270cdi automaatti laatikko luistaa
jjk270cdi
Mikäs voisi olla kun laatikko luistaa kun se vaihtaa olikos se nyt kolmoselta neloselle vai neloselta vitoselle. Kylmänä ok, mutta kun ajaa vähän pitemmän pätkän että auto kunnolla lämpiää niin silloin tuo tauti ilmestyy. Aattelin että onko näissä nyt jotain vastaavaa siihen niinkun oli w124 mallissa kun sinne forumilla ohjeistettiin vaihtamaan sitä jotain jousisarjaa? Autolla ajettu n. 270000km ja vuosimalli on 2000 ja malli w210.
M-B V 250 cdi 2014
Re: 270cdi automaatti laatikko luistaa
Koskas on öljy laatikkoon vaihdettu, tai määrä tarkastettu?
jjk270cdi
MiHe kirjoitti:Koskas on öljy laatikkoon vaihdettu, tai määrä tarkastettu?
Syksyllä vaihdettu öljyt ja suodattimet n.16000km sitten. Määrää ei sen jälkeen tarkistettu.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Tämä vika on ollut kyllä jo ennen laatikkoöljyjen vaihtoakin, ja samanlainen on kuin oli ennenkin.
M-B V 250 cdi 2014
tiste56
Viesti Kirjoittaja tiste56 »
Sama vika rahikaisella. Auto W163 270Cdi, vm 2002, ajettu 230tkm. Nyt aamulla hävisi veto hetkeksi kokonaan 3 tai 4-vaihteen vaihdossa, mutta palasi normaaliksi yhtäkkiä. Joten luistamisesta ei varmaankaan ole kysymys, oletan että vika on sähköisessä vaihteen kytkennässä. Kylmänä pelaa hyvin mutta nyt kun ilmat on lämmennyt plussan puolelle, niin tämä on tullut esille. Öljyt ja johdinlevy tiivisteineen vaihdettiin n. 15 tkm sitten.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ettei vaan olisi öljy noussut vaihdelaatikon ohjausboxiin kantsiitarkistaa
Taikka pakoilta paine häviää, venttili pöydän vuoto/takertelu, pakkojen "tiivistys", päittäis laakerissa väljää pakat kuluneet, solenoidi rikki
mitäs vikakoodeja *:ri antaa
jjk270cdi
Tietäiskö joku jotain paikkaa joka ymmärtää tuon laatikon päälle tästä etelä-pohjanmaan alueelta tai vaikka vähän kauempaaki?
M-B V 250 cdi 2014
tiste56
Vein autoni saman vian vuoksi Maaningalle Konehuolto Jarkko Siekkiselle, joka tuntee taudin, isompi remppa tiedossa.
jjk270cdi
tiste56 kirjoitti:Vein autoni saman vian vuoksi Maaningalle Konehuolto Jarkko Siekkiselle, joka tuntee taudin, isompi remppa tiedossa.
Mitäs sieltä oli mennyt? mitä tuli hintaa korjaukselle?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti:
Jos on isoremppa niin jotain pakoihin/laakerihin liityvää(joutuu purkamaan koko laattikon)
arska10
Kannatais katella tuolta Saksan ebaystä laatkkojen hintoja jos on kovin kalliskin remppa
tiste56
Auto on vielä pajalla, joka tapauksessa laatikko pöydälle ja auki. Ilmoitan kun selviää.
jjk270cdi
Torstaina laitettiin pesuaineet laatikkoon ja 500-1000km jälkeen öljynvaihto niin katsotaan onko vaikutusta,,
M-B V 250 cdi 2014
1996
Viesti Kirjoittaja 1996 »
Oli sama vika -99 Farkkussa,eikä öljynvaihdolla+suodatin tullut miksikää.Ostin Ent. Simolan purkaamosta toisen,laittoi paikalleen uusin öljyin 1150e ja nyt on ajettu vaihdon jälkeen n.6000km toimii kuin kello.
jjk270cdi
Uudet öljyt ja suod. vaihdettu huuhtelemalla ja vika ei paljon muuttunut, hiukan vähemmän ehkä luistaa siinä vaihdossa mutta vapaalle se edelleen lyö kun polkasee reilusti kaasua pienestä nopeudesta. Mikä se laatikon boksi on niistä konehuoneessa sijaitsevista bokseista.?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:Uudet öljyt ja suod. vaihdettu huuhtelemalla ja vika ei paljon muuttunut, hiukan vähemmän ehkä luistaa siinä vaihdossa mutta vapaalle se edelleen lyö kun polkasee reilusti kaasua pienestä nopeudesta. Mikä se laatikon boksi on niistä konehuoneessa sijaitsevista bokseista.?
M-B V 250 cdi 2014
JTI
Viesti Kirjoittaja JTI »
Oli samat oireet ja ensikorjausyritykset. Vika lienee venttiililohkossa joka sijaitsee vaihdelaatikon pohjassa. Näin ainakin oli minulla edellisessä laitteessa, ei auttanut pelkkä pakkojen tiivisteiden vaihto vaan piti vaihtaa myös venttiililohko. Veholla hinnakas, kannattaa käyttää aikaa edullisemman paikan etsinnässä.
S211 280CDI TA
santikko
Viesti Kirjoittaja santikko »
aihetta sivuten: pitääkö mersun laatikkoon olla mersun oma öljy? kyseessä 200cdi väykky vm.99. kannattaako lootaan laittaa joku huuhtelulitku ennen öljynvaihtoa? huuhtelemalla öljy tullaan vaihtamaan. kai tähän lootaan saa suodattimen vaihdettua?
LopenUupunut
santikko kirjoitti:aihetta sivuten: pitääkö mersun laatikkoon olla mersun oma öljy? kyseessä 200cdi väykky vm.99. kannattaako lootaan laittaa joku huuhtelulitku ennen öljynvaihtoa? huuhtelemalla öljy tullaan vaihtamaan. kai tähän lootaan saa suodattimen vaihdettua?
Öljy (mersun oma) löytyy motonetista kuten suodatinkin.
Vaihto saattaa onnistua ilman huuhtelua kun tarkistaa ensin onko siellä turbiinissa proppu, jos on saa kaikki öljyt (ehkä desi pari jää lauhduttimeen) ulos ilman huuhtelua ja pääsee hieman halvemmalla.
Erillistä "huuthelulitkua" ei taideta suositella....
Automaattivaihteistoöljy Dexron-IIIG/H 1l 59-0022 Autom vaihteistoöljy MB-0019892103/236.10 1L (sähköohj 5v.) [1995 - 2002] 9.90 €
VAG/MB/Ford-vaihteistoöljy punainen 1l 59-0037 Automaattivaihtöljy MB-0019894503/236.12 1L (5-vaihteinen) [1995 - 2002] 13.90 €
MB autom vaiht suodin 190-300 19-0204 E-srj W210 suodin+pohjatiiviste ("T"-mallinen) seuraaviin: 200E/230E ja 220D/250D/300D NELIvaihteiset [1995 - 2002] 24.50 €
MB autom vaiht suodin 190-300 19-0204 E-srj W210 suodin+pohjatiiviste ("T"-mallinen) seuraaviin: HUOM! vaihteistot 722.4xx [1995 - 2002] 24.50 €
Automvaiht suod+tiiv MB-5vaiht 19-0205 E-srj W210 suodin+pohjatiiviste ("8"-mallinen) seuraaviin: 200E/230E & 200D-300D & 280E/320E (ei V6) VIISIvaihteiset [1995 - 2002] 85.90 €
Automvaiht suod+tiiv MB-5vaiht 19-0205 E-srj W210 suodin+pohjatiiviste ("8"-mallinen) seuraaviin: HUOM! Kulmikas suodin/pyöreäkulmatiiv, vaiht722.3xx/722.5xx [1995 - 2002] 85.90 €
Automvaiht suodin MB 93- 5vaih 19-0244 E-srj W210 suodin+pohjatiiviste ("8-mallinen") seuraaviin: 200E/K/230E & 200D-300D & V6-240E/280E/320E VIISIvaihteiset [1995 - 2002] 16.90 €
Automvaiht suodin MB 93- 5vaih 19-0244 E-srj W210 suodin+pohjatiiviste ("8-mallinen") seuraaviin: HUOM! Ovaali suodin/kulmikas tiiviste, vaihteisto 722.6xxx [1995 - 2002] 16.90 €
santikko
kiitokset! olipa yllättävän halpa öljy. mites tuo on selvitettävissä mikä laatikko tuo on?
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
santikko kirjoitti:kiitokset! olipa yllättävän halpa öljy. mites tuo on selvitettävissä mikä laatikko tuo on?
ilmeisesti kyseessä tuo 200cdi, Eli: WDB210007............
Käsittääkseni tuohon on ollut vain kaks tomaatti versiota, ja niistä molemmat on 722.6XX sähkölootia.
Suodattimen paitsi pystyy, myös kuuluu vaihtaa.
Öljyssä ei kannata säästää. Tuhlattu ämpärillinen kallista öljyä on alle normaalin työläisen kk-palkka, pilattu laatikko ei. :roll:
Omat:
Huolehdittava:
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Omassa 270cdissä oli vapaakytkin särki. Sen takia lämpimänä 2-3 vaihdossa ei ollut mitään tolkkua, ei pitänyt ollenkaan. Kylmänä toimi oikein.
No, viikonloppu vapaaksi ja aski levälleen, nyt pelaa! :)
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
