W203 flekti pyörii kylmänäkin
Eli vm. 2007 220 CDI:ssä on alkanut flekti pyöriä koko ajan, kun auto käy. Vikailmoituksia ei ole mittaristossa. Pitäisi kai taas käydä testerin nokassa, mutta arvauksia voi esittää...
Re: W203 flekti pyörii kylmänäkin
jos se pyörii hitaasti niin kokeile ottaa ilmastointi päältä pois jos pysähtyy niin ok. jos se pyörii lähes täysillä niin katso sulakkeet.
Aika kovaa se pyörii. Ilmastoinin sammutus ei tee mitään ja moottoritilassa oleva 7,5 ampeerin sulake numero 51 oli myöskin ehjä.
Ulkolämpömittari näyttää väärin, muttei kai se flektin toimintaa sekoita?
Uudempi tutkimus suoritettu nyt kone varmasti kylmänä. Eli toimii niin kuin sutki mainitsi. Ilmastoinnin kun sammuttaa, flekti pysähtyy. Ilmastointi päällä pyörii. Onko siis ok?
Lisäksi olisin vaihtanut sen ulkolämpömittarin anturin, mutten osannut irroittaa puskurin ritilää tuolla pimeässä.
Miten se lähtee irti?
- CDI203
- Asiantuntija
Käytää ulkolämpöä ilmastoinnin vertailu tietonatn62634 kirjoitti:Aika kovaa se pyörii. Ilmastoinin sammutus ei tee mitään ja moottoritilassa oleva 7,5 ampeerin sulake numero 51 oli myöskin ehjä.
(eli vaikutta sitä kautta)
Ok. Kiitos molemmille.
Osaatteko vielä auttaa ulkolämpötilanmittarin anturin vaihdossa?
- CDI203
- Asiantuntija
Pyöränkotelosta raottaa sitä ala muovia,tn62634 kirjoitti:Ok. Kiitos molemmille.
kiinni parilla pultilla ja nipsulla
Kiitos. Pitää käydä nosturilla siis.
Tuli asennettua se anturi torstaina ja vaihdettua automaattiin laatikkoöljytkin.
