Lämpömittari lukema hurjii.
esko101
Viesti Kirjoittaja esko101 »
Mistäs tällästä vikaa ruvetaan kaivelee?? missä lämpömittarin anturi sijaitsee? tänään näytti 30.5 astetta lämpöä. Aika kuuma keli vaikki liekkö mittari viallinen :D
mb w210 290td -97
Mesemies77
Re: Lämpömittari lukema hurjii.
Viesti Kirjoittaja Mesemies77 »
Mua kans vaivaa lämpömittarin näyttämä onkelma....
tahtoo kans tietää miten etiäpäin???
Mulla vaan huijaa kolme-neljä astetta miinukseen päin eli jos pihalla kolme lämmintä, ni auto väittää että on nollassa+ =?
Ei savua ilman tulta..... =)
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Anturi on etupuskurin oikeassa reunassa sumarin lähellä musta 2cm tappi.Mun w203 mittari näyttää kans liikoja jos aurinko on porottanut siihen suoraan monta tuntia,mutta ajon aikana näyttää oikeita lukemia.Liikennevaloissa seisoessa saattaa edellä olevan auton pakokaasujen lämpö nostaa lukemia hieman.
Jos lukemat kokoajan yläkantissa on anturi viallinen.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Omat:
Huolehdittava:
esko101
mulla on siinä puskurin välissä musta piuha ja siinä vähä paksumpi pää. se on varmaan se. missäs kohtaa sen pitäisi olla ulko puolella vai missä...
mb w210 290td -97
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Sama homma oli itsellä,lämpömittari näytti hurjia lukemia ja korjasin sen kun otin etupuskurista anturin irti kiinnikkeestä ja katkasin johtoa muutaman sentin ja kolvasin piuhat uudestaan paikalleen,eli murtunut oli vaan johto ajanmittaan...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
esko101
JP83 kirjoitti:Sama homma oli itsellä,lämpömittari näytti hurjia lukemia ja korjasin sen kun otin etupuskurista anturin irti kiinnikkeestä ja katkasin johtoa muutaman sentin ja kolvasin piuhat uudestaan paikalleen,eli murtunut oli vaan johto ajanmittaan...
Pitääpä ottaa työn alle... Kiitti neuvosta
mb w210 290td -97
esko101
Otitko anturin ylä vai ala kautta, en vielä asiaa ole tutkinu mut kaikki nippeli tieto helpottas :shock:
mb w210 290td -97
esko101
esko101 kirjoitti:
Saahan tähän muutkin tietävät tietty vastata... :lol:
mb w210 290td -97
esko101
Tänään oli sitte 39 astetta lämmintä... Onkos tullut kesä :?:
mb w210 290td -97
JeremyH
esko101 kirjoitti:Tänään oli sitte 39 astetta lämmintä... Onkos tullut kesä :?:
Eli sulla on oikosulussa se anturi tai sen piuhat. (korkea lämpötila)
Jos näyttää Mahottomia pakkasia, (luokkaa -48) niin silloin piuha on poikki tms.
Anturi on vastus, jonka vastus muuttuu lämpötilan mukaan, kylmempi ilma, enemmän vastusta.
Aiemmin laittamastani linkistä mesen puolelle löytyy vinkkiä antavia kuvia sijainnista.
Kannattaa laittaa kuntoon. Tuon anturin takia sinulla ei nyt toimi ilmastointi oikein (jos autom.ilm.) ja sivupeilien lämmitys ei toimi ollenkaan.
Omat:
Huolehdittava:
esko101
JeremyH kirjoitti:
Eli uutta anturia ostelemaan... En saanu mese sivulta selvää et mistä sinne pääsee helpoimmin käsiks onko kellään tietoa??
mb w210 290td -97
JP83
Siis mullahan tuo anturi oli tuossa kuskin puolen sumarin vieressä kiinni ja siitä nappasin vaan poikki noin viiden sentin päästä itse anturista ja kuorin piuhan auki molemmista päistä ja liitin uusiksi,se viiden sentin hukkapätkä jossa oli murtuma meni roskiin ja thats it toimi sen jälkeen moitteettomasti :D
esko101
JP83 kirjoitti:Siis mullahan tuo anturi oli tuossa kuskin puolen sumarin vieressä kiinni ja siitä nappasin vaan poikki noin viiden sentin päästä itse anturista ja kuorin piuhan auki molemmista päistä ja liitin uusiksi,se viiden sentin hukkapätkä jossa oli murtuma meni roskiin ja thats it toimi sen jälkeen moitteettomasti :D
Eli pohjapanssari irti ja sieltä???
mb w210 290td -97
JeremyH
esko101 kirjoitti:
Jep, tai näppärä käsinen voi saada sen siitä sumarin alla olevasta polttimonvaihtoluukusta. Eli ei tarvi koko pohjamuovia purkaa, vaan avaa vaan luukun.
Useimmiten vika on anturin johdoissa, niin kuin JP83:lla. Mutta jos anturin haluaa vaihtaa, niin ei sekään kauhean kallis ole. KL-varaosissa 19€ (vuosimalliin 1997->.... vanhempiin -> 1996 maksaa 82,20€)
Omat:
Huolehdittava:
esko101
Mie tilasin Kooällältä uuden mittarin niin toivotaan et toimii...
mb w210 290td -97
