w124 automaattilaatikko vaihtaa hitaasti
Eli tuo -91 4-maticin laatikko vaihtaa pintakaasulla 2-3 välin hitaasti, vaihtaa aina ns. välikaasulla. Korjaantuuko tuo ihan vaan painetta säätämällä vai pitääks isompiki operaatio tehä?
Best or nothing!
S204 180 kompressor -08
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
Re: w124 automaattilaatikko vaihtaa hitaasti
Onko milloin öljyt+suodatin vaihdettu,vaihtoväli 60tkm.Sen jälkeen ehkä pieni paineen nosto..Viisaammat jatkaa..
Ja tuohon 2-3 väliseen luistoon on olemassa korjaussetti, maksaa veholla 8e jos en väärin muista, yli kymppiä ei kuitenkaan siitä tarvi maksaa
vaihtaa sen sinne samalla, se on näppärä vaihtaa, ohjeet löytyy foorumilta, en kuitenkaa muista mistä
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
- Tonde79
- Viesti:
mulla sama vikaE-sarja kirjoitti:Eli tuo -91 4-maticin laatikko vaihtaa pintakaasulla 2-3 välin hitaasti, vaihtaa aina ns. välikaasulla. Korjaantuuko tuo ihan vaan painetta säätämällä vai pitääks isompiki operaatio tehä?
Renault Laguna Break 2.0 RT aut. -97
MB W124 300D aut. -88 Osina, MB W126 280S -85 osina
MB W110 "jokkikseen"
Renault Laguna 1.6 16V authentique -01, Laguna break 2.0 RT -96 7h, Laguna break 2.0 RT -95, Renault Laguna Break 1.8 RT -97
Renault Laguna break 1.6 16V -98 7h osina, Laguna 2.0 RT -95 osina
Citroen Xantia break 1.9TD -97 (orottaa leimausta)
Chrysler Voyager 3.3i AWD aut. -92, Ehjää konetta kaipais...
Ja muutama muu
Emännällä kauppakassina Chrysler Grand Voyager LE 3.3i aut. -00
Ja muutama muu
No tuo korjaussarja ei ainakaa oo kallis. Vois sen sinne ainaki laittaa. Se varaosanumero ois kiva, jos löytyy jostai tai sit et mil nimellä se ois epc-netis etc... Öljyt ja suodatin on vaihettu tossa 25 tkm sitte et ei siit pitäs johtuu. Pakkane kyl tais hajottaa tonkii, ku tuli sillo tuo vika
Hyvä, jos on korjattavissa pienillä kustannuksilla.
Best or nothing!
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
Vaihdettiinhan myös turbiinia myöten öljyt? Kannattaa vielä kokeilla se korjaussarja ennenkuin koko laatikon heivaa..
Näin Mesedesi on kirjoittanut ohjeita 300CE:n omistajalle samasta oireesta:
Jos 2-3 välillä luistaa tai rytkää, niin kytkimen K1 paine on riittämätön.
Tilaa korjaussarja A126 270 44 77 ja tarkasta samalla painevaraajan tiivisteet.
Suorita myös öljynvaihto turbiinia myöten.
En tiiä vaihtoiko asentaja turbiinia myöten, kun käytin liikkeessä. Pitää ehkä vaihtaa uusiks. Tolla varaosanumerolla ei epc:stä löytyny mitää - taitaa olla joku virhe tossa. Pitää nyt ainaki sitä painetta nostaa sille ykköskytkimelle, jos kerran siinä on säätö.
Best or nothing!
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
- Tonde79
- Viesti:
tilattuJanneVillePetteri kirjoitti:korjaussarja A126 270 44 77
Ja muutama muu
Ja muutama muu
Oothan kattonu että siellä on tarpeeksi öljyä ?
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Kyllä pitäs olla mittatikun mukaa ihan tarpeeks öljyä. Mitäs tohon korjaussarjaan sitten sisältyy ja onko kuinka vaikee asentaa? Pitääks siinä ottaa koko laatikko irti vai onnistuuko helpommi?
Best or nothing!
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
- Tonde79
- Viesti:
multako kysyit? no vastaan silti. tuossa mun autossa ei tiiä koska öljyt vaihdettu viimeks,määrällisesti ok. ite ajanu nyt 40tkm tolla, joten nyt vaihtuu samalla laatikkoon öljyt, suodatin, tuo korjaussarja ja öljypohjan tiiviste. katotaan auttaakoh3ba kirjoitti:Oothan kattonu että siellä on tarpeeksi öljyä ?
Ja muutama muu
Ja muutama muu
- Jari Nysten
E-sarja kirjoitti:Kyllä pitäs olla mittatikun mukaa ihan tarpeeks öljyä. Mitäs tohon korjaussarjaan sitten sisältyy ja onko kuinka vaikee asentaa? Pitääks siinä ottaa koko laatikko irti vai onnistuuko helpommi?
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
Kiitos hyvistä neuvoista. Tossa keskustelussa selviski paljo. Pitää nyt kokeilla tota, luulen, että korjaantuu tolla, kun tossa ei kovin iso se vika ookkaa. Mutta se tuli just kovilla pakkasilla, että voi olla että siellä on vettäki että se haittaa tai sit pakkasilla on jousesta menny jotai vaikka poikki. Saa nyt nähä kunhan tota pääsee ropailemaa.
Best or nothing!
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
Mene auton valmistusnumeron kanssa Veholle. Pyydä automaattivaihteiston K1 venttiilin korjaussarja. Näin tehdessäni sain korjaussarjan, jossa oli tuo tappi ja kolme jousta sekä vihreä mäntä, hinta 3,90 euroa. Täällä nettisivuilla annettu numero ei ollut oikea sarja minun autooni (W124 vm 1991, 300D vaihteisto 722.415). Vaihdoin sarjan öljynvaihdon yhteydessä ja nyt on viive (kierrokset kohosi, ja vaihteisto oli hetken vapaalla) 2-3- välillä pois ja vaihtaa tosi hyvin.
Taitaa pelko kalliista remontista olla turha
Pitää tehä tosiaan noin. Tuo minun auto on vielä jenkkimalli, niin voi vaikuttaa asiaan, että ei tuo välttämättä käy. Kerranki saa jotai edullista iha merkkiliikkeen tiskiltä
Best or nothing!
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
Vielä lootasta. Kait sulla on S asetus päällä. Jos on W niin se lähtee kakkosella ja muutenkin vaihtaa rauhallisemmin. Kato ensi toi ennen kun alat suunnittelemaan korjauksia.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
- Manu300cea24
Todella helppo homma vaihtaa jos vaan yhtään pysyy avaimet käsissä.
Ja mielellään sellasta materiaali pyyhkiessä että ei lähde nukkaa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Tossa maticissa on ihan se karvahattumallin loota eli P-R-N-D-3-2 asennot vaan. Ei oo niitä W ja S asetuksia. Eli käsittääkseni tuo lähtee aina kakkosella ellei oo tuolla asennossa 2. Ja kyllä se enne ainaki on vaihtanu ihan normaalisti.tempera kirjoitti:Vielä lootasta. Kait sulla on S asetus päällä. Jos on W niin se lähtee kakkosella ja muutenkin vaihtaa rauhallisemmin. Kato ensi toi ennen kun alat suunnittelemaan korjauksia.
Best or nothing!
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
Huomasin kyllä kun olin jo pistänyt vastauksen. Niin tässä mun lootassa on vaihdekepistä naputtamalla saa vaihteet 1-5 ja paneelissa on vaan P R N D ja sivussa on se W ja S. Eli tää on Tronicin loota. Vaihdatin öljyt ja suodattimet viime kesänä. On muutan mahdottoman hieno loota ajaa ja kuulemma älyttömän kallis jos laukee. Onnea vaan sun laatikon kunnostukseen!
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Eiköhän tuo kuntoon tule. Tässä maticissa on kyl muutaki ropailtavaa mihin tarvii onnea
kiitosta vaan
Best or nothing!
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
öljyksi sitten ihan perus ATF220, synteettinen ATF320 saa ihme luistoja aikaan näissä vanhoissa 722.3 ja 722.4 laatikoissa... ATF320 on nimittäin ihan väärät lisäaineet...
