w202 200cdi vm 2000 luistonesto valo palaa. APUVA
JJJ78
Viesti Kirjoittaja JJJ78 »
Haulla etsin mutta vaikka osumia tulikin niin en itse asiaa löytänyt jotenka kysyn näin. Eli vaihdoin juuri jarrulevyt ja palat joka nurkkaan, ja nyt kun kävin koeajolla niin luistonesto ei pysy päällä eli bas valo palaa. Valo sammuu kun sammuttaa auton mutta kun laittaa vaihteen päälle niin syttyy samantien. Automaatti siis kyseessä. Mikä tuollaisen vian saattaisi tehdä ja luin haulla löytämästäni aiheesta(joka siis oli lähes samantyylinen ) että jarrukatkaisin tai jokin muu hässäkkä saattais olla viallinen. Missä tollainen potikka on?
Liikunta haisee hieltä ja urheilu bensalta
petrisa
Re: w202 200cdi vm 2000 luistonesto valo palaa. APUVA
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ettei vaan olisi käynyt jotain hässäkkää levyjä vaihdettaessa :?: .
Paras tapa välttää turhat jahkailut ja työt, on käyttää auto piuhan nokassa. Testeri kertoo sitten missäpäin vika luuraa :wink: .
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Eikö tuo BAS viittaisi ennemmin hätäjarrutehostimeen? Joku anturi hajalla tai antaa väärää signaalia.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
petrisa
Johonkin piuhan nokaan :!: .
Arvuuttelemalla saadaan sitä tehdä vielä tulevana Juhannuksena.
Edelleenkään jarrulevyremontin aiheuttamat "jälkiseuraamukset" eivät ole poissuljettuja.
JJJ78
Tänään kun iskin auton tulille niin valo sammui jopa liikkeelle lähtiessä. Palan matkaa ajaessa syttyi uudelleen. Oisko jokin johto löysällä tai menossa poikki. Mene ja tiedä mutta piuhan päähän ois tarkoitus mennä tän viikon aikana. Tarvii sammutella muutenkin valoja ( bagin valo) niin samallahan tuonkin tarkastaa.
JJJ78
Vika selvillä ja korjaantui tavallaan itsestään. Eli oli pikkuisen ilmaa jäänyt jarruihin ja siitä johtuen poljin lattiaan. Eli hätäjarru tsydeemi sielä kummitteli ei muuta onneksi tällä kertaa.
