa82 kirjoitti:Onko tuo oma vai jokin uusi auto.
Oma (ja sama) on. Tuossa valossa sävyero vain tulee selvemmin esiin.
Fareclaa itsekin kelasin. Metallihohtoahan siihen ei maalaamatta saa takaisin, mutta ehkä värisävyjä pystyy "tasoittamaan".
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Petteri Kivimäki
Kuvan linkittämisvaikeus ei johdu Macistä, mulla ei ole ikinä muun merkkisiä tietokoneita ollutkaan. 8) Tuota "esikatselukuvaa" ei Photobucketista voi linkittää, mutta sen auki zoomattavan voi:
Kuten kuvasta nähdään, on vähän isoja tuon kokoiset kuvat tähän forumitouhuun..
EQA 250 2021
hismajestics
Hemmetti! Kiitos Petteri.
Kuvan koko on skaalattu alas email-kelpoiseksi suoraan Macin iPhotosta. Ei kai toi nyt häiritsevän suuri ole?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Liekö tuo metalliväri??
Hionta ja kiillotus, siinä se.
Jos se ei auta, niin sitten tarvitaan uutta maalia.
Wolfie
Viesti Kirjoittaja Wolfie »
Perusteellinen pesu, melko rankka kiilloitus ja vahaus. Jos ei suoraan saada myllyttämällä silmää miellyttävää pintaan niin kevyt vesihionta, uudelleen kiilloitus ja siinä se mitä oikeastaan voi tehdä maalaamatta.
Onko auto Helsingissä tai lähistöllä? Onko lähes koko auto tässä kunnossa? Vai pelkästään tuo takaneljännes? Jos haluat kokeilla ja vanhus majailee PK-seudulla niin voisin ehtiä jossain vaiheessa tulla kokeilemaan saako tuolle minkäänlaista piristystä yllämainituilla tavoilla. Tarvitaan vain sähköä lähettyville, plussaa jos tiloissa pystyy pesemään autoa. Koko autoa jos lähetään tekemään niin siihen menee sitten melko pitkälti kokonainen viikonloppu tai useampi arki-ilta. Jos auto ei ole ajossa niin helpottaa, homman voi jakaa useampaan osaan ja tehdä vaikka paneelin kerrallaan.
Pistä vaikka privaa jos kiinnostaa, multa löytyy vehkeet ja litkut valmiina, eiköhän sitä vesihiomapaperiakin löydy jostain laatikosta :)
adenauer300
Ei tule hyvää myllyttämällä, koska lakka on jo kulunut selvästi jostain kohti puhki ja lakan alla oleva maalipinta on jo viottunut.
Jos vain lakka olisi ollut viottunut, niin myllyttämällä tai lakkaamalla uudestaan olisi saanut ensiavun.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
hismajestics
Tapani Keränen Kouvolan Automaalista http://www.kouvolanautomaalit.fi" onclick="window.open(this.href);return false; on mies paikallaan. Esitin kuvassa nähtävän ongelman ja kerroin, että haluan säilyttää auton maalipinnassa 40v. vanhan patinan ja vauriokohdan korjattua mahdollisimman lähelle patinoitua pintaa. Mitä tehdä?
Myllytyksestä saattaa olla apua jos base kestää (varmuutta ei tiedä kokeilematta) mutta silloin pinnasta tulee liian kiiltävä. Erottuu liikaa patinoidusta pinnasta.
Pelkkä akryylilakka vanhan basen päälle voi toimia. Ruostekohta pitää joka tapauksessa hioa peltiin ja sitten tarvitaan myös primeria ja väriä. Ja lakka päälle.
Hion ensin vanhan lakan pois 500 kuivalla ja kokeilen uudella lakalla. Kilikali-pulloilla hosuessa saattaa käydä tsägä ja pinta tulee sopivan ammattitaidottoman näköiseksi ja siten just oikein tuohon patinoituun pintaan.
Näillä mennään. Jännää.
EDIT: Disclaimer: Tämä on mun tulkintaa Tapanin neuvoista.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Toivottavasti tulee sopiva :) Kuvia odotellessa...
Työkalu: Vito 116CDI 2018
adenauer300
Kuten sanoin aikaisemmin, ensiapua voi saada, mutta hyvä siitä ei helpolla tule.
Ole varovainen kun hiot vanhaa lakkaa pois.
Lakan alla oleva maalikerros voi olla metallimaaleissa todella ohut ja yksikin liian kova hiontaliike voi tuoda maalipintaan naarmun, joka näkyy todella helposti lopulta.
Itse olen joskus paikkamaalannut tuollaisia harrastus mielessä ja edes siedettävän loppu tuloksen saaminen vaatii paljon.... jopa onnea.
Jos auton maali on muuten siedettävässä kunnossa=ei ruosteessa , voisi ajatella koko auton uudelleen lakkaamista. Silloin olisi tasainen kiilto kaikkialla.
Kuvia romuista:
hismajestics
adenauer300 kirjoitti:Kuten sanoin aikaisemmin, ensiapua voi saada, mutta hyvä siitä ei helpolla tule.
Kiitos todellakin vinkeistä. Lähtökohta tässä on se, että pieleen menee. Mutta tuurilla menee juuri niin paljon pieleen, että pääsen mahdollisimman lähelle vanhaa pintaa. Ja mahdollisimman kauas uuden oloisesta maalipinnasta. Ajattelin juuri tuolla lakan poistolla ja uudella lakalla aloittaa.
Esteettinen yhtäläisyys hommassa on lähellä sitä kun joku haluaa puutarhaansa vanhat ranskalaistyyppiset metallikalusteet. Toinen haluaa ehdottomasti pitää kalusteet kauhtuneina ja ruosteisina. Toinen taasen kiikuttaa ne välittömästi pulverimaalaamoon. Kummankin mielestä kokonaisuus on juuri oikein ja ehdottoman sopiva omaan fiilikseen kivasta puutarhasta.
Kauneushan näissä(kin) hommissa on katsojan silmässä.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
