Aloittelen uutta ketjua näistä peräasioista. Itselläni on vm. -91 300CE 24v ABS ja lukkoperä puuttuu. Näin talvikelillä mäen päällä asuvalle paska juttu. Olen tässä miettinytkin ko. murikan vaihtoa. Sen verran olen asiaa selvitellyt, että itselläni on se suurempi murikka 3.27 välityksellä. Laipan kokoa en vielä tiedä. Voiko näitä periä vaihdella vaikka uudessa perässä olisi eri välitys? Mitä tapahtuu jos vaihdan sinne vaikka diffin jonka välitys on 3.07 tai jopa kakkosella alkava? Välitykset muuttuu, kulkee kovempaa ja tuntuu laiskemmalta? Omassani on 4 lovinen tomaatti ja kierrokset satkun vauhdissa on eri tuhatluvulla kuin vastaavassa 5 v manuaalissa, joten välitysten muutos ei välttämättä olisi paha asia.
Entä käykö perät ristiin w124, w126, w201? Lisää päänvaivaa tulee ABS/ASR sopivuuksista. Jos autossa on ABS jarrut niin miten se perään liittyy? Onko siellä ABS anturi joka laskee hampaita? ASD on ilmeisesti pelkkä lukkoperä ja ASR fiksumpi systeemi joka tarkkailee pyörimisnopeuksia? Mikä on ASD:n toimintaperiaate, kitka? Varmaan helpoin ratkaisu mulle olisi kitkalukko kun ASR valmius puuttuu. Olen ymmärtänyt että "tyhmää" keskipakois? kitkalukkoa on käytetty W201 malleissa mutta onko myös w124:ssä?
Auttakee, onko mulla termit sekasin vai koko mies.
Löysin tossa pari linkkiä:
http://www.w-124.info/w124/ASD-ASR-4MATIC.pdf
http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... IC-ADS.pdf
