w124 keskuslukko!
ClubKRP
w124 keskuslukko!
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Onkos yleistä tietämystä miksei näissä w124 keskuslukko pelitä?
Tai toimii mutta vain taka luukusta, mistä päin kannattaisi vikaa ruveta etsimään?
Meneeko näistä poikki ne ovista? Vai hajoaako itse "lukosta" jokin?
Kiitos ny etukäteen jos joku tietäis..
ON kalustoa jos jonkin laista..
Re: w124 keskuslukko!
Morjes!
Yleistä tietämystä satakaksnelosen keskuslukosta on tällä foorumilla ollut esillä paljonkin. Suosittelen käyttämään hakutoimintoa; sillä löytyy varmasti infoa melkoisesti. Tällä kuvauksella on tosi hankala lähteä arvaamaan, missä vika olisi. Miten se esim. toimii takaluukusta: aukeavatko kaikki lukot takaluukusta avaamalla, vai eivätkö etuovet aukea/lukitu silloinkaan? Vai eikö etuoven avaaminen tai lukitseminen vain tee mitään muille kuin juuri sille kyseiselle ovelle?
Voit myös katsoa esim. tästä topicista yleistä infoa; lisäksi siellä on linkki tarkempaan keskuslukon toimintakuvukseen. Se kannattaa vilkaista varmaankin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 01&start=0
Aiheeseen liittyvää juttua on myös tuolla_
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 33&start=0
ja täällä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 639#p97332
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
vassor99
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
Etuovissa on "ohjaus" ilmapumppu, niihin menee myös sähkö.
En usko että piuhat olisi poikki, vaan ohjauskeppi hypännyt pois paikalta.
Avaa ovipaneeli niin näet (nostat ylöspäin), helppo mekaaninen ratkaisu.
Nuo pumput hajoo harvoin.
Eli takaluukusta toimii aina? Myös aamulla, ellei olisi ilmavuoto.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
vassor99 kirjoitti:Etuovissa on "ohjaus" ilmapumppu, niihin menee myös sähkö.
Tarkennetaan nyt kuitenkin sen verran, ettei ovissa ole mitään ilmapumppuja, vaan sylinterit, jotka yli-tai alipaineen vaikutuksesta liikkuvat. Ja kyllä, etuovissa on siinä sylinterin yhteydessä sähköinen tunnistin,joka tunnistaa, missä asennossa se sylinteri on (auki vai kiinni). Se on se, joka ohjaa keskuslukkoa avaamaan tai sulkemaan järjestelmän. Mitään W123:n tyyppistä alipaineventtiiliä siellä ei ole ohjaamassa alipaineita suuntaan taikka toiseen. Ja ainakin comfort-järjestelmällä varustetuissa W124:ssa on myös etuoven lukoissa mikrokytkin, joka tunnistaa avaimen asennon (koska avainta pitämällä lukitse-asennossa, saa sähkölasit ja kattoluukun kiinni), mutta ymmärtääkseni sillä ei keskuslukon kanssa ole oikein tekemistä.
Ja mitä tulee aamulla toimimiseen, niin en välttämättä ihan hiffannut mistä on kyse, mutta W124:ssä ei ole mitään alipainesäililötä kuten W123:ssa on. Sen sijaan pumppu tekee ali- tai ylipaineen aina silloin, kun lukkoja halutaan avata tai lukita. Eli mikään säiliö ei yön aikana tyhjene niin, että se vaikuttaisi toimintaan yhtään mitään.
Ja kyllä, ovipaneelin avaamisella näkee, onko jotakin mekaanista selvästi hajalla vai nou.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
ClubKRP
Joo koitin katsellakin foorumilta.. mut en äkkiseltään löytänyt..
Siis joo toimivat mutta vain taka luukusta.. Jos avaa kuskin tai hantin oven niin vain se ovi aukeaa.
Tässä on sähkökattoluukku ja etuikkunat, tosta mukavuus toiminnosta en tiedä kun ei ole tominut mun aikana..
Aattelin et jos w124:ssa olis jokin ns. tyyppivika keskuslukoissa? Tämä on jo 3 missä sama vika mut nyt aattelin selvittää missä mättä..
ClubKRP
Rassailin täs noita keskuslukkoja.. Nyt toimii kun vääntelee avainta noin 2-3kertaa auki kiinni.. katselin noita sisus kaluja ovesta mut en vielä hoksannu mikä siellä nyt o sekaisin.. :twisted:
jos tua tanko on väärässä?
Tarvii varmaan mennä paneutumaan keskuslukon sielun elämään, vissiin.. :shock:
